  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Für mich ist das der größte Dreck!!!
    Der ganze Tag versaut und nichts funktioniert.
    Egal wie ich die Konfiguration ändere, es kommt keine vernünftige Verbindung zu Stande und dabei ist die Strecke um die es geht nicht einmal 8m Luftlinie. Dazwischen eine Terrassentüre und die 24er Betonwand von der Garage. Eigentlich sind nur 2 Scheiben dazwischen, da ich eine der Steckdosen oben am Garagentormotor eingsteckt habe und diese somit direkt durch das Fenster von der Garage erreichbar sein sollte.
    Was ist Schuld an der schlechten Verbindung der einzelnen Komponenten?
    Ich denke, dass der Zigbee USB Stick einfach nicht genügend Leistung bringt. Und die Xiaomi Magnetkontakte ebenfalls sendetechnisch nicht sehr überzeugen. Selbst die Osram Steckdosen verbinden sich nur mit geringer Sendeleistung, obwohl diese in ca. 3 Meter Abstand montiert wurden.
    Was muss ich tun, damit sich die beiden Magnetkontakte an der in der Garage installierten Steckdose anmelden?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @StM47 Das mit 8 m Luftlinie und dann so ein schlechter Empfang ist schon seltsam. Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.
    ggf. hast Du Störungen durch WLAN oder DECT sender in der Nähe des Zigbee Sticks ? Daher 3 Fragen:
    Wie ist der Rechner an dem der Stick hängt in dein Netz eingebunden ? (Wlan / Lan)
    Auf welchem Kanal funkt dein WLan ? (Zur Überdeckung siehe Bild)
    Wie ist der Abstand zu einer (ggf. vorhandenen) DECT Basisstation ?
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      @Asgothian
      Die DiskStation, an der der Stick steckt, ist per LAN im Netz.
      Der Abstand vom Stick zu einer Dect Basis beträgt ca. 4m und der Abstand von der Dect Basis zum nächsten Zigbee Aktor beträgt ca. 2,5m.
      Du schreibst: --- Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.---
      Benutzt du auch einen Zigbee Stick oder das Gateway von Xiaomi?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @StM47
        Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
        2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
        Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
        A.
          @StM47
          A.
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
          @StM47
          A.
          Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
          Kanal 11 war bis eben frei.
          Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
          Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
          • StM47S StM47
            @StM47
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @StM47
            Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
            A.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              Danke, probiere ich gleich aus. 👍
              Der Tag ist eh versaut. 🤷
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Wie soll ich vorgehen?
                Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
                Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
                • StM47S StM47
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    Gesagt, getan.
                    Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
                    Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
                    • StM47S StM47
                      Gesagt, getan.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
                      A.
                        A.
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        @Asgothian
                        ja beide schalten ohne Fehler im Log.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          Das wird nix!
                          Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
                          Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            • StM47S StM47
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @StM47
                              Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
                              A.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
                                Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
                                • StM47S StM47
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @StM47 Dir ebenso.
                                  A.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
                                    Danke nochmal!
                                    Gruß Mike
                                    • StM47S StM47
                                      @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      Lampen wären auch eine gute Idee!
                                      Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                                      aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
                                      Danke!
                                      heinzie
                                      @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      Danke!
                                      Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                                      • H heinzie
                                        Danke!
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                        Danke!
                                        ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          Danke!
                                          heinzie
                                          @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                          Danke!
                                          Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                                          Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                                          FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
