IoBroker auf Android laufen lassen
egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
Hallo.
Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
termux und termux boot aus dem Play Store installieren
termux boot starten
termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
apt update apt upgradealle Anfragen mit Y bestätigen
apt install nano apt install nodejs-lts npm i npm -g npm i node-gyp -g npm i iobroker npm i --production --unsafe-perm mkdir .termux mkdir .termux/boot nano .termux/boot/start-iobIn die Datei schreiben:
termux-wake-lock /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.jsmit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
apt install libpcap-dev chmod -R 777 .termuxGerät neustarten
im Browser http://localhost:8081 eingeben
Fertig
Ich hab ein Problem bei der Installation.
Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
Bei mir klappt es leider auch nicht.
Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
Gibt es noch eine andere installationsmethode? -
Ich habe keine bestehende Installation.
Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.
Hallo.
termux boot starten
Fertig
Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
habe es auch mit:curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh
versucht, aber leider ohne Erfolg.
Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
Danke schonmal,
LG
Marc -
Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
Muss das Android Gerät gerootet sein?
Gibt es eine neue Anleitung? -
brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.Ich bin so begeistert, es funktioniert doch. Ich habe iobroker auf einem alten Medion E5020 mit Android 5 zum laufen gebracht obwohl ich mich nicht besonders gut mit Linux auskenne.
Verwendet habe ich Termux und Wifi Keyboard aus dem Playstore.
Ubuntu von hier:
https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termuxDie Installationsschrifte (von der Webseite):
Update termux: apt-get update && apt-get upgrade -y
Install wget: apt-get install wget -y
Install proot: apt-get install proot -y
Install git: apt-get install git -y
Go to HOME folder: cd ~
Download script: git clone https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux.git
Go to script folder: cd ubuntu-in-termux
Give execution permission: chmod +x ubuntu.sh
Run the script: ./ubuntu.sh -y
Now just start ubuntu: ./startubuntu.shIn Ubuntu dann Sudo, Curl und iobroker installieren und starten:
apt update
apt upgrade
apt install sudo
apt install curl
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
iobroker startDie Anleitung ist bestimmt noch nicht perfekt, aber funktioniert.
Ubuntu von hier:
apt update
apt upgrade
apt install sudo
apt install curl
Ich hoffe dass dieses Thema noch einmal aktiviert werden kann. Nach dieser Anleitung klappte die Installation auf meinem Samsung Tablet sehr gut. Am Ende der reinen iobroker Installation kommt es aber zu den Fehlern im Screenshot und der iobroker lässt sich nicht starten. Hat jemand eine Idee?
