  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
    A.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @Asgothian
    ja beide schalten ohne Fehler im Log.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      Das wird nix!
      Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
      Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        • StM47S StM47
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @StM47
          Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
          A.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
            Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
            • StM47S StM47
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @StM47 Dir ebenso.
              A.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
                Danke nochmal!
                Gruß Mike
                • StM47S StM47
                  @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                  @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                  Lampen wären auch eine gute Idee!
                  Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                  aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
                  Danke!
                  heinzie
                  @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                  Danke!
                  Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                  • H heinzie
                    Danke!
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                    Danke!
                    ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      Danke!
                      heinzie
                      @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                      Danke!
                      Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                      Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                      FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        Danke!
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Danke!
                        Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                        Ist damit deine Frage beantwortet?
                        • H heinzie
                          Danke!
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                          Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                          A.
                          Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            Danke!
                            heinzie
                            Danke!
                            Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                            AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              Danke!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @heinzie
                              Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
                              Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
                              • H heinzie
                                Danke!
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                siehe supported devices
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                                  IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                                  • H heinzie
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
                                      heinzie
                                      @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
                                      • H heinzie
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Hast du es geschafft?
                                        Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          duffbeer2000
                                          @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
