  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
      ameisenautomat
      Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
      • S Schurik
        Hallo.
        Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
        termux und termux boot aus dem Play Store installieren
        termux boot starten
        termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
        apt update
        apt upgrade
        alle Anfragen mit Y bestätigen
        apt install nano
        apt install nodejs-lts
        npm i npm -g
        npm i node-gyp -g
        npm i iobroker
        npm i --production --unsafe-perm
        mkdir .termux
        mkdir .termux/boot
        nano .termux/boot/start-iob
        In die Datei schreiben:
        termux-wake-lock
        /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
        mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
        apt install libpcap-dev
        chmod -R 777 .termux
        Gerät neustarten
        im Browser http://localhost:8081 eingeben
        Fertig
        Kaeb
        @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
          DeepToneFN
          Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
          habe es auch mit:
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh
          versucht, aber leider ohne Erfolg.
          Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
          Danke schonmal,
          LG
          Marc
            Bias
            Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
            Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
            • B Bias
              Bias
              schrieb am zuletzt editiert von Bias
              @Bias test (Sorry, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Ich wollte nur die Notification testen und nun fehlen mir die Rechte, meinen eigenen Beitrag zu löschen)
                MathiasM
                Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
                Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
                Muss das Android Gerät gerootet sein?
                Gibt es eine neue Anleitung?
                  amsernat
                  brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
                  ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
                  wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.
                  • A amsernat
                    juergen874
                    Ich bin so begeistert, es funktioniert doch. Ich habe iobroker auf einem alten Medion E5020 mit Android 5 zum laufen gebracht obwohl ich mich nicht besonders gut mit Linux auskenne.
                    Verwendet habe ich Termux und Wifi Keyboard aus dem Playstore.
                    Ubuntu von hier:
                    https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux
                    Die Installationsschrifte (von der Webseite):
                    Update termux: apt-get update && apt-get upgrade -y
                    Install wget: apt-get install wget -y
                    Install proot: apt-get install proot -y
                    Install git: apt-get install git -y
                    Go to HOME folder: cd ~
                    Download script: git clone https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux.git
                    Go to script folder: cd ubuntu-in-termux
                    Give execution permission: chmod +x ubuntu.sh
                    Run the script: ./ubuntu.sh -y
                    Now just start ubuntu: ./startubuntu.sh
                    In Ubuntu dann Sudo, Curl und iobroker installieren und starten:
                    apt update
                    apt upgrade
                    apt install sudo
                    apt install curl
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    iobroker start
                    Die Anleitung ist bestimmt noch nicht perfekt, aber funktioniert.
                    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J juergen874
                      Ubuntu von hier:
                      apt update
                      apt upgrade
                      apt install sudo
                      apt install curl
                      iobroker start
                      EddeE Offline
                      EddeE Offline
                      Edde
                      @juergen874
                      Ich hoffe dass dieses Thema noch einmal aktiviert werden kann. Nach dieser Anleitung klappte die Installation auf meinem Samsung Tablet sehr gut. Am Ende der reinen iobroker Installation kommt es aber zu den Fehlern im Screenshot und der iobroker lässt sich nicht starten. Hat jemand eine Idee?
                      G J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • EddeE Edde
                        @juergen874
                        ghostdog
                        @edde Hallo,
                        hast du es mal mit termux-boot ausprobiert?
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wagner.M
                          ich würde auch gern auf gute ausrangierte Hardware umziehen, aber auch meine Versuche enden bisher genau an der selben Stelle.
                          Echt schade, denn so ein Android Phone/Tablet ist ja für sparsamen 24/7 Dauerbetrieb gebaut und bringt gleich seine eigene USV mit. Es wundert mich daher, weshalb für Android kein ebenso simpel funktionierendes Script existiert.
                            Michael.S
                            mich würde auch sehr interessieren ob es eine Abhilfe für das Problem mit "npm" bei der Installation vom IoBroker unter Android gibt.
                            Ich würde ihn auch sehr gerne auf einer "alten Hardware" laufen lassen und habe auch schon viele ausprobiert, ohne Erfolg.
                            Ich bin leider auch noch sehr am Anfang mit meinen Linux Kenntnissen aber eventuell gibt es ja jemanden der uns weiterhelfen kann.
                            • W Wagner.M
                              @wagner-m sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
                              ich glaube kaum, dass du ausrangierte Hardware mit den heute notwendigen Parametern bekommst.
                              4-8GB RAM und mindestens ein aktueller 2-4Kern SOC
                              dieser Thread stammt noch aus einer Zeit, als iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512MB RAM lief
                              • EddeE Edde
                                @juergen874
                                juergen874
                                @edde :
                                Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux.
                                bahnuhrB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J juergen874
                                  @edde :
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @juergen874 sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
                                  @edde :
                                  Lass den Quatsch.
                                  Installier zumindest mal auf einem Raspi 4 oder gleich ein NUC.
                                  Auch Android 5 kannste vergessen.
                                  Danke.
                                  • J juergen874
                                    @edde :
                                    was glaubst du dass das ausmacht?
                                      juergen874
                                      Ich finde es eben faszinierend und ich schwöre im Februar lief es. Nicht besonders schnell aber es lief. Das fesselt mich weiterzumachen. Wenn Fehlermeldungen kommen gebe ich sie bei Google ein und wenn ich Glück habe komme ich ein Stück weiter, obwohl ich nicht wirklich weiß was ich da tue.
                                      • J juergen874
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • J juergen874
                                          @edde :
                                          juergen874
                                          Neue Anleitung für Termux v0.118.0 ab Android 7 von Github.
                                          apt update
                                          Unbuntu installieren mit proot-distro:
                                          apt install proot-distro
                                          proot-distro install ubuntu
                                          proot-distro login ubuntu
                                          In ubuntu iobroker installieren:
                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          apt install sudo
                                          apt install curl
                                          für die NPM- Fehler den NPM cache leeren, dazu zunächst Termux verlassen:
                                          exit
                                          exit
                                          Termux neu starten in ubuntu einloggen:
                                          die Befehle ausführen:
                                          npm cache clean -f
                                          rm -rf node_modules
                                          rm package-lock.json
                                          npm install
                                          Installationen neu starten und dann iobrober starten:
                                          iobroker start
                                          hat bei mir funktionierten auf dem Moto G22:
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:arm64
                                          CPUs:6
                                          Geschwindigkeit:2301 MHz
                                          Modell:Cortex-A53
                                          RAM:3.6 GB
                                          System-Betriebszeit:3 T. 07:04:45
                                          Node.js:v16.18.1
                                          time:1668970218660
                                          timeOffset:--
                                          Adapter-Anzahl:446
                                          NPM:v8.19.2
                                          Datenträgergröße:52.3 GB
                                          Freier Festplattenspeicher:32.7 GB
                                          Betriebszeit:00:00:38
                                          Aktive Instanzen:7
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          aktiv:true
                                          _nodeCurrent:16.18.1
                                          _nodeNewest:16.18.1
                                          _nodeNewestNext:16.18.1
                                          _npmCurrent:8.19.2
                                          _npmNewest:8.19.2
                                          _npmNewestNext:8.19.2
