IoBroker auf Android laufen lassen
Bei mir klappt es leider auch nicht.
Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
Gibt es noch eine andere installationsmethode? -
Ich habe keine bestehende Installation.
Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.
Hallo.
Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
termux und termux boot aus dem Play Store installieren
termux boot starten
termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
apt update apt upgradealle Anfragen mit Y bestätigen
apt install nano apt install nodejs-lts npm i npm -g npm i node-gyp -g npm i iobroker npm i --production --unsafe-perm mkdir .termux mkdir .termux/boot nano .termux/boot/start-iobIn die Datei schreiben:
termux-wake-lock /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.jsmit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
apt install libpcap-dev chmod -R 777 .termuxGerät neustarten
im Browser http://localhost:8081 eingeben
Fertig
Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
habe es auch mit:curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh
versucht, aber leider ohne Erfolg.
Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
Danke schonmal,
LG
Marc -
Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
Muss das Android Gerät gerootet sein?
Gibt es eine neue Anleitung? -
brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.Ich bin so begeistert, es funktioniert doch. Ich habe iobroker auf einem alten Medion E5020 mit Android 5 zum laufen gebracht obwohl ich mich nicht besonders gut mit Linux auskenne.
Verwendet habe ich Termux und Wifi Keyboard aus dem Playstore.
Ubuntu von hier:
https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termuxDie Installationsschrifte (von der Webseite):
Update termux: apt-get update && apt-get upgrade -y
Install wget: apt-get install wget -y
Install proot: apt-get install proot -y
Install git: apt-get install git -y
Go to HOME folder: cd ~
Download script: git clone https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux.git
Go to script folder: cd ubuntu-in-termux
Give execution permission: chmod +x ubuntu.sh
Run the script: ./ubuntu.sh -y
Now just start ubuntu: ./startubuntu.shIn Ubuntu dann Sudo, Curl und iobroker installieren und starten:
apt update
apt upgrade
apt install sudo
apt install curl
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
iobroker startDie Anleitung ist bestimmt noch nicht perfekt, aber funktioniert.
Ubuntu von hier:
apt update
apt upgrade
apt install sudo
apt install curl
Ich hoffe dass dieses Thema noch einmal aktiviert werden kann. Nach dieser Anleitung klappte die Installation auf meinem Samsung Tablet sehr gut. Am Ende der reinen iobroker Installation kommt es aber zu den Fehlern im Screenshot und der iobroker lässt sich nicht starten. Hat jemand eine Idee?
ich würde auch gern auf gute ausrangierte Hardware umziehen, aber auch meine Versuche enden bisher genau an der selben Stelle.
Echt schade, denn so ein Android Phone/Tablet ist ja für sparsamen 24/7 Dauerbetrieb gebaut und bringt gleich seine eigene USV mit. Es wundert mich daher, weshalb für Android kein ebenso simpel funktionierendes Script existiert. -
mich würde auch sehr interessieren ob es eine Abhilfe für das Problem mit "npm" bei der Installation vom IoBroker unter Android gibt.
Ich würde ihn auch sehr gerne auf einer "alten Hardware" laufen lassen und habe auch schon viele ausprobiert, ohne Erfolg.
Ich bin leider auch noch sehr am Anfang mit meinen Linux Kenntnissen aber eventuell gibt es ja jemanden der uns weiterhelfen kann.
Echt schade, denn so ein Android Phone/Tablet ist ja für sparsamen 24/7 Dauerbetrieb gebaut und bringt gleich seine eigene USV mit. Es wundert mich daher, weshalb für Android kein ebenso simpel funktionierendes Script existiert.@wagner-m sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
ich glaube kaum, dass du ausrangierte Hardware mit den heute notwendigen Parametern bekommst.
4-8GB RAM und mindestens ein aktueller 2-4Kern SOCdieser Thread stammt noch aus einer Zeit, als iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512MB RAM lief
@edde :
Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux. -
@edde :
Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux.@juergen874 sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
@edde :
Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux.Lass den Quatsch.
Installier zumindest mal auf einem Raspi 4 oder gleich ein NUC.Auch Android 5 kannste vergessen.
