  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
    Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @StM47 Dir ebenso.
      A.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
        Danke nochmal!
        Gruß Mike
        • StM47S StM47
          @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
          @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
          Lampen wären auch eine gute Idee!
          Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
          aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
          Danke!
          heinzie
          @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
          Danke!
          Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
          • H heinzie
            Danke!
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
            Danke!
            ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              Danke!
              heinzie
              @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
              Danke!
              Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
              Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
              FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H heinzie
                Danke!
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Danke!
                Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                Ist damit deine Frage beantwortet?
                • H heinzie
                  Danke!
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                  Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                  A.
                  Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    Danke!
                    heinzie
                    Danke!
                    Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                    AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      Danke!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @heinzie
                      Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
                      Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
                      • H heinzie
                        Danke!
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        siehe supported devices
                        • H Offline
                          heinzie
                          Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                          IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                          • H heinzie
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
                            • AsgothianA Asgothian
                              heinzie
                              @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                              Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
                              • H heinzie
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Hast du es geschafft?
                                Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  duffbeer2000
                                  @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
                                  • D duffbeer2000
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @duffbeer2000 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    Danke, werde auf dich bestimmt zurückkommen.
                                      A.
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas WT Offline
                                      Thomas W
                                      @Asgothian Ich habe ein Hue-Gateway und ein CC2531 Stick. Zwei Osram Smart+ Steckdosen sowie drei Lampen habe ich im Hue-Gateway angebunden. Xiaomi Aquara Sensoren habe ich im CC2531 Stick angebunden.
                                      Arbeiten die Osram Smart+ Steckdosen dann auch als Repeater für die Xiaomi Sensoren? Oder müsste ich alles auf ein Gateway anlernen/schalten?
                                      • Thomas WT Thomas W
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Thomas-W
                                        Geräte die in einem Zigbee Netz sind arbeiten immer nur in diesem Netz als Repeater.
                                        In deinem Fall ist also die Antwort nein, die Steckdosen arbeiten nur als Repeater für das Hue Gateway, und ja, damit sie am Stick als Repeater arbeiten musst du sie auch am Stick betreiben.
                                        A.
                                          @Thomas-W
                                          A.
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas WT Offline
                                          Thomas W
                                          @Asgothian Danke für die schnelle Antwort. Dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich den CC2531 Stick (mit Antenne) und die Hue-Bridge gleichzeitig betreibe oder?
                                          Ist der CC2531 mit Antenne denn leistungsstärker als eine Hue-Bridge?
