  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • BertilaxB Bertilax
    @miwe Wenn du auf Unterstriche in Scripts/Flows nicht angewiesen bist geht es mit der 0.9.3.
    Ansonnst Version 1.0.0 mit Client Version 1.0.6 wie im GitHub link beschrieben...
    miwe
    @Bertilax der macht kein Downgrade... warum auch immer...
    • D dos1973
      @Bertilax
      Ich muss wohl auf ein baldiges Update hoffen... damit kann ich nix anfangen
      BertilaxB Offline
      BertilaxB Offline
      Bertilax
      schrieb am zuletzt editiert von Bertilax
      @dos1973 GILT AUCH FÜR ALLE ANDEREN !!!
      Wer in das Problem läuft in der Thematik Unterstriche / Leerzeichen geht auch ein QuickAndDirty Weg :
      1.) Adapter in der Version 1.0.0 installieren
      2.) Konsole öffnen (SSH, Putty, etc...)
      3.) Die Client Version des Harmony-Adapter in der Version 1.0.6 darüber instalieren mit :
      npm install @harmonyhub/client@1.0.6
      4.) Adapter neu starten
      Der einfachste Weg - wenn es nur um Alexa Befehle geht ohne Scripts - Downgrade des Adapters auf die Version 0.9.3 ;)
        kaiserm
        Ich will möglichst bei der Websocks Variante bleiben.
        Nicht wieder zurück auf XMPP weil es Logitech gerade mal wieder erlaubt ;-)
        BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaiserm
          BertilaxB Offline
          BertilaxB Offline
          Bertilax
          @kaiserm Laut Logitech sollte die XMPP Variante jetzt bleiben - so von wegen Zukunftsorientiert - ob das so bleibt weiss nur Logitech loool
            miwe
            @Bertilax said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
            Ergebnis:
            harmony.0 2019-02-19 21:00:00.671 warn [CONNECT] Could not connect to Wohnzimmer: TypeError: Cannot read property 'port' of undefined
            Langsam hau ich das Teil inne Tonne - unglaublich was diese Leute da abliefern bei Logitech!
            K M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M miwe
              Ergebnis:
              kaiserm
              @miwe
              Selbiges bei mir.
              Ich glaub ich geh wieder auf die 1.1.5 und warte auf ein vernünftiges Update.
              Logitech - Der letzte Laden!
              • M miwe
                Ergebnis:
                miwe
                Wie bekomme ich das Downgrade hin?
                Folgende Fehler erhalte ich:
                $ ./iobroker upgrade harmony@0.9.3
                Update harmony from @1.0.0 to @0.9.3
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                npm
                 ERR! code ENOGIT
                npm ERR! Error while executing:
                npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.gitnpm
                ERR! npm ERR!
                 undefinednpm ERR!
                 No git binary found in $PATH
                npm ERR!
                npm ERR! Failed using git.npm
                ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-19T20_03_14_127Z-debug.log
                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
                upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                Adapter "harmony" updated
                process exited with code 0
                  kaiserm
                  Foxriver76 schreibt:
                  V1.0.0 nehmen und in der Package JSON bei dependencies bei @harmonyhub/Client das Zirkumflex vor der Versionsnummer entfernen. Anschließend im Verzeichnis npm i ausführen.
                  Ahhhh ja.
                  Bahnhof? :-)
                  Ich warte wohl auf die 1.1.6
                  Das Problem war ja damals von foxriver76 bei der 206 Version der Harmony so was von megaschnell gefixt...
                    Kuddel
                    Habe jetzt auch ein paar Versionen ausprobiert, es aber leider nicht hinbekommen.
                    Dann muss ich heute abend wohl wieder einiges manuell schalten, sofern der Adapter bis dahin nicht wieder läuft
                    • K Kuddel
                      miwe
                      @Kuddel said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                      Mir ging es leider nicht anders. :(
                      • M miwe
                        NPM version: 6.4.1
                        npm
                        npm
                         ERR! code ENOGIT
                        ERR! npm ERR!
                         undefinednpm ERR!
                        npm ERR!
                        manny4566
                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                        @miwe
                        1. den alten adapter komplett löschen ( sowohl die Instanz als auch den installierten Adapter )
                        2. cd /opt/iobroker
                        3. Der Adapter sollte dann in der Version 0.9.3 installiert sein.
                        4. eine neue Instanz vom Harmony Adapter hinzufügen
                        5. Ich musste dann im Cloud Adapter aber meine Aktivitäten neu hinzufügen. Durchs deinstallieren verschwinden diese.
                        K M D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M manny4566
                          @miwe
                          2. cd /opt/iobroker
                          Kuddel
                          @manny4566
                          habe es so gemacht wie du es beschrieben hast:
                          harmony.0	2019-02-20 11:20:58.363 warn could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                          • K Kuddel
                            @manny4566
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @Kuddel hast Du XMPP auch aktiviert?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              Kuddel
                              @Samson71 nein. wo genau mach ich das ?
                              • K Kuddel
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @Kuddel in der Harmony APP. Ist hier in diesem Beitrag auch schon mehrfach oben genannt/gezeigt mit Screenshots.
                                EDIT
                                Harmony-Einrichtung
                                Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten
                                Fernbedienung und HUB
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  EDIT
                                  Harmony-Einrichtung
                                  Kuddel
                                  @Samson71 hat fast perfekt funktioniert.
                                  Die Einstellung inder App findet man nur, wenn man in lokalen LAN ist. Nachdem ich mich per VPN eingewählt habe, konnte ich XMPP aktivieren.
                                  Leider werden allte Objekte jetzt unter "Harmony Hub" angelegt.
                                  Hab mir jetzt einen Workaround gebaut, der die "currentActivity" nach "harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity" sychronisiert, damit meine Skripte wieder funktionieren
                                  BertilaxB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    BertilaxB Offline
                                    BertilaxB Offline
                                    Bertilax
                                    @Kuddel Is natürlich eine elegante Lösung ;)
                                    • K Kuddel
                                      @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                                      Kannst du das bitte ein bisschen mehr erläutern?
                                        Kuddel
                                        @Menne
                                        Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
                                        harmony.0.Harmony Hub
                                        Struktur unter Adapter Version 1.x.x
                                        In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
                                        Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
                                        1. neues Datenobjekt anlegen
                                          -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
                                        dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ? Offline
                                          Danke 👍
