  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A aw1980
    @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
    Lampen wären auch eine gute Idee!
    Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
    aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
    Danke!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      SoerenKaiser99
      Hi Zs,
      also ich habe das Gateway im Büro und bekomme auch fast alle Sensoren zuverlässig rein... Immerhin durch 4 Dicke Wände.
      Im Wohnzimmer habe ich eine Osram Steckdose die als Repeater fungiert und so auch den Türkontakt am weitesten entfernt im Schlafzimmer einbindet. Siehst du schön im iobroker unter Netzwerkkarte im Zigbee adapter wie Stark die Signale sind.
      Ich habe zwar eine Lampe von Osram fast neben der Steckdose aber Irgendwer kommt halt immer und macht die aus. Da ist die Steckdose doch schon praktischer und irgendwas findet sich imemr was man ml schalten mag wo die unter kommt...
      Ich hatte auch erst über den Repeater nachgedacht aber da muss halt auch irgendwie Dauerstrom dran und da war es preis/leistungsmäßig einfacher die Osram-Steckdose eben bei OBI im ANgebot für 14,99 zu kaufen.
      Soweit meine Ehrfahrungen :)
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Danke Soeren,
        ich werde es auch mit den Osram Steckdosen probieren.
        Habe gleich 2 hier bei Amazon für 13,94 Euro mit Prime bestellt.
        Müssten morgen schon ankommen.
        Berichte dann, wie und ob es funktioniert hat.
        • E Offline
          el_malto
          Würde mich über einen Testbericht sehr freuen. Evtl. muss ich die Reichweite bei mir auch mal erweitern.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Steckdosen sind wie erwartet heute angekommen. Haben sich auch problemlos pairen lassen.
            Die bereits in der Garage angeklebten Magnetkontakte wurden aber nicht erkannt. Habe beide aus der Konfiguration gelöscht und direkt über die Steckdose in der Garage neu angelernt.
            Leider schalten beide Magnetkontakte nicht. Was kann ich tun?
            • StM47S StM47
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @StM47 schalten die Steckdosen sauber ? (beide)
              StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                Ja, beide schalten einwandfrei.
                Edit: Beide schalten zwar mit Verzögerung, bekomme dennoch Fehler im Log.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Für mich ist das der größte Dreck!!!
                  Der ganze Tag versaut und nichts funktioniert.
                  Egal wie ich die Konfiguration ändere, es kommt keine vernünftige Verbindung zu Stande und dabei ist die Strecke um die es geht nicht einmal 8m Luftlinie. Dazwischen eine Terrassentüre und die 24er Betonwand von der Garage. Eigentlich sind nur 2 Scheiben dazwischen, da ich eine der Steckdosen oben am Garagentormotor eingsteckt habe und diese somit direkt durch das Fenster von der Garage erreichbar sein sollte.
                  Was ist Schuld an der schlechten Verbindung der einzelnen Komponenten?
                  Ich denke, dass der Zigbee USB Stick einfach nicht genügend Leistung bringt. Und die Xiaomi Magnetkontakte ebenfalls sendetechnisch nicht sehr überzeugen. Selbst die Osram Steckdosen verbinden sich nur mit geringer Sendeleistung, obwohl diese in ca. 3 Meter Abstand montiert wurden.
                  Was muss ich tun, damit sich die beiden Magnetkontakte an der in der Garage installierten Steckdose anmelden?
                  • StM47S StM47
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @StM47 Das mit 8 m Luftlinie und dann so ein schlechter Empfang ist schon seltsam. Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.
                    ggf. hast Du Störungen durch WLAN oder DECT sender in der Nähe des Zigbee Sticks ? Daher 3 Fragen:
                    Wie ist der Rechner an dem der Stick hängt in dein Netz eingebunden ? (Wlan / Lan)
                    Auf welchem Kanal funkt dein WLan ? (Zur Überdeckung siehe Bild)
                    Wie ist der Abstand zu einer (ggf. vorhandenen) DECT Basisstation ?
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      @Asgothian
                      Die DiskStation, an der der Stick steckt, ist per LAN im Netz.
                      Der Abstand vom Stick zu einer Dect Basis beträgt ca. 4m und der Abstand von der Dect Basis zum nächsten Zigbee Aktor beträgt ca. 2,5m.
                      Du schreibst: --- Ich hab hier deutlich mehr Abstand und einiges an Wänden und nicht solche Probleme.---
                      Benutzt du auch einen Zigbee Stick oder das Gateway von Xiaomi?
                      • StM47S StM47
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @StM47
                        Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
                        2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
                        Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
                        A.
                          @StM47
                          A.
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @StM47
                          A.
                          Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
                          Kanal 11 war bis eben frei.
                          Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
                          Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
                          • StM47S StM47
                            @StM47
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @StM47
                            Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
                            A.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              Danke, probiere ich gleich aus. 👍
                              Der Tag ist eh versaut. 🤷
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Wie soll ich vorgehen?
                                Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
                                Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
                                • StM47S StM47
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Gesagt, getan.
                                    Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
                                    Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
                                    • StM47S StM47
                                      Gesagt, getan.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
                                      A.
                                        A.
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        @Asgothian
                                        ja beide schalten ohne Fehler im Log.
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          Das wird nix!
                                          Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
                                          Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
