  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S StM47
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @StM47
    Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
    A.
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
      Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @StM47 Dir ebenso.
        A.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
          Danke nochmal!
          Gruß Mike
          • StM47S StM47
            @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
            @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
            Lampen wären auch eine gute Idee!
            Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
            aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
            Danke!
            heinzie
            @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
            Danke!
            Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
            • H heinzie
              Danke!
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
              Danke!
              ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                Danke!
                heinzie
                @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                Danke!
                Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H heinzie
                  Danke!
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Danke!
                  Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                  Ist damit deine Frage beantwortet?
                  • H heinzie
                    Danke!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                    Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                    A.
                    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FredFF FredF
                      Danke!
                      heinzie
                      Danke!
                      Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                      AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H heinzie
                        Danke!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @heinzie
                        Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
                        Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
                        • H heinzie
                          Danke!
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          siehe supported devices
                          • H Offline
                            heinzie
                            Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                            IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                            • H heinzie
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
                              • AsgothianA Asgothian
                                heinzie
                                @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
                                • H heinzie
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Hast du es geschafft?
                                  Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    duffbeer2000
                                    @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
                                    • D duffbeer2000
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @duffbeer2000 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                      Danke, werde auf dich bestimmt zurückkommen.
                                        A.
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas WT Offline
                                        Thomas W
                                        @Asgothian Ich habe ein Hue-Gateway und ein CC2531 Stick. Zwei Osram Smart+ Steckdosen sowie drei Lampen habe ich im Hue-Gateway angebunden. Xiaomi Aquara Sensoren habe ich im CC2531 Stick angebunden.
                                        Arbeiten die Osram Smart+ Steckdosen dann auch als Repeater für die Xiaomi Sensoren? Oder müsste ich alles auf ein Gateway anlernen/schalten?
                                        • Thomas WT Thomas W
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Thomas-W
                                          Geräte die in einem Zigbee Netz sind arbeiten immer nur in diesem Netz als Repeater.
                                          In deinem Fall ist also die Antwort nein, die Steckdosen arbeiten nur als Repeater für das Hue Gateway, und ja, damit sie am Stick als Repeater arbeiten musst du sie auch am Stick betreiben.
                                          A.
