  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Samson71 nein. wo genau mach ich das ?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Kuddel in der Harmony APP. Ist hier in diesem Beitrag auch schon mehrfach oben genannt/gezeigt mit Screenshots.
    EDIT
    Harmony-Einrichtung
    Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
    Fernbedienung und HUB
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      EDIT
      Harmony-Einrichtung
      Kuddel
      @Samson71 hat fast perfekt funktioniert.
      Die Einstellung inder App findet man nur, wenn man in lokalen LAN ist. Nachdem ich mich per VPN eingewählt habe, konnte ich XMPP aktivieren.
      Leider werden allte Objekte jetzt unter "Harmony Hub" angelegt.
      Hab mir jetzt einen Workaround gebaut, der die "currentActivity" nach "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity" sychronisiert, damit meine Skripte wieder funktionieren
      BertilaxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        BertilaxB Offline
        BertilaxB Offline
        Bertilax
        @Kuddel Is natürlich eine elegante Lösung ;)
        • K Kuddel
          @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
          Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern?
            Kuddel
            @Menne
            Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
            harmony.0.Harmony Hub
            Struktur unter Adapter Version 1.x.x
            In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
            Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
            1. neues Datenobjekt anlegen
              -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
            dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
            • ? Offline
              Danke 👍
              • M manny4566
                @miwe
                1. den alten adapter komplett löschen ( sowohl die Instanz als auch den installierten Adapter )
                2. cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production
                3. Der Adapter sollte dann in der Version 0.9.3 installiert sein.
                4. eine neue Instanz vom Harmony Adapter hinzufügen
                5. Ich musste dann im Cloud Adapter aber meine Aktivitäten neu hinzufügen. Durchs deinstallieren verschwinden diese.
                miwe
                @manny4566
                Danke für die Infos - ich werde mal ein Weilchen warten, vielleicht kommt ja ein Update raus.
                Am WE werde ich mich dann sicher mal damit beschäftigen.
                Auf die Bastelei mit den Aktivitäten habe ich momentan wenig Lust - ich war froh dass das so zuverlässig lief.
                • M miwe
                  @manny4566
                  kaiserm
                  @miwe
                  Ich hoffe auch das bald ein Update herauskommt.
                  Jetzt wieder auf eine alte Version zurück und alles wieder auf Objekte ohne Underscores umzubauen erscheint mir nicht
                  zielführend.
                  Frage mich aber so oder so: Warum geht plötzlich die 'zukunftssichere' Websocks Verbindung nicht mehr, dafür aber wieder das alte XMPP Geraffel?
                  Hätte mir eigentlich gedacht das nun sowohl als auch funktioniert.
                  • K kaiserm
                    @miwe
                    zielführend.
                    miwe
                    @kaiserm
                    Ja, eine duale Lösung wäre doch was. Es funktionierte seit dem letzten Update des Adapters absolut zuverlässig - warum die Logitechler wieder alles kaputtmachen müssen ist mir ein Rätsel. Irgendwie bauen sich da bei mir Rachegelüste auf 🐶
                    • K Kuddel
                      @Menne
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Menne
                      Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
                      Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
                      Habt Ihr den extra so benannt ?
                      Bei mir sah das schon immer so aus...
                      • M manny4566
                        @miwe
                        2. cd /opt/iobroker
                        dos1973
                        @manny4566
                        Danke, konnte es damit jetzt erstmal lösen.
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          Warum sperrt ihr das ding nicht fuers internet? Benutze das Teil auch nur fuer iobroker.. Hat bei mir noch nie ein Update gesehen... Bei mir Ist nur online was online sein muss...also nur das noetigste
                            danw
                            Wenn ich bei mir über die App XMPP aktivieren will, stellt er keine Verbindung zu den Logitech Servern her. Bitte warten... -.-
                            It's not a Bug, it's a Feature
                            BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D danw
                              BertilaxB Offline
                              BertilaxB Offline
                              Bertilax
                              @danw Beide Geräte, also HUB und Fernbedienung müssen mit der aktuellen Firmware upgedatet sein, sonnst
                              hängt die Verbindung in der App. Einfach Firmware nochmal prüfen mit der "Alt-F9" Methode...
                              • BertilaxB Bertilax
                                danw
                                schrieb am zuletzt editiert von danw
                                @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
                                //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
                                So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
                                Instanz stoppen
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
                                cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
                                npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upload harmony
                                Instanz starten
                                Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
                                SRo769S M K M Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
                                • D danw
                                  Instanz stoppen
                                  cd /opt/iobroker
                                  cd /opt/iobroker
                                  Instanz starten
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  @danw
                                  perfekt, funktioniert hervoragend. Danke!
                                  • D danw
                                    Instanz stoppen
                                    cd /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    Instanz starten
                                    miwe
                                    @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                    Perfekt! Funktioniert tadellos :)
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Menne
                                      Kuddel
                                      @dslraser seit dem ich mit ioBroker zu tun habe, kenne ich die Objekte vom HarmonyHub Adapter nur mit Unterstrich.
                                      Bei einer Version zwischendurch, kam dann das Leerzeichen, wurde letztendlich aber wieder ersetzt
                                      • D danw
                                        Instanz stoppen
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Instanz starten
                                        Kuddel
                                        @danw super, funktioniert wieder.
                                        Wie genau geht es jetzt weiter?
                                        Wird das Problem mit einer neuen Adapter-Version gefixt?
                                        Sollte man dem HUB den Zugang zum Internet sperren?
                                        • D danw
                                          Instanz stoppen
                                          cd /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          Instanz starten
                                          Master77
                                          @danw sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                          Instanz stoppen
                                          cd /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          Instanz starten
                                          Hat einwandfrei funktioniert.
                                          Vielen Dank @Bertilax und @foxriver76
                                          Gruß Markus
