  4. IoBroker auf Android laufen lassen
59 Beiträge 35 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A
    A
    ameisenautomat
    Bei mir klappt es leider auch nicht.
    Bei "npm i iobroker" gehts nicht weiter.
    Gibt es noch eine andere installationsmethode?
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      dann kopiere doch eine bestehene iobroker installation
      anstatt npm i iobroker ....
      müsste auch gehen
      • A
        A
        ameisenautomat
        Ich habe keine bestehende Installation.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          dann nimm doch eine.. es gibt genügend images aus den du den ioboker extrahieren kannst
          • A
            A
            ameisenautomat
            Ich habe nicht besonders viel Ahnung von linux. Deshalb habe ich auf eine Anleitung gehofft.😬
            • S Schurik
              Hallo.
              Hier die leicht abgeänderte Anleitung, bei der keine Probleme mit "npm i node-gyp -g" entstehen
              termux und termux boot aus dem Play Store installieren
              termux boot starten
              termux starten und folgende Befehle nacheinander ausführen
              apt update
              apt upgrade
              alle Anfragen mit Y bestätigen
              apt install nano
              apt install nodejs-lts
              npm i npm -g
              npm i node-gyp -g
              npm i iobroker
              npm i --production --unsafe-perm
              mkdir .termux
              mkdir .termux/boot
              nano .termux/boot/start-iob
              In die Datei schreiben:
              termux-wake-lock
              /data/data/com.termux/files/usr/bin/node /data/data/com.termux/files/home/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              mit Strg + X raus gehen und mit Y Änderung abspeichern, danach ENTER drücken
              apt install libpcap-dev
              chmod -R 777 .termux
              Gerät neustarten
              im Browser http://localhost:8081 eingeben
              Fertig
              K
              K
              Kaeb
              @Schurik Hallo, bin neu und möchte iobroker in termux ausprobieren, aber ab npm i iobroker kommen nur Fehlermeldungen. Wie kann ich iobroker trotzdem installieren?
              • D
                D
                DeepToneFN
                Hallo zusammen, kenne mich leider auch "noch" nicht mit der Materie aus, aber komme auch nicht weiter beim installieren von ioBroker auf Android.
                habe es auch mit:
                curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh
                versucht, aber leider ohne Erfolg.
                Gibt es denn Alternativlinks woher er die Installation ziehen kann?
                Danke schonmal,
                LG
                Marc
                • B
                  B
                  Bias
                  Hi, ist diese über 2 Jahre alte Anleitung überhaupt noch aktuell oder gibt es inzwischen andere Wege, ioBroker auf Android zu installieren?
                  Obige Anleitung setzt nämlich leider auch root-Rechte voraus.
                  • B Bias
                    B
                    B
                    Bias
                    schrieb am zuletzt editiert von Bias
                    @Bias test (Sorry, dieser Kommentar kann gelöscht werden. Ich wollte nur die Notification testen und nun fehlen mir die Rechte, meinen eigenen Beitrag zu löschen)
                    • M
                      M
                      MathiasM
                      Ich hatte den Server von Iobroker bisher über Windows laufen.
                      Nun wurde ich gerne das hier machen. Habe mir auch Termux und Termux.boot aus dem playstor geladen. Habe alles so gemacht. Nur bekomme ich den Server nicht zum laufen.
                      Muss das Android Gerät gerootet sein?
                      Gibt es eine neue Anleitung?
                      • A
                        A
                        amsernat
                        brauch ich hierfür einen gerooteten smartphone?
                        ich habe einen S9+ "ohne Diplay" rum liegen und
                        wird mich interessieren ob da n Lauffähige Android Version gibt.
                        • A amsernat
                          J
                          J
                          juergen874
                          Ich bin so begeistert, es funktioniert doch. Ich habe iobroker auf einem alten Medion E5020 mit Android 5 zum laufen gebracht obwohl ich mich nicht besonders gut mit Linux auskenne.
                          Verwendet habe ich Termux und Wifi Keyboard aus dem Playstore.
                          Ubuntu von hier:
                          https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux
                          Die Installationsschrifte (von der Webseite):
                          Update termux: apt-get update && apt-get upgrade -y
                          Install wget: apt-get install wget -y
                          Install proot: apt-get install proot -y
                          Install git: apt-get install git -y
                          Go to HOME folder: cd ~
                          Download script: git clone https://github.com/MFDGaming/ubuntu-in-termux.git
                          Go to script folder: cd ubuntu-in-termux
                          Give execution permission: chmod +x ubuntu.sh
                          Run the script: ./ubuntu.sh -y
                          Now just start ubuntu: ./startubuntu.sh
                          In Ubuntu dann Sudo, Curl und iobroker installieren und starten:
                          apt update
                          apt upgrade
                          apt install sudo
                          apt install curl
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          iobroker start
                          Die Anleitung ist bestimmt noch nicht perfekt, aber funktioniert.
                          EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J juergen874
                            Ubuntu von hier:
                            apt update
                            apt upgrade
                            apt install sudo
                            apt install curl
                            iobroker start
                            EddeE
                            EddeE
                            Edde
                            @juergen874
                            Ich hoffe dass dieses Thema noch einmal aktiviert werden kann. Nach dieser Anleitung klappte die Installation auf meinem Samsung Tablet sehr gut. Am Ende der reinen iobroker Installation kommt es aber zu den Fehlern im Screenshot und der iobroker lässt sich nicht starten. Hat jemand eine Idee?
                            G J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • EddeE Edde
                              @juergen874
                              G
                              G
                              ghostdog
                              @edde Hallo,
                              hast du es mal mit termux-boot ausprobiert?
                              • W
                                W
                                Wagner.M
                                ich würde auch gern auf gute ausrangierte Hardware umziehen, aber auch meine Versuche enden bisher genau an der selben Stelle.
                                Echt schade, denn so ein Android Phone/Tablet ist ja für sparsamen 24/7 Dauerbetrieb gebaut und bringt gleich seine eigene USV mit. Es wundert mich daher, weshalb für Android kein ebenso simpel funktionierendes Script existiert.
                                • M
                                  M
                                  Michael.S
                                  mich würde auch sehr interessieren ob es eine Abhilfe für das Problem mit "npm" bei der Installation vom IoBroker unter Android gibt.
                                  Ich würde ihn auch sehr gerne auf einer "alten Hardware" laufen lassen und habe auch schon viele ausprobiert, ohne Erfolg.
                                  Ich bin leider auch noch sehr am Anfang mit meinen Linux Kenntnissen aber eventuell gibt es ja jemanden der uns weiterhelfen kann.
                                  • W Wagner.M
                                    @wagner-m sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
                                    ich glaube kaum, dass du ausrangierte Hardware mit den heute notwendigen Parametern bekommst.
                                    4-8GB RAM und mindestens ein aktueller 2-4Kern SOC
                                    dieser Thread stammt noch aus einer Zeit, als iobroker auch noch auf einem Pi1 mit 512MB RAM lief
                                    • EddeE Edde
                                      @juergen874
                                      J
                                      J
                                      juergen874
                                      @edde :
                                      Hallo, ich habe jetzt das selbe Problem: Benutzt habe ich jetzt Termux für Android 5 von github. Im Februar konnte ich es mehrmals installieren. Bin aber Laie in Bezug auf Linux.
                                      bahnuhrB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J juergen874
                                        @edde :
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @juergen874 sagte in IoBroker auf Android laufen lassen:
                                        @edde :
                                        Lass den Quatsch.
                                        Installier zumindest mal auf einem Raspi 4 oder gleich ein NUC.
                                        Auch Android 5 kannste vergessen.
                                        Danke.
                                        • J juergen874
                                          @edde :
                                          was glaubst du dass das ausmacht?
                                          84.1k
