  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • K Kuddel
    @manny4566
    habe es so gemacht wie du es beschrieben hast:
    harmony.0	2019-02-20 11:20:58.363 warn could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Kuddel hast Du XMPP auch aktiviert?
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      Kuddel
      @Samson71 nein. wo genau mach ich das ?
      • K Kuddel
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @Kuddel in der Harmony APP. Ist hier in diesem Beitrag auch schon mehrfach oben genannt/gezeigt mit Screenshots.
        EDIT
        Harmony-Einrichtung
        Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
        Fernbedienung und HUB
        Markus
        Bitte beachten:
          EDIT
          Harmony-Einrichtung
          Kuddel
          @Samson71 hat fast perfekt funktioniert.
          Die Einstellung inder App findet man nur, wenn man in lokalen LAN ist. Nachdem ich mich per VPN eingewählt habe, konnte ich XMPP aktivieren.
          Leider werden allte Objekte jetzt unter "Harmony Hub" angelegt.
          Hab mir jetzt einen Workaround gebaut, der die "currentActivity" nach "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity" sychronisiert, damit meine Skripte wieder funktionieren
          BertilaxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            BertilaxB Offline
            BertilaxB Offline
            Bertilax
            @Kuddel Is natürlich eine elegante Lösung ;)
            • K Kuddel
              @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
              Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern?
                Kuddel
                @Menne
                Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
                harmony.0.Harmony Hub
                Struktur unter Adapter Version 1.x.x
                In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
                Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
                1. neues Datenobjekt anlegen
                  -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ? Offline
                  Danke 👍
                  • M manny4566
                    @miwe
                    1. den alten adapter komplett löschen ( sowohl die Instanz als auch den installierten Adapter )
                    2. cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production
                    3. Der Adapter sollte dann in der Version 0.9.3 installiert sein.
                    4. eine neue Instanz vom Harmony Adapter hinzufügen
                    5. Ich musste dann im Cloud Adapter aber meine Aktivitäten neu hinzufügen. Durchs deinstallieren verschwinden diese.
                    miwe
                    @manny4566
                    Danke für die Infos - ich werde mal ein Weilchen warten, vielleicht kommt ja ein Update raus.
                    Am WE werde ich mich dann sicher mal damit beschäftigen.
                    Auf die Bastelei mit den Aktivitäten habe ich momentan wenig Lust - ich war froh dass das so zuverlässig lief.
                    • M miwe
                      @manny4566
                      kaiserm
                      @miwe
                      Ich hoffe auch das bald ein Update herauskommt.
                      Jetzt wieder auf eine alte Version zurück und alles wieder auf Objekte ohne Underscores umzubauen erscheint mir nicht
                      zielführend.
                      Frage mich aber so oder so: Warum geht plötzlich die 'zukunftssichere' Websocks Verbindung nicht mehr, dafür aber wieder das alte XMPP Geraffel?
                      Hätte mir eigentlich gedacht das nun sowohl als auch funktioniert.
                      • K kaiserm
                        @miwe
                        zielführend.
                        miwe
                        @kaiserm
                        Ja, eine duale Lösung wäre doch was. Es funktionierte seit dem letzten Update des Adapters absolut zuverlässig - warum die Logitechler wieder alles kaputtmachen müssen ist mir ein Rätsel. Irgendwie bauen sich da bei mir Rachegelüste auf 🐶
                        • K Kuddel
                          @Menne
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Menne
                          Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
                          Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
                          Habt Ihr den extra so benannt ?
                          Bei mir sah das schon immer so aus...
                          • M manny4566
                            @miwe
                            2. cd /opt/iobroker
                            dos1973
                            @manny4566
                            Danke, konnte es damit jetzt erstmal lösen.
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              Warum sperrt ihr das ding nicht fuers internet? Benutze das Teil auch nur fuer iobroker.. Hat bei mir noch nie ein Update gesehen... Bei mir Ist nur online was online sein muss...also nur das noetigste
                                danw
                                Wenn ich bei mir über die App XMPP aktivieren will, stellt er keine Verbindung zu den Logitech Servern her. Bitte warten... -.-
                                It's not a Bug, it's a Feature
                                BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D danw
                                  BertilaxB Offline
                                  BertilaxB Offline
                                  Bertilax
                                  @danw Beide Geräte, also HUB und Fernbedienung müssen mit der aktuellen Firmware upgedatet sein, sonnst
                                  hängt die Verbindung in der App. Einfach Firmware nochmal prüfen mit der "Alt-F9" Methode...
                                  • BertilaxB Bertilax
                                    danw
                                    schrieb am zuletzt editiert von danw
                                    @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
                                    //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
                                    So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
                                    Instanz stoppen
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
                                    cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
                                    npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload harmony
                                    Instanz starten
                                    Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
                                    SRo769S M K M Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
                                    • D danw
                                      Instanz stoppen
                                      cd /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      Instanz starten
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769
                                      @danw
                                      perfekt, funktioniert hervoragend. Danke!
                                      • D danw
                                        Instanz stoppen
                                        cd /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        Instanz starten
                                        miwe
                                        @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                        Perfekt! Funktioniert tadellos :)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @Menne
                                          Kuddel
                                          @dslraser seit dem ich mit ioBroker zu tun habe, kenne ich die Objekte vom HarmonyHub Adapter nur mit Unterstrich.
                                          Bei einer Version zwischendurch, kam dann das Leerzeichen, wurde letztendlich aber wieder ersetzt
