  4. [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?
    5.5k
xiaomxiaomi gatwaygatwayosramfensterkontaktereichweitereichweiteverbesserungfunkverbindungrepeater
48 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    Das wird nix!
    Habe eine Steckdose in der Garage eingesteckt und schon ist die Verbindung weg.
    Nur komisch, dass die Steckdose in der Garage noch schaltbar ist (natürlich jetzt mit Fehler im Log), aber nicht mehr als Router fungiert?!
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      • StM47S StM47
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @StM47
        Gerade am Anfang musst du dem ganzen Zeit geben, das sortiert sich ein wenig.
        A.
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          Es scheint tatsächlich zu funktionieren, obwohl die schlechte Verbindung keine gute Basis für die Verwirklichung einer Einbruchmeldeanlage ist.
          Danke erstmal und einen schönen Restsonntag!
          • StM47S StM47
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @StM47 Dir ebenso.
            A.
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              Habe gestern Abend alles fertig gestellt und bis heute Morgen keine Verbindungsabbrüche gehabt. Sollte also funktionieren.
              Danke nochmal!
              Gruß Mike
              • StM47S StM47
                @aw1980 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                @StM47 sagte in Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                Lampen wären auch eine gute Idee!
                Verstärken die das Signal auch wenn die aus sind oder müssen die um zu verstärken eingeschaltet sein?
                aus können sie sein, aber dauerstrom brauchen sie halt :)
                Danke!
                heinzie
                @StM47 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                Danke!
                Habe ich das richtig verstanden, dass die OSRAM Steckdose als Repeater für Xiamie Sensoren fungiert?
                • H heinzie
                  Danke!
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @heinzie sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                  Danke!
                  ALLE mit Netzspannung betriebenen Geräte fungieren als Repeater
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    Danke!
                    heinzie
                    @FredF sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                    Danke!
                    Ich war immer davon ausgegangen, dass die Repaeterfunktion nur für gleiche Protokolle gilt. Also Osram dann nur für HUE Systeme.
                    Gibt es denn eine einfache Möglichkeit das zu testen bzw. kann man das irgendwo sehen das Nachrichten weitergeleitet werden/wurden?
                    FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      Danke!
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Danke!
                      Osram und Hue arbeiten mit Zigbee, beide sind über CC2531 Stick mit dem Zigbee adpter steuerbar. Im Zigbee Adapter gibt es eine Ansicht der die Verbindungen (wenn auch nicht zu 100% zuverlässig) anzeigt.
                      Ist damit deine Frage beantwortet?
                      • H heinzie
                        Danke!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Das macht keinen Sinn - Osram und Hue sind unterschiedliche Systeme, die aber beide auf dem gleiche Protokoll aufsetzen. Das Protokoll bei zigbee ist festgelegt.
                        Meines Wissens nicht. Das einfachste was ich kenne ist die Netzwerk Karte im iobroker.zigbee Adapter - wie genau / gut die ist weiß ich nicht.
                        A.
                        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          Danke!
                          heinzie
                          Danke!
                          Danke, fast. Osram und Hue war mir klar, die verwenden ja auch das gleiche Protokoll. Nur wie verhält es sich mit den xiaomi Sensoren. Die verwenden auch Zigbee nur ein anderes Protokoll.
                          AsgothianA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            Danke!
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @heinzie
                            Ich kann sicher sagen das es mit Osram Steckdosen und xiaomi Sensoren geht.
                            Das unterliegende Protokoll ist bei zigbee auch genormt. Die verschiedenen applikationesseitigen Protokolle (z.bsp. ZLL) bauen meines Wissens darauf auf.
                            • H heinzie
                              Danke!
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              siehe supported devices
                              • H Offline
                                heinzie
                                Vielleicht noch ganz interesant zu dem Thema:
                                IKEA TRÅDFRI Signalverstärker
                                • H heinzie
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @heinzie Yep.. und diese werden auch schon im Zigbee Adapter unterstützt
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    heinzie
                                    @Asgothian sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                    Dann werde ich mir wohl auch noch so einen Zigbee Adpater (habe bis jetzt nur die HUE) zulegen. Habe nur etwas Angst bei der Einbindung unter Docker auf meoner Synology. Das scheint wohl nicht ganz so einfach zu sein.
                                    • H heinzie
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hast du es geschafft?
                                      Stehe aktuell auch davor, da ich gewisse Geräte sonst oft nicht erreiche.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        duffbeer2000
                                        @Negalein Hi Negalein, wenns Probleme mit Docker und dem Zigbee-Stick gibt meldest dich einfach. Kann dir da helfen.
                                        • D duffbeer2000
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @duffbeer2000 sagte in [erledigt] Xiaomi Gateway oder Osram Steckdose?:
                                          Danke, werde auf dich bestimmt zurückkommen.
