  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • SRo769S Offline
    SRo769S Offline
    SRo769
    #77
    hatte vorher kurzzeitig die 1.0-Variante installiert und wollte updaten. Der Vorgang wurde leider mit einer Fehlermeldung beendet. Hab dann mal im iobroker-Ordner nach den Berechtigungen geschaut. Dort war der Harmony-Adapter mit Root eingetragen - hab ihn da gelöscht und einfach im iobroker neu installiert. Das hat geklappt. Die Verbindung zum Hub ist auch sofort da. Perfekt, auch von mir ein großes Danke!
    • R Offline
      Reese1
      #78
      super, läuft wieder alles bestens, danke foxriver76 ☺ ☺ ☺ ☺
      • SRo769S SRo769
        Master77
        #79
        @SRo769 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
        Hallo.
        War ebenfalls kurzfristig auf der Version 1.0 und habe ebenfalls die besagte Fehlermeldung beim Versuch das Update durchzuführen. Kannst du mir sagen wo ich genau was machen muss damit ich das Update durchführen kann. Die Instanz könnte ich löschen aber nicht den Adapter. Danke im voraus für die Hilfe.
        Gruß Markus
        SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Master77
          Hallo.
          Gruß Markus
          SRo769S Offline
          SRo769S Offline
          SRo769
          #80
          @Master77
          ja, im Ordner /opt/iobroker/node_modules/ den Ordner harmony... einfach löschen und dann im iobroker die V1.2.1 installieren.
          Grüße SRo769
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #81
            Auch von meiner Seite vielen Dank an @foxriver76! 👍
            1.2.1 funktioniert ohne XMPP wieder bestens (bis Logitech wieder herum pfuscht). Ich musste auch keine Ordner löschen, einfach über 1.0.0 installiert.
              miwe
              schrieb am zuletzt editiert von miwe
              #82
              Moin,
              ich kann das UPDATE leider nicht installieren.
              $ ./iobroker upgrade harmony
              Update harmony from @1.0.0 to @1.2.1
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.harmony@1.2.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
              npm
              WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm
              ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmonynpm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13npm
               ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-23T11_31_13_888Z-debug.log
              ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.harmony@1.2.1: 243
              Wie bekomme ich das hingebogen? Offenbar ein Benutzerrechteproblem? Ich will lieber hier fragen bevor ich irgendwelchen Mist baue und gar nichts mhr läuft.
              UPDATE: In der Konsole mit "Su" gehts. Wie bekomme ich es hin dass es wieder über die WEBGUI geht?
              • M miwe
                Moin,
                NPM version: 6.4.1
                npm
                npm
                npm
                 ERR! syscall access
                npm ERR!
                npm ERR!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #83
                @miwe
                Wann und wie hast du IoBroker installiert.
                Ggf. Bist du ein Kandidat für den Fixer
                  @miwe
                  miwe
                  #84
                  @Homoran
                  Moin!
                  IOBROKER läuft hier auf Proxmox. Wie ich es installiert habe kann ich Dir nicht mehr sagen :) Ich habe irgendne Anleitung im Internet bemüht.
                  Installiert vor 2 bis 3 Monaten?
                  Wie gesagt - in der Konsole unter "su" gehts - aus der GUI nicht. Ich tippe auf ein Benutzerrechteproblem.
                  D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M miwe
                    @Homoran
                    Moin!
                    danw
                    #85
                    @miwe Ist es. Einfach mal löschen und neu installieren.
                    It's not a Bug, it's a Feature
                    • SRo769S SRo769
                      @Master77
                      Grüße SRo769
                      Master77
                      #86
                      @Master77
                      Grüße SRo769
                      Hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                      Und vielen Dank für das schnelle Update. 👍
                      Gruß Markus
                      • M miwe
                        @Homoran
                        Moin!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #87
                        @miwe sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                        Wenn du Anfang januar über den Installer (curl....) installiert hast, solltest du auf jeden Fall mal den Fixer testen.
                          miwe
                          #88
                          @Homoran said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                          Ich krieg hier ne Macke. Ich wollte gerade den Fixer testen. Problem: Der will dass ich IOBROKER stoppe. Gebe ich ein IOBROKER stop sagt der mir das dieser nicht läuft. Dieser läuft aber definitiv. Gebe ich Iobroker status ein steht da: running. Hä?
                          • M miwe
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #89
                            @miwe
                            Das fixt der Fixer ;-)
                            sudo systemctl stop iobroker
                              @miwe
                              miwe
                              #90
                              @Homoran Danke :)
                                kaiserm
                                schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                                #91
                                Auf der Webadmin Oberfläche sehe ich zum Update nur die 1.1.5
                                Wie bekommt man die 1.2.1?
                                Irgendwas mit Github?!
                                Was muss man da machen damit ich von der derzeitigen 1.0.0 auf die 1.2.1 komme?
                                Danke im Voraus
                                • K kaiserm
                                  Danke im Voraus
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  #92
                                  @kaiserm
                                  Hi, über den Werkzeugschlüssel oben "Verwahrort" auf latest stellen - dann sollte die V1.2.1 sofort zum Update angezeigt werden. Nach dem Update kannst du ja den Verwahrort wieder auf default stellen.
                                  • ? Offline
                                    #93
                                    ...oder direkt vom Github installieren.!
                                    [Bild Text]8e7abae8-4466-4a03-88e2-4cb292261614-grafik.png (Bild Link)
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #94
                                      Die Depdendency ist gefixt und wenn man 1.0.0 neu installiert, sollte man XMPP nutzen können ohne weiteres zu tun und für die Websocket-User bitte 1.2.1 (meine Empfehlung, auch wenn es da noch ein kleines Problem zu beheben gibt, da derzeit der Hub nicht als geblockt markiert wird während eine Aktivität gestartet wird).
                                      Videotutorials & mehr
                                        Master77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                        #95
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich habe da ein kleines Problem.
                                        Ich hatte ja auch das Downgrade gemacht und XMPP aktiviert. Nun habe ich das Update gemacht und benötige das XMPP nicht mehr. Leider bekomme ich XMPP nicht mehr über die App deaktiviert. Ich bekomme immer folgende Meldung:
                                        Der Hub funktioniert einwandfrei und im Log stehen auch keine fehler.
                                        Bekommt man XMPP auch ohne die App deaktiviert. Habe schon alles mögliche probiert.
                                        Gruß Markus
                                        • ? Offline
                                          #96
                                          Ich hatte damit keine Probleme....das liegt aber eher an Logitech und nicht am Adapter...
