  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    Kuddel
    Habe jetzt auch ein paar Versionen ausprobiert, es aber leider nicht hinbekommen.
    Dann muss ich heute abend wohl wieder einiges manuell schalten, sofern der Adapter bis dahin nicht wieder läuft
    • K Kuddel
      miwe
      @Kuddel said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
      Mir ging es leider nicht anders. :(
      • M miwe
        Wie bekomme ich das Downgrade hin?
        Folgende Fehler erhalte ich:
        $ ./iobroker upgrade harmony@0.9.3
        Update harmony from @1.0.0 to @0.9.3
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
        npm
         ERR! code ENOGIT
        npm ERR! Error while executing:
        npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.gitnpm
        ERR! npm ERR!
         undefinednpm ERR!
         No git binary found in $PATH
        npm ERR!
        npm ERR! Failed using git.npm
        ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-19T20_03_14_127Z-debug.log
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
        upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
        Adapter "harmony" updated
        process exited with code 0
        manny4566
        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
        @miwe
        1. den alten adapter komplett löschen ( sowohl die Instanz als auch den installierten Adapter )
        2. cd /opt/iobroker
        3. Der Adapter sollte dann in der Version 0.9.3 installiert sein.
        4. eine neue Instanz vom Harmony Adapter hinzufügen
        5. Ich musste dann im Cloud Adapter aber meine Aktivitäten neu hinzufügen. Durchs deinstallieren verschwinden diese.
        K M D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M manny4566
          @miwe
          2. cd /opt/iobroker
          Kuddel
          @manny4566
          habe es so gemacht wie du es beschrieben hast:
          harmony.0	2019-02-20 11:20:58.363 warn could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
          • K Kuddel
            @manny4566
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Kuddel hast Du XMPP auch aktiviert?
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              Kuddel
              @Samson71 nein. wo genau mach ich das ?
              • K Kuddel
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @Kuddel in der Harmony APP. Ist hier in diesem Beitrag auch schon mehrfach oben genannt/gezeigt mit Screenshots.
                EDIT
                Harmony-Einrichtung
                Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
                Fernbedienung und HUB
                Markus
                Bitte beachten:
                  EDIT
                  Harmony-Einrichtung
                  Kuddel
                  @Samson71 hat fast perfekt funktioniert.
                  Die Einstellung inder App findet man nur, wenn man in lokalen LAN ist. Nachdem ich mich per VPN eingewählt habe, konnte ich XMPP aktivieren.
                  Leider werden allte Objekte jetzt unter "Harmony Hub" angelegt.
                  Hab mir jetzt einen Workaround gebaut, der die "currentActivity" nach "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity" sychronisiert, damit meine Skripte wieder funktionieren
                  BertilaxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    BertilaxB Offline
                    BertilaxB Offline
                    Bertilax
                    @Kuddel Is natürlich eine elegante Lösung ;)
                    • K Kuddel
                      @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                      Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern?
                        Kuddel
                        @Menne
                        Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
                        harmony.0.Harmony Hub
                        Struktur unter Adapter Version 1.x.x
                        In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
                        Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
                        1. neues Datenobjekt anlegen
                          -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                        dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ? Offline
                          Danke 👍
                          • M manny4566
                            @miwe
                            2. cd /opt/iobroker
                            miwe
                            @manny4566
                            Danke für die Infos - ich werde mal ein Weilchen warten, vielleicht kommt ja ein Update raus.
                            Am WE werde ich mich dann sicher mal damit beschäftigen.
                            Auf die Bastelei mit den Aktivitäten habe ich momentan wenig Lust - ich war froh dass das so zuverlässig lief.
                            • M miwe
                              @manny4566
                              kaiserm
                              @miwe
                              Ich hoffe auch das bald ein Update herauskommt.
                              Jetzt wieder auf eine alte Version zurück und alles wieder auf Objekte ohne Underscores umzubauen erscheint mir nicht
                              zielführend.
                              Frage mich aber so oder so: Warum geht plötzlich die 'zukunftssichere' Websocks Verbindung nicht mehr, dafür aber wieder das alte XMPP Geraffel?
                              Hätte mir eigentlich gedacht das nun sowohl als auch funktioniert.
                              • K kaiserm
                                @miwe
                                zielführend.
                                miwe
                                @kaiserm
                                Ja, eine duale Lösung wäre doch was. Es funktionierte seit dem letzten Update des Adapters absolut zuverlässig - warum die Logitechler wieder alles kaputtmachen müssen ist mir ein Rätsel. Irgendwie bauen sich da bei mir Rachegelüste auf 🐶
                                • K Kuddel
                                  @Menne
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Menne
                                  Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
                                  Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
                                  Habt Ihr den extra so benannt ?
                                  Bei mir sah das schon immer so aus...
                                  • M manny4566
                                    @miwe
                                    2. cd /opt/iobroker
                                    dos1973
                                    @manny4566
                                    Danke, konnte es damit jetzt erstmal lösen.
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      Warum sperrt ihr das ding nicht fuers internet? Benutze das Teil auch nur fuer iobroker.. Hat bei mir noch nie ein Update gesehen... Bei mir Ist nur online was online sein muss...also nur das noetigste
                                        danw
                                        Wenn ich bei mir über die App XMPP aktivieren will, stellt er keine Verbindung zu den Logitech Servern her. Bitte warten... -.-
                                        It's not a Bug, it's a Feature
                                        BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D danw
                                          BertilaxB Offline
                                          BertilaxB Offline
                                          Bertilax
                                          @danw Beide Geräte, also HUB und Fernbedienung müssen mit der aktuellen Firmware upgedatet sein, sonnst
                                          hängt die Verbindung in der App. Einfach Firmware nochmal prüfen mit der "Alt-F9" Methode...
