  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Wie soll ich vorgehen?
    Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
    Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      Gesagt, getan.
      Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
      Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        Gesagt, getan.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
        A.
        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          @Asgothian
          ja beide schalten ohne Fehler im Log.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            schrieb am zuletzt editiert von StM47
            Das wird nix!
            Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
            Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              • StM47S StM47
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @StM47
                Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
                A.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
                  Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
                  • StM47S StM47
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @StM47 Dir ebenso.
                    A.
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
                      Danke nochmal!
                      Gruß Mike
                      • StM47S StM47
                        @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                        @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                        Lampen wären auch eine gute Idee!
                        Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                        aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
                        Danke!
                        heinzie
                        @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                        Danke!
                        Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                        • H heinzie
                          Danke!
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                          Danke!
                          ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            Danke!
                            heinzie
                            @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                            Danke!
                            Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                            Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                            FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              Danke!
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Danke!
                              Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                              Ist damit deine Frage beantwortet?
                              • H heinzie
                                Danke!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                                Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                                A.
                                Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  Danke!
                                  heinzie
                                  Danke!
                                  Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                                  AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heinzie
                                    Danke!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @heinzie
                                    Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
                                    Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
                                    • H heinzie
                                      Danke!
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      siehe supported devices
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                                        IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                                        • H heinzie
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
