  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • HomoranH
    Hallo und Willkommen im Forum!
    Die "offizielle" App ist "nur" ein Frontend.
    Der Server muss trotzdem irgendwo installiert werden. Ob ein ggf. schmalbrüstiges Android device, das womöglich gleichzeitig das Frontend sein soll optimal ist bleibt dahingestellt.
    • BluefoxB
      Hier ist noch Zusatz für termux.boot:
      Eine Datei ~/.termux/boot/start-iob mit folgendem Inhalt erzeugen:
      termux-wake-lock
      /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      Dann wird sich ioBroker automatisch beim Boot starten.
      • M
        M
        Maxtox
        und die komplette Anleitung als Video findet man hier:
        https://www.youtube.com/watch?v=LUMX3493Xtc
        wer 1-2€ and das forum spendet (am besten per "AN FREUNDE SENDEN", dann bekommt Forum auch das komplette Geld ohne Gebühren an paypal abzudrücken) für den kompiliere ich das BOOT app um iobrpoker automatisch starten zu lassen!…
        Danke!
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • M
          M
          Malaus
          Gibt es da Einschränkungen?
          Also kann ich das z.B. auf meinem alten Samsung S2 ohne Probleme laufen lassen?
          • S
            S
            sjw1011
            ich habe iobroker mit termux auf meinem "alten" S4 erfolgreich zum laufen gebracht - vielen Dank für die Anleitung.
            Das einzige Problem ist der fehlende RAM für iobroker. Hat jemand eine Ahnung wie man iobroker bzw. termux mehr Arbeitsspeicher zuweisen kann?
            Vielen Dank schonmal!
            • V
              V
              vw-arneth
              Hallo Zusammen,
              ich brauche dringend eure hilfe. Bei mir kommt im Appstore ist nicht kompatibel für dieses gerät.
              Termux - boot
              ist eine android box z96.
              danke für jeder hilfe
              • M
                M
                mrMuppet
                @vw-arneth:
                Hallo Zusammen,
                Termux - boot
                ist eine android box z96. `
                Versuch mal bei f-droid:
                https://f-droid.org/en/packages/com.termux/
                https://f-droid.org/en/packages/com.termux.boot/
                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                • V
                  V
                  vw-arneth
                  Zeigt leider an kann nicht verwendet werden….
                  Ich denke es hat etwas mit Android 7 zu tun. Dachte ich kauf mir den leistungsstärkeren und mit der neuen Software... aber nix wars. Vielleicht kommt es ja noch..
                  Vielen Dank...
                  • smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    Hallo, ich bin neu hier…Habe iobroker auf einem asus nexu 7 2.Gen mit einem Elemental x kernel gerootet laufen...
                    Läuft soweit stabil...ich habe eine Frage zum iobroaker admin update...Wie funktioniert das mit den Eingaben über termux?
                    Und warum lässt sich kein Adapter installieren wenn ich den IOboaker beim reboot des tablets automatisch starten lasse?
                    Wenn ich den startbefehl manuell in termux eintrage funktioniert alles...
                    Danke für die Hilfe
                    • L
                      L
                      Lars89
                      Hallo, auch ich habe jetzt mal den versuch gestartet den ioBroker auf einer Android TV Box (Mx10 4GB Ram) zu installieren. Dies hat dank sehr guter Anleitung einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich schon größten teils meiner alten Installation auf die TV Box übertragen, und ich muss sagen das Gerät läuft echt extrem Flüssig. Nun wollte ich auch meine Xiaomi und Max Komponenten mit integrieren, das Problem ist das die Box keine Serielsport aufmacht, der CUL wie auch der CC2530 Stick werden erkannt über eine App aber leider nicht im Iobroker.
                      Nun meine frage hat irgendjemand eine Idee wie man das im Android System machen könnte ??? oder wie man über Termux den Multihost Aktivieren kann, dann würde ich erstmal die Sticks über einen Raspi (Slave) laufen lassen bis es eventuell irgendwann ein Lösung gibt.
                      Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
                      Gruß Lars
                      • F
                        F
                        Flashnase
                        egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
                        Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein?
                        • A
                          A
                          ameisenautomat
                          Hallo.
                          Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                          • PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            @Flashnase:
                            Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
                            Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
                            • S
                              S
                              Schurik
                              Hallo.
                              Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
                              termux und termux boot aus dem Play Store installieren
                              termux boot starten
                              termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
                              apt update
                              apt upgrade
                              alle Anfragen mit Y bestätigen
                              apt install nano
                              apt install nodejs-lts
                              npm i npm -g
                              npm i node-gyp -g
                              npm i iobroker
                              npm i --production --unsafe-perm
                              mkdir .termux
                              mkdir .termux/boot
                              nano .termux/boot/start-iob
                              In die Datei schreiben:
                              termux-wake-lock
                              mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
                              apt install libpcap-dev
                              chmod -R 777 .termux
                              Gerät neustarten
                              im Browser http://localhost:8081 eingeben
                              Fertig
                              • L
                                L
                                leo12318
                                Ich hab ein Problem bei der Installation.
                                Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
                                Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
                                Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
                                Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
                                • S
                                  S
                                  Schurik
                                  Hast Du aus dem Play Store Termux installiert?
                                  • peer64P
                                    peer64P
                                    peer64
                                    Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
                                    • peer64P
                                      peer64P
                                      peer64
                                      Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
                                      • H
                                        H
                                        hexadon
                                        Eine Installation auf Android hat bei mir auch nicht funktioniert.
                                        Hast jemand eine Lösung?
                                        Würde zu gerne iobroker ausprobieren, bevor ich mir extra Hardware kaufe.
                                        • A
                                          A
                                          ameisenautomat
                                          Bei mir klappt es leider auch nicht.
                                          Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
                                          Gibt es noch eine andere installationsmethode?
                                          84.1k
