  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 12 Beobachtet
    mrMuppet
    @vw-arneth:
    Hallo Zusammen,
    ich brauche dringend eure hilfe. Bei mir kommt im Appstore ist nicht kompatibel für dieses gerät.
    Termux - boot
    ist eine android box z96. `
    Versuch mal bei f-droid:
    https://f-droid.org/en/packages/com.termux/
    https://f-droid.org/en/packages/com.termux.boot/
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • V Offline
      V Offline
      vw-arneth
      Zeigt leider an kann nicht verwendet werden….
      Ich denke es hat etwas mit Android 7 zu tun. Dachte ich kauf mir den leistungsstärkeren und mit der neuen Software... aber nix wars. Vielleicht kommt es ja noch..
      Vielen Dank...
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Hallo, ich bin neu hier…Habe iobroker auf einem asus nexu 7 2.Gen mit einem Elemental x kernel gerootet laufen...
        Läuft soweit stabil...ich habe eine Frage zum iobroaker admin update...Wie funktioniert das mit den Eingaben über termux?
        Und warum lässt sich kein Adapter installieren wenn ich den IOboaker beim reboot des tablets automatisch starten lasse?
        Wenn ich den startbefehl manuell in termux eintrage funktioniert alles...
        Danke für die Hilfe
        • L Offline
          Lars89
          Hallo, auch ich habe jetzt mal den versuch gestartet den ioBroker auf einer Android TV Box (Mx10 4GB Ram) zu installieren. Dies hat dank sehr guter Anleitung einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich schon größten teils meiner alten Installation auf die TV Box übertragen, und ich muss sagen das Gerät läuft echt extrem Flüssig. Nun wollte ich auch meine Xiaomi und Max Komponenten mit integrieren, das Problem ist das die Box keine Serielsport aufmacht, der CUL wie auch der CC2530 Stick werden erkannt über eine App aber leider nicht im Iobroker.
          Nun meine frage hat irgendjemand eine Idee wie man das im Android System machen könnte ??? oder wie man über Termux den Multihost Aktivieren kann, dann würde ich erstmal die Sticks über einen Raspi (Slave) laufen lassen bis es eventuell irgendwann ein Lösung gibt.
          Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
          Gruß Lars
          • F Offline
            Flashnase
            egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
            Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein?
              ameisenautomat
              Hallo.
              Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Flashnase:
                Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
                Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
                  Schurik
                  Hallo.
                  Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
                  termux und termux boot aus dem Play Store installieren
                  termux boot starten
                  termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
                  apt update
                  apt upgrade
                  alle Anfragen mit Y bestätigen
                  apt install nano
                  apt install nodejs-lts
                  npm i npm -g
                  npm i node-gyp -g
                  npm i iobroker
                  npm i --production --unsafe-perm
                  mkdir .termux
                  mkdir .termux/boot
                  nano .termux/boot/start-iob
                  In die Datei schreiben:
                  termux-wake-lock
                  /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
                  apt install libpcap-dev
                  chmod -R 777 .termux
                  Gerät neustarten
                  im Browser http://localhost:8081 eingeben
                  Fertig
                  • L Offline
                    leo12318
                    Ich hab ein Problem bei der Installation.
                    Ich finde bei mir kein Ordner mit von.termux
                    Die Pfad /Data/Data ist bei mir komplett leer. Hab es bereits auf folgenden Gerät probiert, Pixel 2 , Pixel 3, firetv Box
                    Überall das gleich Problem, das der Ordner nicht gefunden wird.
                    Brauche ich hier root Zugang? Hab sogar die Es Explorer als pro Variante.
                      Schurik
                      Hast Du aus dem Play Store Termux installiert?
                      • peer64P Offline
                        peer64P Offline
                        peer64
                        Bei mir funktioniert es. Ich habe nur das Problem. dass die IOBROKER Konsolenbefehle nicht funktionieren. Jetzt habe ich leider einen Fehler gemacht (2 ADMIN-Instanzen) und ohne die Konsolenbefehle kann ich die nicht mehr löschen, da die Oberfläche ja nicht läuft. Wenn die nicht gehen, werde ich leider alles nochmals machen müssen. Oder hat ja jemand eine Idee?
                        • peer64P Offline
                          peer64P Offline
                          peer64
                          Die manuelle Installation wird von IOBROKER ja seit Ende Januar nicht mehr unterstützt. Weiss jemand einen Weg, iobroker mit den neuen Installationsroutinen (über curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh ) auf einem android-Gerät zu installieren?
                          • H Offline
                            hexadon
                            Eine Installation auf Android hat bei mir auch nicht funktioniert.
                            Hast jemand eine Lösung?
                            Würde zu gerne iobroker ausprobieren, bevor ich mir extra Hardware kaufe.
                              ameisenautomat
                              Bei mir klappt es leider auch nicht.
                              Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
                              Gibt es noch eine andere installationsmethode?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                dann kopiere doch eine bestehene iobroker installation
                                anstatt npm i iobroker ....
                                müsste auch gehen
                                  ameisenautomat
                                  Ich habe keine bestehende Installation.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
                                      ameisenautomat
                                      Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
                                      • S Schurik
                                        Hallo.
                                        termux boot starten
                                        apt update
                                        apt upgrade
                                        apt install nano
                                        npm i npm -g
                                        npm i node-gyp -g
                                        npm i iobroker
                                        mkdir .termux
                                        mkdir .termux/boot
                                        termux-wake-lock
                                        Gerät neustarten
                                        Fertig
                                        Kaeb
                                        @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
                                          DeepToneFN
                                          Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
                                          habe es auch mit:
                                          versucht, aber leider ohne Erfolg.
                                          Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
                                          Danke schonmal,
                                          LG
                                          Marc
