  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    danw
    Wenn ich bei mir über die App XMPP aktivieren will, stellt er keine Verbindung zu den Logitech Servern her. Bitte warten... -.-
    It's not a Bug, it's a Feature
    BertilaxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D danw
      BertilaxB Offline
      BertilaxB Offline
      Bertilax
      @danw Beide Geräte, also HUB und Fernbedienung müssen mit der aktuellen Firmware upgedatet sein, sonnst
      hängt die Verbindung in der App. Einfach Firmware nochmal prüfen mit der "Alt-F9" Methode...
      • BertilaxB Bertilax
        danw
        schrieb am zuletzt editiert von danw
        @Bertilax Beides 4.15.250, geht leider nicht. App-Version ist auch auf 5.6, wie im Logitech Artikel erwähnt
        //edit: Anderes Handy ging, warum auch immer.
        So gehts mit V1.0.0, sodass die Leerzeichen/Unterstrich Problematik nicht entsteht
        Instanz stoppen
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.harmony@1.0.0 --production
        cd /opt/iobroker/node_modues/iobroker.harmony
        npm install @harmonyhub/client@1.0.6
        cd /opt/iobroker
        iobroker upload harmony
        Instanz starten
        Credits dafür an @Bertilax und @foxriver76 , wollte nur mal alle Befehle zusammenschreiben
        SRo769S M K M Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
        • D danw
          Instanz stoppen
          cd /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          Instanz starten
          SRo769S Offline
          SRo769S Offline
          SRo769
          @danw
          perfekt, funktioniert hervoragend. Danke!
          • D danw
            Instanz stoppen
            cd /opt/iobroker
            cd /opt/iobroker
            Instanz starten
            miwe
            @danw said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
            Perfekt! Funktioniert tadellos :)
            • dslraserD dslraser
              @Kuddel sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
              @Menne
              Struktur unter Adapter Version 0.9.3:
              harmony.0.Harmony Hub
              Struktur unter Adapter Version 1.x.x
              harmony.0.Harmony_Hub
              In meinen Skript ist überall "Harmony_Hub" eingebaut.
              Somit muss ich einfach nur den Wert Syncen:
              1. neues Datenobjekt anlegen
                -> harmony.0.Harmony_Hub.activities.currentActivity
              Ich habe damals bei dem Wechsel schon die Problematik nicht gehabt und habe sie auch diesmal wieder nicht.
              Woher kommt bei Euch das Harmony Hub oder Harmony_Hub ?
              Habt Ihr den extra so benannt ?
              Bei mir sah das schon immer so aus...
              Kuddel
              @dslraser seit dem ich mit ioBroker zu tun habe, kenne ich die Objekte vom HarmonyHub Adapter nur mit Unterstrich.
              Bei einer Version zwischendurch, kam dann das Leerzeichen, wurde letztendlich aber wieder ersetzt
              • D danw
                Instanz stoppen
                cd /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                Instanz starten
                Kuddel
                @danw super, funktioniert wieder.
                Wie genau geht es jetzt weiter?
                Wird das Problem mit einer neuen Adapter-Version gefixt?
                Sollte man dem HUB den Zugang zum Internet sperren?
                • D danw
                  Instanz stoppen
                  cd /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  Instanz starten
                  Master77
                  @danw sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                  Instanz stoppen
                  cd /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  Instanz starten
                  Hat einwandfrei funktioniert.
                  Vielen Dank @Bertilax und @foxriver76
                  Gruß Markus
                  • K Kuddel
                    Was soll dann der Hub noch für ein Sinn und Zweck haben.
                    Schon eine Änderung in der Fernbedienung ist ein Zugriff auf deren Server nötig.
                    In der Zeit würdest du gleich das ZwangsUpdate beziehen...
                    So lange es immer eine Lösung gibt, mache ich mir darüber keinen Kopp.
                    • D danw
                      Instanz stoppen
                      cd /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      Instanz starten
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      @danw Danke, ich hatte zwar keine Probleme mit dem Unterstrich dafür mit meinem Subnet. Das wurde dadurch auch behoben.
                        manne01
                        schrieb am zuletzt editiert von manne01
                        Hänge mich hier mal dran. Mann ey nervt das...
                        • M manne01
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @manne01 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                          Hmm, dafür gäb's auch
                            kaiserm
                            Vielen Dank!
                            Ich habe es mit den Tipps hier auch wieder zum laufen bekommen.
                            Bei mir läuft es jedoch nur mit der 1.0.0 des Harmony Adapters.
                            Nach dem ausführen von npm install @harmonyhub/client@1.0.6
                            erhalte ich kurz darauf den Fehler: npm ERR! code 1
                            Keine Ahnung was das Problem ist.
                            Läuft aber jetzt erst mal stabil mit der 1.0.0
                            Hoffe mal auf eine 1.1.6 die auch wieder mit Websocks funktioniert und XMPP wieder deaktiviert werden kann.
                            Irgendwann schaltet das Logitech so oder so wieder ab.
                            • D danw
                              Instanz stoppen
                              cd /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              Instanz starten
                              kukoratsch
                              Instanz stoppen
                              cd /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              Instanz starten
                              Habe nach diese Anleitung gemacht. Jetzt Kann ich keine instnz hinzufügen
                              log
                              $ ./iobroker add harmony --host rock64
                              host.rock64 install adapter harmony
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                              npm
                              WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                              npm
                              WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.1: use @xmpp/xml package https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml
                              npm
                              WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm
                              WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm
                              WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                              npm
                              WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                              npm
                              ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmonynpm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                              npm
                              ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'
                              npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony'',
                              npm ERR! errno: -13,
                              npm ERR! code: 'EACCES',
                              npm ERR! syscall: 'access',
                              npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony' }
                              npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR!
                              the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-21T18_03_10_633Z-debug.log
                              Cannot install iobroker.harmony: 243
                              kann mir jemand helfen?
                                Thespeedsurfer
                                schrieb am zuletzt editiert von Thespeedsurfer
                                #66
                                Ich habe das gleiche Problem. Bin auch nach dem Workaround gegangen.
                                Wie füge ich eine Instanz zu?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wizzardking
                                  #67
                                  Ich habe ebenfalls diese Anleitung befolgt und über die Objekte kann ich nun wieder ganz normal ein Kommando senden.
                                  Leider funktioniert die Steuerung per Script aber nicht mehr. Hat hier einer eine Ahnung, wie ich das beheben kann?
                                  Log:
                                  Script:
                                  (Mit debug getestet. Das Script läuft gut bis zum Ausführen dieses Befehls, deswegen spare ich es hier das komplette Script zu posten)
                                    Marty56
                                    #68
                                    @foxriver76
                                    Es wäre super, wenn Du eine Einschätzung geben würdest, ob und vielleicht auch wann Du einen Update des Adapters machen kannst.
                                    Diese Downgraderei und Aktivierung des (unsicheren) XMPP Verfahren würde ich gerne vermeiden und wenn ich wüsste, dass es in ein paar Wochen wieder geht, dann würde ich die Fehlfunktion einfach aussitzen.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • K kukoratsch
                                      Instanz stoppen
                                      cd /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      Instanz starten
                                      log
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      danw
                                      #69
                                      @kukoratsch Vorher mit "sudo su -" zum root machen.
                                      @wizzardking Nur eine Warnung, sollte, wenn die neue Version wieder kommt, automatisch verschwinden.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #70
                                        Ist zwar schade das der Adapter derzeit in der Version 1.0 nicht läuft aber ich denke Foxriver wird so schnell er kann ein Update bringen.
                                        @Marty56 Ohne das öffnen der XMPP auf deinem Hub wird es garnicht gehen dass misst du schon machen sonst läuft auch die neue Adapterversion nicht die Foxriver mal bringen wird.
                                        MFG Maggi
                                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C csamaggi
                                          MFG Maggi
                                          danw
                                          #71
                                          @csamaggi Es läuft in 1.0. Siehe Workaround oben.
