  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Kann es sein das da noch was fehlt?
    unter Tail zigbee findet er die Version
    und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
    alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #395
    @matdos1gmx-de
    Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
    Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
    Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
    Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
    • Zigbee adapter anhalten
    • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
    • von hier den Adapter installieren
    • Zigbee adapter neu starten
    A.
    arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @matdos1gmx-de
      A.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #396
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @matdos1gmx-de
      A.
      oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
      • arteckA arteck
        @matdos1gmx-de
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #397
        @arteck
        Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
        Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #398
          sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
          das Thermostat.. freiwillige vor :-)
          • L lostall
            Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
            Bedienungsanleitung AV2010/25
            63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
            Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
            Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
            Liebe Grüße und Vielen Dank.
            lostall
            schrieb am zuletzt editiert von lostall
            #399
            Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
            • L lostall
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #400
              @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              @lostall
              Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
              da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
              ich habe zur zeit leider keine Zeit
                @matdos1gmx-de
                A.
                Matdos
                #401
                @Asgothian
                Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
                  Matdos
                  schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                  #402
                  Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
                  • M Matdos
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #403
                    @matdos1gmx-de
                    Exakt so.
                      @matdos1gmx-de
                      Exakt so.
                      Matdos
                      #404
                      @Asgothian
                      Wieder den Upload machen?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #405
                        sicher ist sicher - ja.
                          Matdos
                          #406
                          sieht jetzt so aus
                            Matdos
                            #407
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #408
                              @matdos1gmx-de
                              Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                              Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                              A.
                                @matdos1gmx-de
                                A.
                                Matdos
                                #409
                                @Asgothian
                                GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                                Thermostat probier ich gleich.
                                • M Matdos
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #410
                                  @matdos1gmx-de
                                  Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                                  Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                                  Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                                  Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                                  Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                                  0x1 : an.
                                  0x2 : Anzeige invertiert
                                  0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                                  0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                                  0x40 : Kindersicherung
                                  Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                                  Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                                  Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                                  Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                                  A.
                                  1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                                    Matdos
                                    #411
                                    Habe eben noch mal von der url geupdatet
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    jetzt ist die Lampe wieder weg
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #412
                                      falsche url..
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                      ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                                        Matdos
                                        #413
                                        ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                                        • M Matdos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #414
                                          @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
