  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    Schurik
    Hallo.
    Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
    termux und termux boot aus dem Play Store installieren
    termux boot starten
    termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
    apt update
    apt upgrade
    alle Anfragen mit Y bestätigen
    apt install nano
    apt install nodejs-lts
    npm i npm -g
    npm i node-gyp -g
    npm i iobroker
    npm i --production --unsafe-perm
    mkdir .termux
    mkdir .termux/boot
    nano .termux/boot/start-iob
    In die Datei schreiben:
    termux-wake-lock
    /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
    apt install libpcap-dev
    chmod -R 777 .termux
    Gerät neustarten
    im Browser http://localhost:8081 eingeben
    Fertig
    • L Offline
      leo12318
      Ich hab ein Problem bei der Installation.
      Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
      Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
      Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
      Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
        Schurik
        Hast Du aus dem Play Store Termux installiert?
        • peer64P Offline
          peer64P Offline
          peer64
          Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
          • peer64P Offline
            peer64P Offline
            peer64
            Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
            • H Offline
              hexadon
              Eine Installation auf Android hat bei mir auch nicht funktioniert.
              Hast jemand eine Lösung?
              Würde zu gerne iobroker ausprobieren, bevor ich mir extra Hardware kaufe.
                ameisenautomat
                Bei mir klappt es leider auch nicht.
                Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
                Gibt es noch eine andere installationsmethode?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  dann kopiere doch eine bestehene iobroker installation
                  anstatt npm i iobroker ....
                  müsste auch gehen
                    ameisenautomat
                    Ich habe keine bestehende Installation.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
                        ameisenautomat
                        Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
                        • S Schurik
                          Hallo.
                          termux boot starten
                          apt update
                          apt upgrade
                          apt install nano
                          npm i npm -g
                          npm i node-gyp -g
                          npm i iobroker
                          mkdir .termux
                          mkdir .termux/boot
                          termux-wake-lock
                          Gerät neustarten
                          Fertig
                          Kaeb
                          @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
                            DeepToneFN
                            Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
                            habe es auch mit:
                            versucht, aber leider ohne Erfolg.
                            Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
                            Danke schonmal,
                            LG
                            Marc
                              Bias
                              Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
                              Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
                              • B Bias
                                Bias
                                schrieb am zuletzt editiert von Bias
                                @Bias test (Sorry, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Ich wollte nur die Notification testen und nun fehlen mir die Rechte, meinen eigenen Beitrag zu löschen)
                                  MathiasM
                                  Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
                                  Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
                                  Muss das Android Gerät gerootet sein?
                                  Gibt es eine neue Anleitung?
                                    amsernat
                                    brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
                                    ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
                                    wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.
                                    • A amsernat
                                      juergen874
                                      Ich bin so begeistert, es funktioniert doch. Ich habe iobroker auf einem alten Medion E5020 mit Android 5 zum laufen gebracht obwohl ich mich nicht besonders gut mit Linux auskenne.
                                      Verwendet habe ich Termux und Wifi Keyboard aus dem Playstore.
                                      Ubuntu von hier:
                                      https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux
                                      Die Installationsschrifte (von der Webseite):
                                      Update termux: apt-get update && apt-get upgrade -y
                                      Install wget: apt-get install wget -y
                                      Install proot: apt-get install proot -y
                                      Install git: apt-get install git -y
                                      Go to HOME folder: cd ~
                                      Download script: git clone https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux.git
                                      Go to script folder: cd ubuntu-in-termux
                                      Give execution permission: chmod +x ubuntu.sh
                                      Run the script: ./ubuntu.sh -y
                                      Now just start ubuntu: ./startubuntu.sh
                                      In Ubuntu dann Sudo, Curl und iobroker installieren und starten:
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      apt install sudo
                                      apt install curl
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      iobroker start
                                      Die Anleitung ist bestimmt noch nicht perfekt, aber funktioniert.
                                      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J juergen874
                                        Ubuntu von hier:
                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        apt install sudo
                                        apt install curl
                                        iobroker start
                                        EddeE Offline
                                        EddeE Offline
                                        Edde
                                        @juergen874
                                        Ich hoffe dass dieses Thema noch einmal aktiviert werden kann. Nach dieser Anleitung klappte die Installation auf meinem Samsung Tablet sehr gut. Am Ende der reinen iobroker Installation kommt es aber zu den Fehlern im Screenshot und der iobroker lässt sich nicht starten. Hat jemand eine Idee?
                                        G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • EddeE Edde
                                          @juergen874
                                          ghostdog
                                          @edde Hallo,
                                          hast du es mal mit termux-boot ausprobiert?
