  4. IoBroker auf Android laufen lassen
    apollon77A
59 Beiträge 35 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    habe s auf oneplus T3 ausgeführt.
    Nach letztem Schritt scheint es nicht weiter zu gehen…
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • R
      R
      RappiRN
      Danach war ioBroker schon erreichbar. Ist ganz gut gelaufen auf einem Acer Iconia B3A20 (?).
      Ich hatte dann einen Neustart versucht, dann aber ioBroker nicht mehr starten können. :(
      Was muss man dann machen?
      iobroker start
      hat nicht geholfen.
      • apollon77A
        apollon77A
        Du musst den letzten Befehl (mit Controller.js) ausführen.
        • apollon77A
          apollon77A
          Achja wegen "on boot": https://github.com/termux/termux-boot vllt?!
          • R
            R
            RappiRN
            @apollon77:
            Achja wegen "on boot": https://github.com/termux/termux-boot vllt?! `
            Das hieße dann übersetzt, eine Script Datei (welches Dateiformat?) erstellen, in den angegebenen Ordner packen und da dann die Zeile:
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
            einfügen? :)
            • D
              D
              den21
              Guten Morgen!
              Beschäftige mich erst seit gestern mit der iobroker Thematik. Was spricht gegen die "offizielle" App ?
              https://play.google.com/store/apps/deta … .vis&hl=de
              • HomoranH
                Hallo und Willkommen im Forum!
                Die "offizielle" App ist "nur" ein Frontend.
                Der Server muss trotzdem irgendwo installiert werden. Ob ein ggf. schmalbrüstiges Android device, das womöglich gleichzeitig das Frontend sein soll optimal ist bleibt dahingestellt.
                • BluefoxB
                  Hier ist noch Zusatz für termux.boot:
                  Eine Datei ~/.termux/boot/start-iob mit folgendem Inhalt erzeugen:
                  termux-wake-lock
                  /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                  Dann wird sich ioBroker automatisch beim Boot starten.
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    und die komplette Anleitung als Video findet man hier:
                    https://www.youtube.com/watch?v=LUMX3493Xtc
                    wer 1-2€ and das forum spendet (am besten per "AN FREUNDE SENDEN", dann bekommt Forum auch das komplette Geld ohne Gebühren an paypal abzudrücken) für den kompiliere ich das BOOT app um iobrpoker automatisch starten zu lassen!…
                    Danke!
                    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                    • M
                      M
                      Malaus
                      Gibt es da Einschränkungen?
                      Also kann ich das z.B. auf meinem alten Samsung S2 ohne Probleme laufen lassen?
                      • S
                        S
                        sjw1011
                        ich habe iobroker mit termux auf meinem "alten" S4 erfolgreich zum laufen gebracht - vielen Dank für die Anleitung.
                        Das einzige Problem ist der fehlende RAM für iobroker. Hat jemand eine Ahnung wie man iobroker bzw. termux mehr Arbeitsspeicher zuweisen kann?
                        Vielen Dank schonmal!
                        • V
                          V
                          vw-arneth
                          Hallo Zusammen,
                          ich brauche dringend eure hilfe. Bei mir kommt im Appstore ist nicht kompatibel für dieses gerät.
                          Termux - boot
                          ist eine android box z96.
                          danke für jeder hilfe
                          • M
                            M
                            mrMuppet
                            @vw-arneth:
                            Hallo Zusammen,
                            Termux - boot
                            ist eine android box z96. `
                            Versuch mal bei f-droid:
                            https://f-droid.org/en/packages/com.termux/
                            https://f-droid.org/en/packages/com.termux.boot/
                            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                            • V
                              V
                              vw-arneth
                              Zeigt leider an kann nicht verwendet werden….
                              Ich denke es hat etwas mit Android 7 zu tun. Dachte ich kauf mir den leistungsstärkeren und mit der neuen Software... aber nix wars. Vielleicht kommt es ja noch..
                              Vielen Dank...
                              • smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                Hallo, ich bin neu hier…Habe iobroker auf einem asus nexu 7 2.Gen mit einem Elemental x kernel gerootet laufen...
                                Läuft soweit stabil...ich habe eine Frage zum iobroaker admin update...Wie funktioniert das mit den Eingaben über termux?
                                Und warum lässt sich kein Adapter installieren wenn ich den IOboaker beim reboot des tablets automatisch starten lasse?
                                Wenn ich den startbefehl manuell in termux eintrage funktioniert alles...
                                Danke für die Hilfe
                                • L
                                  L
                                  Lars89
                                  Hallo, auch ich habe jetzt mal den versuch gestartet den ioBroker auf einer Android TV Box (Mx10 4GB Ram) zu installieren. Dies hat dank sehr guter Anleitung einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich schon größten teils meiner alten Installation auf die TV Box übertragen, und ich muss sagen das Gerät läuft echt extrem Flüssig. Nun wollte ich auch meine Xiaomi und Max Komponenten mit integrieren, das Problem ist das die Box keine Serielsport aufmacht, der CUL wie auch der CC2530 Stick werden erkannt über eine App aber leider nicht im Iobroker.
                                  Nun meine frage hat irgendjemand eine Idee wie man das im Android System machen könnte ??? oder wie man über Termux den Multihost Aktivieren kann, dann würde ich erstmal die Sticks über einen Raspi (Slave) laufen lassen bis es eventuell irgendwann ein Lösung gibt.
                                  Bin über jeden Lösungsansatz dankbar.
                                  Gruß Lars
                                  • F
                                    F
                                    Flashnase
                                    egal auf welchem Device ich versuche zu installieren…!
                                    Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein?
                                    • A
                                      A
                                      ameisenautomat
                                      Hallo.
                                      Ich habe das gleiche Problem. Gibt es schon eine Lösung?
                                      • PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        @Flashnase:
                                        Ein Ausführen ab "npm i node-gyp -g" ist nicht möglich. Anscheinend ist das nicht mehr verfügbar? Kann das sein? `
                                        Ich habe es gerade auf meiner Testinstallation (Debian kein Android) und dort wurde das npm i node-gyp -g erfolgreich ausgeführt.
                                        • S
                                          S
                                          Schurik
                                          Hallo.
                                          Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
                                          termux und termux boot aus dem Play Store installieren
                                          termux boot starten
                                          termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
                                          apt update
                                          apt upgrade
                                          alle Anfragen mit Y bestätigen
                                          apt install nano
                                          apt install nodejs-lts
                                          npm i npm -g
                                          npm i node-gyp -g
                                          npm i iobroker
                                          npm i --production --unsafe-perm
                                          mkdir .termux
                                          mkdir .termux/boot
                                          nano .termux/boot/start-iob
                                          In die Datei schreiben:
                                          termux-wake-lock
                                          mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
                                          apt install libpcap-dev
                                          chmod -R 777 .termux
                                          Gerät neustarten
                                          im Browser http://localhost:8081 eingeben
                                          Fertig
                                          84.0k
