  4. Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...
101 Beiträge 29 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M miwe
    @Homoran
    Moin!
    IOBROKER läuft hier auf Proxmox. Wie ich es installiert habe kann ich Dir nicht mehr sagen :) Ich habe irgendne Anleitung im Internet bemüht.
    Installiert vor 2 bis 3 Monaten?
    Wie gesagt - in der Konsole unter "su" gehts - aus der GUI nicht. Ich tippe auf ein Benutzerrechteproblem.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #87
    @miwe sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
    Wenn du Anfang januar über den Installer (curl....) installiert hast, solltest du auf jeden Fall mal den Fixer testen.
      miwe
      #88
      @Homoran said in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
      Ich krieg hier ne Macke. Ich wollte gerade den Fixer testen. Problem: Der will dass ich IOBROKER stoppe. Gebe ich ein IOBROKER stop sagt der mir das dieser nicht läuft. Dieser läuft aber definitiv. Gebe ich Iobroker status ein steht da: running. Hä?
      • M miwe
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #89
        @miwe
        Das fixt der Fixer ;-)
        sudo systemctl stop iobroker
          @miwe
          miwe
          #90
          @Homoran Danke :)
            kaiserm
            schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
            #91
            Auf der Webadmin Oberfläche sehe ich zum Update nur die 1.1.5
            Wie bekommt man die 1.2.1?
            Irgendwas mit Github?!
            Was muss man da machen damit ich von der derzeitigen 1.0.0 auf die 1.2.1 komme?
            Danke im Voraus
            SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaiserm
              Danke im Voraus
              SRo769S Offline
              SRo769S Offline
              SRo769
              #92
              @kaiserm
              Hi, über den Werkzeugschlüssel oben "Verwahrort" auf latest stellen - dann sollte die V1.2.1 sofort zum Update angezeigt werden. Nach dem Update kannst du ja den Verwahrort wieder auf default stellen.
              • ? Offline
                #93
                ...oder direkt vom Github installieren.!
                [Bild Text]8e7abae8-4466-4a03-88e2-4cb292261614-grafik.png (Bild Link)
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #94
                  Die Depdendency ist gefixt und wenn man 1.0.0 neu installiert, sollte man XMPP nutzen können ohne weiteres zu tun und für die Websocket-User bitte 1.2.1 (meine Empfehlung, auch wenn es da noch ein kleines Problem zu beheben gibt, da derzeit der Hub nicht als geblockt markiert wird während eine Aktivität gestartet wird).
                  Videotutorials & mehr
                    Master77
                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                    #95
                    Hallo zusammen.
                    Ich habe da ein kleines Problem.
                    Ich hatte ja auch das Downgrade gemacht und XMPP aktiviert. Nun habe ich das Update gemacht und benötige das XMPP nicht mehr. Leider bekomme ich XMPP nicht mehr über die App deaktiviert. Ich bekomme immer folgende Meldung:
                    Der Hub funktioniert einwandfrei und im Log stehen auch keine fehler.
                    Bekommt man XMPP auch ohne die App deaktiviert. Habe schon alles mögliche probiert.
                    Danke im voraus für die Hilfe.
                    Gruß Markus
                    • ? Offline
                      #96
                      Ich hatte damit keine Probleme....das liegt aber eher an Logitech und nicht am Adapter...
                        Master77
                        #97
                        @Menne sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                        Das weiß ich auch das es nicht am Adapter liegt. Hatte nur gehofft das mir da einer weiter helfen kann auch wenn es eigentlich OT ist.
                        Gruß Markus
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #98
                          Hatte auch Probleme mit der App. Sprang irgendwie immer wieder zurück und machte einfach nicht weiter. Sync, Hub neu starten und die App komplett neu installieren brachten dann irgendwie den Erfolg.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            Master77
                            #99
                            @Samson71 sagte in Und wieder einmal Harmony... Firmware 4.15.250...:
                            ....die App komplett neu installieren brachten dann irgendwie den Erfolg.
                            Das war's.... Danke für den Tipp.
                            Gruß Markus
                            • ? Offline
                              #100
                              @Master77...und was war an meiner Aussage jetzt falsch?
                              Das wäre mein nächster Schritt,wenn es bei mir nicht funktioniert hätte, gewesen.
                              Ohne zu fragen....
                                Ohne zu fragen....
                                Master77
                                #101
                                Ohne zu fragen....
                                Habe ja auch nicht gesagt das an deiner Antwort was falsch ist.
                                Hatte nur geschrieben das mir klar ist das es nicht am Adapter liegt.
                                Gruß Markus
