  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M manne01
    Hänge mich hier mal dran. Mann ey nervt das...
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @manne01 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
    Hmm, dafür gäb's auch
      kaiserm
      Vielen Dank!
      Ich habe es mit den Tipps hier auch wieder zum laufen bekommen.
      Bei mir läuft es jedoch nur mit der 1.0.0 des Harmony Adapters.
      Nach dem ausführen von npm install @harmonyhub/client@1.0.6
      erhalte ich kurz darauf den Fehler: npm ERR! code 1
      Keine Ahnung was das Problem ist.
      Läuft aber jetzt erst mal stabil mit der 1.0.0
      Hoffe mal auf eine 1.1.6 die auch wieder mit Websocks funktioniert und XMPP wieder deaktiviert werden kann.
      Irgendwann schaltet das Logitech so oder so wieder ab.
      • D danw
        @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
        //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
        So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
        Instanz stoppen
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
        cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload harmony
        Instanz starten
        Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
        kukoratsch
        @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
        Instanz stoppen
        cd /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        Instanz starten
        Habe nach diese Anleitung gemacht. Jetzt Kann ich keine instnz hinzufügen
        log
        $ ./iobroker add harmony --host rock64
        host.rock64 install adapter harmony
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
        npm
        WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        npm
        WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml
        npm
        WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm
        WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm
        WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm
        WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
        npm
        ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmonynpm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
        npm
        ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
        npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'',
        npm ERR! errno: -13,
        npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'access',
        npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony' }
        npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR!
        the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-21T18_03_10_633Z-debug.log
        Cannot install iobroker.harmony: 243
        kann mir jemand helfen?
          Thespeedsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von Thespeedsurfer
          #66
          Ich habe das gleiche Problem. Bin auch nach dem Workaround gegangen.
          Wie füge ich eine Instanz zu?
          • W Offline
            W Offline
            wizzardking
            #67
            Ich habe ebenfalls diese Anleitung befolgt und über die Objekte kann ich nun wieder ganz normal ein Kommando senden.
            Leider funktioniert die Steuerung per Script aber nicht mehr. Hat hier einer eine Ahnung, wie ich das beheben kann?
            Log:
            Script:
            (Mit debug getestet. Das Script läuft gut bis zum Ausführen dieses Befehls, deswegen spare ich es hier das komplette Script zu posten)
              Marty56
              #68
              @foxriver76
              Es wäre super, wenn Du eine Einschätzung geben würdest, ob und vielleicht auch wann Du einen Update des Adapters machen kannst.
              Diese Downgraderei und Aktivierung des (unsicheren) XMPP Verfahren würde ich gerne vermeiden und wenn ich wüsste, dass es in ein paar Wochen wieder geht, dann würde ich die Fehlfunktion einfach aussitzen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • K kukoratsch
                Instanz stoppen
                cd /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                Instanz starten
                log
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm
                npm ERR!
                npm ERR!
                danw
                #69
                @kukoratsch Vorher mit "sudo su -" zum root machen.
                @wizzardking Nur eine Warnung, sollte, wenn die neue Version wieder kommt, automatisch verschwinden.
                It's not a Bug, it's a Feature
                • C Offline
                  csamaggi
                  #70
                  Ist zwar schade das der Adapter derzeit in der Version 1.0 nicht läuft aber ich denke Foxriver wird so schnell er kann ein Update bringen.
                  @Marty56 Ohne das öffnen der XMPP auf deinem Hub wird es garnicht gehen dass misst du schon machen sonst läuft auch die neue Adapterversion nicht die Foxriver mal bringen wird.
                  MFG Maggi
                  D M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C csamaggi
                    MFG Maggi
                    danw
                    #71
                    @csamaggi Es läuft in 1.0. Siehe Workaround oben.
                    • ? Offline
                      #72
                      Ich kann es auch nochmal bestätigen, das bei mir der Workaround mit sämtlichen Scripten und Szenen seit 2 Tagen läuft...ich erkenne auch keine Nachteile.
                      @wizzardking, die WarnMeldungen sind normal...die habe ich auch.
                      Einfach mal den Befehl im script neu anlegen....würde ich sagen.
                      ...und umschalten mit dem Befehl ist auch komisch.
                      Vielleicht wäre es so besser...das betrifft aber die Lautstärke vom AVR.
                      Nur ein Beispiel...
                      on({id: "system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER"/*AVR:LEISER*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER").val === true) {
                          for (var count = 0; count < 6; count++) {
                            setState("harmony.0.Harmony_Hub.AVR.VolumeDown"/*AVR:VolumeDown*/, true);
                      • K Kuddel
                        @Menne
                        Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
                        harmony.0.Harmony Hub
                        Struktur unter Adapter Version 1.x.x
                        In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
                        Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
                        1. neues Datenobjekt anlegen
                          -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                        davincino
                        #73
                        @Kuddel
                        Noch einfacher sind solche Dinge mit dem Blockly "Binde"-Elemente unter dem Menü "System".
                        • J Offline
                          jupzup
                          #74
                          Auf github gibt es nun auch ein Adapter Update von foxriver76 in der Version 1.2.1.
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            #75
                            Und die neue Adapterversion funktioniert bei mir.
                            DANKE 👋
                            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                            • C csamaggi
                              MFG Maggi
                              Marty56
                              #76
                              @csamaggi
                              Die neue Version funktioniert ohne das Freischalten von XMPP.
                              @foxriver76
                              Danke für die super schnelle Reaktion!!
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • SRo769S Offline
                                SRo769S Offline
                                SRo769
                                #77
                                hatte vorher kurzzeitig die 1.0-Variante installiert und wollte updaten. Der Vorgang wurde leider mit einer Fehlermeldung beendet. Hab dann mal im iobroker-Ordner nach den Berechtigungen geschaut. Dort war der Harmony-Adapter mit Root eingetragen - hab ihn da gelöscht und einfach im iobroker neu installiert. Das hat geklappt. Die Verbindung zum Hub ist auch sofort da. Perfekt, auch von mir ein großes Danke!
                                • R Offline
                                  Reese1
                                  #78
                                  super, läuft wieder alles bestens, danke foxriver76 ☺ ☺ ☺ ☺
                                  • SRo769S SRo769
                                    Master77
                                    #79
                                    @SRo769 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                    Hallo.
                                    War ebenfalls kurzfristig auf der Version 1.0 und habe ebenfalls die besagte Fehlermeldung beim Versuch das Update durchzuführen. Kannst du mir sagen wo ich genau was machen muss damit ich das Update durchführen kann. Die Instanz könnte ich löschen aber nicht den Adapter. Danke im voraus für die Hilfe.
                                    Gruß Markus
                                    SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Master77
                                      Hallo.
                                      Gruß Markus
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769
                                      #80
                                      @Master77
                                      ja, im Ordner /opt/iobroker/node_modules/ den Ordner harmony... einfach löschen und dann im iobroker die V1.2.1 installieren.
                                      Grüße SRo769
                                      • Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #81
                                        Auch von meiner Seite vielen Dank an @foxriver76! 👍
                                        1.2.1 funktioniert ohne XMPP wieder bestens (bis Logitech wieder herum pfuscht). Ich musste auch keine Ordner löschen, einfach über 1.0.0 installiert.
                                          miwe
                                          schrieb am zuletzt editiert von miwe
                                          #82
                                          Moin,
                                          ich kann das UPDATE leider nicht installieren.
                                          $ ./iobroker upgrade harmony
                                          Update harmony from @1.0.0 to @1.2.1
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.harmony@1.2.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          npm
                                          WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                           ERR! syscall access
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony\'',
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-23T11_31_13_888Z-debug.log
                                          ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.harmony@1.2.1: 243
                                          Wie bekomme ich das hingebogen? Offenbar ein Benutzerrechteproblem? Ich will lieber hier fragen bevor ich irgendwelchen Mist baue und gar nichts mhr läuft.
                                          UPDATE: In der Konsole mit "Su" gehts. Wie bekomme ich es hin dass es wieder über die WEBGUI geht?
