  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Hallo, ich bin neu hier…Habe iobroker auf einem asus nexu 7 2.Gen mit einem Elemental x kernel gerootet laufen...
    Läuft soweit stabil...ich habe eine Frage zum iobroaker admin update...Wie funktioniert das mit den Eingaben über termux?
    Und warum lässt sich kein Adapter installieren wenn ich den IOboaker beim reboot des tablets automatisch starten lasse?
    Wenn ich den startbefehl manuell in termux eintrage funktioniert alles...
    Danke für die Hilfe
    • L Offline
      Lars89
      Hallo, auch ich habe jetzt mal den versuch gestartet den ioBroker auf einer Android TV Box (Mx10 4GB Ram) zu installieren. Dies hat dank sehr guter Anleitung einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich schon größten teils meiner alten Installation auf die TV Box übertragen, und ich muss sagen das Gerät läuft echt extrem Flüssig. Nun wollte ich auch meine Xiaomi und Max Komponenten mit integrieren, das Problem ist das die Box keine Serielsport aufmacht, der CUL wie auch der CC2530 Stick werden erkannt über eine App aber leider nicht im Iobroker.
      Nun meine frage hat irgendjemand eine Idee wie man das im Android System machen könnte ??? oder wie man über Termux den Multihost Aktivieren kann, dann würde ich erstmal die Sticks über einen Raspi (Slave) laufen lassen bis es eventuell irgendwann ein Lösung gibt.
      Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
      Gruß Lars
      • F Offline
        Flashnase
        egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
        Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein?
          ameisenautomat
          Hallo.
          Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Flashnase:
            Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
            Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
              Schurik
              Hallo.
              Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
              termux und termux boot aus dem Play Store installieren
              termux boot starten
              termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
              apt update
              apt upgrade
              alle Anfragen mit Y bestätigen
              apt install nano
              apt install nodejs-lts
              npm i npm -g
              npm i node-gyp -g
              npm i iobroker
              npm i --production --unsafe-perm
              mkdir .termux
              mkdir .termux/boot
              nano .termux/boot/start-iob
              In die Datei schreiben:
              termux-wake-lock
              /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
              apt install libpcap-dev
              chmod -R 777 .termux
              Gerät neustarten
              im Browser http://localhost:8081 eingeben
              Fertig
              • L Offline
                leo12318
                Ich hab ein Problem bei der Installation.
                Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
                Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
                Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
                Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
                  Schurik
                  Hast Du aus dem Play Store Termux installiert?
                  • peer64P Offline
                    peer64P Offline
                    peer64
                    Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
                    • peer64P Offline
                      peer64P Offline
                      peer64
                      Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
                      • H Offline
                        hexadon
                        Eine Installation auf Android hat bei mir auch nicht funktioniert.
                        Hast jemand eine Lösung?
                        Würde zu gerne iobroker ausprobieren, bevor ich mir extra Hardware kaufe.
                          ameisenautomat
                          Bei mir klappt es leider auch nicht.
                          Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
                          Gibt es noch eine andere installationsmethode?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            dann kopiere doch eine bestehene iobroker installation
                            anstatt npm i iobroker ....
                            müsste auch gehen
                              ameisenautomat
                              Ich habe keine bestehende Installation.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
                                  ameisenautomat
                                  Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
                                  • S Schurik
                                    Hallo.
                                    termux boot starten
                                    apt update
                                    apt upgrade
                                    apt install nano
                                    npm i npm -g
                                    npm i node-gyp -g
                                    npm i iobroker
                                    mkdir .termux
                                    mkdir .termux/boot
                                    termux-wake-lock
                                    Gerät neustarten
                                    Fertig
                                    Kaeb
                                    @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
                                      DeepToneFN
                                      Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
                                      habe es auch mit:
                                      versucht, aber leider ohne Erfolg.
                                      Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
                                      Danke schonmal,
                                      LG
                                      Marc
                                        Bias
                                        Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
                                        Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
                                        • B Bias
                                          Bias
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bias
                                          @Bias test (Sorry, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Ich wollte nur die Notification testen und nun fehlen mir die Rechte, meinen eigenen Beitrag zu löschen)
