  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
    @Menne
    Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
    harmony.0.Harmony Hub
    Struktur unter Adapter Version 1.x.x
    harmony.0.Harmony_Hub
    In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
    Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
    1. neues Datenobjekt anlegen
      -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
    Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
    Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
    Habt Ihr den extra so benannt ?
    Bei mir sah das schon immer so aus...
    Kuddel
    @dslraser seit dem ich mit ioBroker zu tun habe, kenne ich die Objekte vom HarmonyHub Adapter nur mit Unterstrich.
    Bei einer Version zwischendurch, kam dann das Leerzeichen, wurde letztendlich aber wieder ersetzt
    • D danw
      @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
      //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
      So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
      Instanz stoppen
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
      cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
      npm install @harmonyhub/client@1.0.6
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload harmony
      Instanz starten
      Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
      Kuddel
      @danw super, funktioniert wieder.
      Wie genau geht es jetzt weiter?
      Wird das Problem mit einer neuen Adapter-Version gefixt?
      Sollte man dem HUB den Zugang zum Internet sperren?
      • D danw
        Instanz stoppen
        cd /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        Instanz starten
        Master77
        @danw sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
        Instanz stoppen
        cd /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        Instanz starten
        Hat einwandfrei funktioniert.
        Vielen Dank @Bertilax und @foxriver76
        Gruß Markus
        • K Kuddel
          Was soll dann der Hub noch für ein Sinn und Zweck haben.
          Schon eine Änderung in der Fernbedienung ist ein Zugriff auf deren Server nötig.
          In der Zeit würdest du gleich das ZwangsUpdate beziehen...
          So lange es immer eine Lösung gibt, mache ich mir darüber keinen Kopp.
          • D danw
            Instanz stoppen
            cd /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            Instanz starten
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @danw Danke, ich hatte zwar keine Probleme mit dem Unterstrich dafür mit meinem Subnet. Das wurde dadurch auch behoben.
              manne01
              schrieb am zuletzt editiert von manne01
              Hänge mich hier mal dran. Mann ey nervt das...
              • M manne01
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @manne01 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                Hmm, dafür gäb's auch
                  kaiserm
                  Vielen Dank!
                  Ich habe es mit den Tipps hier auch wieder zum laufen bekommen.
                  Bei mir läuft es jedoch nur mit der 1.0.0 des Harmony Adapters.
                  Nach dem ausführen von npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                  erhalte ich kurz darauf den Fehler: npm ERR! code 1
                  Keine Ahnung was das Problem ist.
                  Läuft aber jetzt erst mal stabil mit der 1.0.0
                  Hoffe mal auf eine 1.1.6 die auch wieder mit Websocks funktioniert und XMPP wieder deaktiviert werden kann.
                  Irgendwann schaltet das Logitech so oder so wieder ab.
                  • D danw
                    Instanz stoppen
                    cd /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    Instanz starten
                    kukoratsch
                    @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                    Instanz stoppen
                    cd /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    Instanz starten
                    Habe nach diese Anleitung gemacht. Jetzt Kann ich keine instnz hinzufügen
                    log
                    $ ./iobroker add harmony --host rock64
                    host.rock64 install adapter harmony
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                    npm
                    WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                    WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml
                    npm
                    WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm
                    WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm
                    WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm
                    WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                    npm
                    ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmonynpm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                    npm
                    ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
                    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'',
                    npm ERR! errno: -13,
                    npm ERR! code: 'EACCES',
                    npm ERR! syscall: 'access',
                    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony' }
                    npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR!
                    the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-21T18_03_10_633Z-debug.log
                    Cannot install iobroker.harmony: 243
                    kann mir jemand helfen?
                      Thespeedsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von Thespeedsurfer
                      #66
                      Ich habe das gleiche Problem. Bin auch nach dem Workaround gegangen.
                      Wie füge ich eine Instanz zu?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wizzardking
                        #67
                        Ich habe ebenfalls diese Anleitung befolgt und über die Objekte kann ich nun wieder ganz normal ein Kommando senden.
                        Leider funktioniert die Steuerung per Script aber nicht mehr. Hat hier einer eine Ahnung, wie ich das beheben kann?
                        Log:
                        Script:
                        (Mit debug getestet. Das Script läuft gut bis zum Ausführen dieses Befehls, deswegen spare ich es hier das komplette Script zu posten)
                          Marty56
                          #68
                          @foxriver76
                          Es wäre super, wenn Du eine Einschätzung geben würdest, ob und vielleicht auch wann Du einen Update des Adapters machen kannst.
                          Diese Downgraderei und Aktivierung des (unsicheren) XMPP Verfahren würde ich gerne vermeiden und wenn ich wüsste, dass es in ein paar Wochen wieder geht, dann würde ich die Fehlfunktion einfach aussitzen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • K kukoratsch
                            Instanz stoppen
                            cd /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            Instanz starten
                            log
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            danw
                            #69
                            @kukoratsch Vorher mit "sudo su -" zum root machen.
                            @wizzardking Nur eine Warnung, sollte, wenn die neue Version wieder kommt, automatisch verschwinden.
                            It's not a Bug, it's a Feature
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #70
                              Ist zwar schade das der Adapter derzeit in der Version 1.0 nicht läuft aber ich denke Foxriver wird so schnell er kann ein Update bringen.
                              @Marty56 Ohne das öffnen der XMPP auf deinem Hub wird es garnicht gehen dass misst du schon machen sonst läuft auch die neue Adapterversion nicht die Foxriver mal bringen wird.
                              MFG Maggi
                              D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C csamaggi
                                MFG Maggi
                                danw
                                #71
                                @csamaggi Es läuft in 1.0. Siehe Workaround oben.
                                • ? Offline
                                  #72
                                  Ich kann es auch nochmal bestätigen, das bei mir der Workaround mit sämtlichen Scripten und Szenen seit 2 Tagen läuft...ich erkenne auch keine Nachteile.
                                  @wizzardking, die WarnMeldungen sind normal...die habe ich auch.
                                  Einfach mal den Befehl im script neu anlegen....würde ich sagen.
                                  ...und umschalten mit dem Befehl ist auch komisch.
                                  Vielleicht wäre es so besser...das betrifft aber die Lautstärke vom AVR.
                                  Nur ein Beispiel...
                                  on({id: "system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER"/*AVR:LEISER*/, change: "any"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("system.adapter.javascript.0.AVR.AVR:LEISER").val === true) {
                                      for (var count = 0; count < 6; count++) {
                                        setState("harmony.0.Harmony_Hub.AVR.VolumeDown"/*AVR:VolumeDown*/, true);
                                  • K Kuddel
                                    @Menne
                                    davincino
                                    #73
                                    @Kuddel
                                    Noch einfacher sind solche Dinge mit dem Blockly "Binde"-Elemente unter dem Menü "System".
                                    • J Offline
                                      jupzup
                                      #74
                                      Auf github gibt es nun auch ein Adapter Update von foxriver76 in der Version 1.2.1.
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #75
                                        Und die neue Adapterversion funktioniert bei mir.
                                        DANKE 👋
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • C csamaggi
                                          MFG Maggi
                                          Marty56
                                          #76
                                          @csamaggi
                                          Die neue Version funktioniert ohne das Freischalten von XMPP.
                                          @foxriver76
                                          Danke für die super schnelle Reaktion!!
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
