  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    Marty56
    #68
    @foxriver76
    Es wäre super, wenn Du eine Einschätzung geben würdest, ob und vielleicht auch wann Du einen Update des Adapters machen kannst.
    Diese Downgraderei und Aktivierung des (unsicheren) XMPP Verfahren würde ich gerne vermeiden und wenn ich wüsste, dass es in ein paar Wochen wieder geht, dann würde ich die Fehlfunktion einfach aussitzen.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • K kukoratsch
      @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
      @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
      //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
      So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
      Instanz stoppen
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
      npm install @harmonyhub/client@1.0.6
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload harmony
      Instanz starten
      Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
      Habe nach diese Anleitung gemacht. Jetzt Kann ich keine instnz hinzufügen
      log
      $ ./iobroker add harmony --host rock64
      host.rock64 install adapter harmony
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
      npm
      WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
      npm
      WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml
      npm
      WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm
      WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm
      WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
      npm
      WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
      npm
      ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmonynpm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
      npm
      ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
      npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'',
      npm ERR! errno: -13,
      npm ERR! code: 'EACCES',
      npm ERR! syscall: 'access',
      npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony' }
      npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR!
      the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-21T18_03_10_633Z-debug.log
      Cannot install iobroker.harmony: 243
      kann mir jemand helfen?
      danw
      #69
      @kukoratsch Vorher mit "sudo su -" zum root machen.
      @wizzardking Nur eine Warnung, sollte, wenn die neue Version wieder kommt, automatisch verschwinden.
      It's not a Bug, it's a Feature
      • C Offline
        csamaggi
        #70
        Ist zwar schade das der Adapter derzeit in der Version 1.0 nicht läuft aber ich denke Foxriver wird so schnell er kann ein Update bringen.
        @Marty56 Ohne das öffnen der XMPP auf deinem Hub wird es garnicht gehen dass misst du schon machen sonst läuft auch die neue Adapterversion nicht die Foxriver mal bringen wird.
        MFG Maggi
        D M 2 Antworten Letzte Antwort
        • C csamaggi
          MFG Maggi
          danw
          #71
          @csamaggi Es läuft in 1.0. Siehe Workaround oben.
          • ? Offline
            #72
            Ich kann es auch nochmal bestätigen, das bei mir der Workaround mit sämtlichen Scripten und Szenen seit 2 Tagen läuft...ich erkenne auch keine Nachteile.
            @wizzardking, die WarnMeldungen sind normal...die habe ich auch.
            Einfach mal den Befehl im script neu anlegen....würde ich sagen.
            ...und umschalten mit dem Befehl ist auch komisch.
            Vielleicht wäre es so besser...das betrifft aber die Lautstärke vom AVR.
            Nur ein Beispiel...
            on({id: "system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER"/*AVR:LEISER*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (getState("system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER").val === true) {
                for (var count = 0; count < 6; count++) {
                  setState("harmony.0.Harmony_Hub.AVR.VolumeDown"/*AVR:VolumeDown*/, true);
            • K Kuddel
              @Menne
              Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
              harmony.0.Harmony Hub
              Struktur unter Adapter Version 1.x.x
              In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
              Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
              1. neues Datenobjekt anlegen
                -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
              davincino
              #73
              @Kuddel
              Noch einfacher sind solche Dinge mit dem Blockly "Binde"-Elemente unter dem Menü "System".
              • J Offline
                jupzup
                #74
                Auf github gibt es nun auch ein Adapter Update von foxriver76 in der Version 1.2.1.
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #75
                  Und die neue Adapterversion funktioniert bei mir.
                  DANKE 👋
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                  • C csamaggi
                    MFG Maggi
                    Marty56
                    #76
                    @csamaggi
                    Die neue Version funktioniert ohne das Freischalten von XMPP.
                    @foxriver76
                    Danke für die super schnelle Reaktion!!
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • SRo769S Offline
                      SRo769S Offline
                      SRo769
                      #77
                      hatte vorher kurzzeitig die 1.0-Variante installiert und wollte updaten. Der Vorgang wurde leider mit einer Fehlermeldung beendet. Hab dann mal im iobroker-Ordner nach den Berechtigungen geschaut. Dort war der Harmony-Adapter mit Root eingetragen - hab ihn da gelöscht und einfach im iobroker neu installiert. Das hat geklappt. Die Verbindung zum Hub ist auch sofort da. Perfekt, auch von mir ein großes Danke!
                      • R Offline
                        Reese1
                        #78
                        super, läuft wieder alles bestens, danke foxriver76 ☺ ☺ ☺ ☺
                        • SRo769S SRo769
                          Master77
                          #79
                          @SRo769 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                          Hallo.
                          War ebenfalls kurzfristig auf der Version 1.0 und habe ebenfalls die besagte Fehlermeldung beim Versuch das Update durchzuführen. Kannst du mir sagen wo ich genau was machen muss damit ich das Update durchführen kann. Die Instanz könnte ich löschen aber nicht den Adapter. Danke im voraus für die Hilfe.
                          Gruß Markus
                          SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Master77
                            Hallo.
                            Gruß Markus
                            SRo769S Offline
                            SRo769S Offline
                            SRo769
                            #80
                            @Master77
                            ja, im Ordner /opt/iobroker/node_modules/ den Ordner harmony... einfach löschen und dann im iobroker die V1.2.1 installieren.
                            Grüße SRo769
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #81
                              Auch von meiner Seite vielen Dank an @foxriver76! 👍
                              1.2.1 funktioniert ohne XMPP wieder bestens (bis Logitech wieder herum pfuscht). Ich musste auch keine Ordner löschen, einfach über 1.0.0 installiert.
                                miwe
                                schrieb am zuletzt editiert von miwe
                                #82
                                Moin,
                                ich kann das UPDATE leider nicht installieren.
                                $ ./iobroker upgrade harmony
                                Update harmony from @1.0.0 to @1.2.1
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.harmony@1.2.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm
                                npm
                                WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                 ERR! syscall access
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
                                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony\'',
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-23T11_31_13_888Z-debug.log
                                ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.harmony@1.2.1: 243
                                Wie bekomme ich das hingebogen? Offenbar ein Benutzerrechteproblem? Ich will lieber hier fragen bevor ich irgendwelchen Mist baue und gar nichts mhr läuft.
                                UPDATE: In der Konsole mit "Su" gehts. Wie bekomme ich es hin dass es wieder über die WEBGUI geht?
                                • M miwe
                                  Moin,
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                   ERR! syscall access
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #83
                                  @miwe
                                  Wann und wie hast du IoBroker installiert.
                                  Ggf. Bist du ein Kandidat für den Fixer
                                    @miwe
                                    miwe
                                    #84
                                    @Homoran
                                    Moin!
                                    IOBROKER läuft hier auf Proxmox. Wie ich es installiert habe kann ich Dir nicht mehr sagen :) Ich habe irgendne Anleitung im Internet bemüht.
                                    Installiert vor 2 bis 3 Monaten?
                                    Wie gesagt - in der Konsole unter "su" gehts - aus der GUI nicht. Ich tippe auf ein Benutzerrechteproblem.
                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M miwe
                                      @Homoran
                                      Moin!
                                      danw
                                      #85
                                      @miwe Ist es. Einfach mal löschen und neu installieren.
                                      • SRo769S SRo769
                                        @Master77
                                        Grüße SRo769
                                        Master77
                                        #86
                                        @Master77
                                        Grüße SRo769
                                        Hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                        Und vielen Dank für das schnelle Update. 👍
                                        Gruß Markus
                                        • M miwe
                                          @Homoran
                                          Moin!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #87
                                          @miwe sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                          Wenn du Anfang januar über den Installer (curl....) installiert hast, solltest du auf jeden Fall mal den Fixer testen.
