  4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
269 Beiträge 45 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #185
    IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    HomoranH SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      #186
      @SBorg
      ich habe aber noch den 1.4.2
      Das kann es nicht sein.
      Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
      javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
      Aber laut putty ist es da
      • SBorgS SBorg
        #187
        @SBorg
        Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
        https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
        und
        https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #188
          Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr ;)
          Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
          import * as request from "request";
          oder
          const request = require("request");
          • SBorgS SBorg
            oder
            #189
            @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            Danke!
            Antwort1:
            javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
            Antwort2:
            javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
            Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #190
              Sprach der Blinde zum tauben...
              Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
              Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
              Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
              export {};
              ein, ev. geht es ja bei dir.
              • SBorgS SBorg
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #191
                Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                Gruß Dirk
                • SBorgS SBorg
                  export {};
                  #192
                  @SBorg
                  Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #193
                    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                    aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                    • SBorgS SBorg
                      #194
                      Ok
                      Also wieder zurück und siehe da:
                      13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                      Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #195
                        @SBorg & @Homoran :
                        Also ich revidiere folgendes:
                        Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. :-( Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                        13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                        und
                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                        Gruß Dirk
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #196
                          ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                          Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch ;) )
                          Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                          Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                          export {};
                          const request = require('request');
                          request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                            if (err) { return console.log(err); }
                            console.log(body.url);
                            console.log(body.explanation);
                          Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #197
                            Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                            • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                            • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                            Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                            • SBorgS SBorg
                              export {};
                              #198
                              Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                #199
                                @AlCalzone
                                läuft wunderbar:
                                14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                                14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                                14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                                14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #200
                                  Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                                  aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                                  also so: Request
                                  Ergebnis:
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                                  javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    also so: Request
                                    Ergebnis:
                                    #201
                                    @Nashra
                                    ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                                    Hilft auch nicht
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #202
                                      Danke @AlCalzone
                                      Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                                      ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... ;)
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #203
                                        Nachtrag noch von mir...
                                        Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          Danke @AlCalzone
                                          #204
                                          @SBorg
                                          ich hatte mal den Quelltext heruntergelden und bei regex101 getestet.
                                          Das klappte ganz gut.
                                          Im Parser Adapter bekam ich dann live eine 503 forbidden
                                          Da kann ich ja keinen useragent eingeben
