  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @StM47
    Humm.. weisst du wem das Wlan auf Kanal 1 gehört ?
    2. Frage: der Screenshot zeigt nicht wie es auf Kanal 11 aussieht (WLan).. ist da frei oder sind da weitere WLan Netze ?
    Default-Einstellung fuer den Zigbee-Stick ist Zigbee Kanal 11, der sich mit WLan Kanal 1 beisst.
    A.
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @Asgothian sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
    @StM47
    A.
    Nein, weiß nicht, wem das WLAN auf Kanal 1 gehört.
    Kanal 11 war bis eben frei.
    Habe auf der Fritzbox umgestellt, dass sie sich den Kanal automatisch wählt.
    Jetzt steht mein WLAN auf Kanal 11.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      @StM47
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @StM47
      Ich vermute das du besser fährst wenn du deine Fritz-Box wieder auf Kanal 6 setzt und den Zigbee Stick auf Zigbee Kanal 25. Allerdings musst du dann alle Sensoren neu anlernen, damit sie den geänderten Funkkanal mit bekommen.
      A.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Danke, probiere ich gleich aus. 👍
        Der Tag ist eh versaut. 🤷
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Wie soll ich vorgehen?
          Habe alle Sensoren aus der Konfiguration gelöscht.
          Welche soll ich zu erst anlernen oder ist das egal?
          • StM47S StM47
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @StM47 Ich wuerde als erstes die Osram Steckdosen anlernen.. die sind mobil. Wenn die da wo sie sonst sind besseren Empfang haben macht es sinn weiter zu machen
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              Gesagt, getan.
              Die Verbindung ist aber auch nicht wirklich besser.
              Beide Steckdosen sind im Moment 4 und 6 Meter vom Stick entfernt.
              • StM47S StM47
                Gesagt, getan.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @StM47 schalten sie denn sofort (ohne Fehlermeldungen im Log?) Wenn ja, dann versuch mal den Sensor am Garagentor anzulernen.
                A.
                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                  A.
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @Asgothian
                  ja beide schalten ohne Fehler im Log.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                    Das wird nix!
                    Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
                    Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      • StM47S StM47
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @StM47
                        Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
                        A.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
                          Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
                          • StM47S StM47
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @StM47 Dir ebenso.
                            A.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
                              Danke nochmal!
                              Gruß Mike
                              • StM47S StM47
                                @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                Lampen wären auch eine gute Idee!
                                Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                                aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
                                Danke!
                                heinzie
                                @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                Danke!
                                Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                                • H heinzie
                                  Danke!
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                  Danke!
                                  ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    Danke!
                                    heinzie
                                    @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    Danke!
                                    Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                                    Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                                    FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      Danke!
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Danke!
                                      Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                                      Ist damit deine Frage beantwortet?
                                      • H heinzie
                                        Danke!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                                        Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                                        A.
                                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          Danke!
                                          heinzie
                                          Danke!
                                          Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                                          AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
