  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #386
    Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #387
      @matdos1gmx-de
      Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
      • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
      • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
      Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
      per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
      chown -R ioBroker:iobroker *
      durchlaufen lassen.
      Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
      A.
      Alles andere Morgen.
      • AsgothianA Asgothian
        @matdos1gmx-de
        durchlaufen lassen.
        A.
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #388
        @Asgothian
        Alles klar mach ich danke dir GN!!
        Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
        Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
        hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
          Matdos
          #389
          Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
          Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
            Matdos
            #390
              Matdos
              #391
              Kann es sein das da noch was fehlt?
              unter Tail zigbee findet er die Version
              und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
              alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matdos
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #392
                @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                was soll da fehlen
                ist ja ganz einfach..
                ist der Ordner
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                vorhanden kannst du den
                /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                löschen..
                fertig..
                • M Matdos
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #393
                  installier mal mein Repo
                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  • M Matdos
                    @Asgothian
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #394
                    @Asgothian
                    installier mein Repo und mach upload
                    • M Matdos
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #395
                      @matdos1gmx-de
                      Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                      Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                      Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                      Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                      • Zigbee adapter anhalten
                      • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                      • von hier den Adapter installieren
                      • Zigbee adapter neu starten
                      A.
                      arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @matdos1gmx-de
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #396
                        @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        @matdos1gmx-de
                        A.
                        oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
                        • arteckA arteck
                          @matdos1gmx-de
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #397
                          @arteck
                          Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
                          Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #398
                            sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
                            das Thermostat.. freiwillige vor :-)
                            • L lostall
                              Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                              Bedienungsanleitung AV2010/25
                              63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                              Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                              Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                              Liebe Grüße und Vielen Dank.
                              lostall
                              schrieb am zuletzt editiert von lostall
                              #399
                              Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                              • L lostall
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #400
                                @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                @lostall
                                Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
                                da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
                                ich habe zur zeit leider keine Zeit
                                  @matdos1gmx-de
                                  A.
                                  Matdos
                                  #401
                                  @Asgothian
                                  Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
                                    Matdos
                                    #402
                                    Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
                                    • M Matdos
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #403
                                      @matdos1gmx-de
                                      Exakt so.
                                        @matdos1gmx-de
                                        Exakt so.
                                        Matdos
                                        #404
                                        @Asgothian
                                        Wieder den Upload machen?
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #405
                                          sicher ist sicher - ja.
