  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
    Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #393
    @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    installier mal mein Repo
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    • M Matdos
      @Asgothian
      Alles klar mach ich danke dir GN!!
      Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
      Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
      hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #394
      @Asgothian
      installier mein Repo und mach upload
      • M Matdos
        Kann es sein das da noch was fehlt?
        unter Tail zigbee findet er die Version
        und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
        alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #395
        @matdos1gmx-de
        Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
        Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
        Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
        Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
        • Zigbee adapter anhalten
        • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
        • von hier den Adapter installieren
        • Zigbee adapter neu starten
        A.
        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @matdos1gmx-de
          A.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #396
          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @matdos1gmx-de
          A.
          oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
          • arteckA arteck
            @matdos1gmx-de
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #397
            @arteck
            Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
            Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #398
              sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
              das Thermostat.. freiwillige vor :-)
              • L lostall
                Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                Bedienungsanleitung AV2010/25
                63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                Liebe Grüße und Vielen Dank.
                lostall
                schrieb am zuletzt editiert von lostall
                #399
                Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                • L lostall
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #400
                  @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @lostall
                  Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
                  da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
                  ich habe zur zeit leider keine Zeit
                    @matdos1gmx-de
                    A.
                    Matdos
                    #401
                    @Asgothian
                    Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      #402
                      Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
                      • M Matdos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #403
                        @matdos1gmx-de
                        Exakt so.
                          @matdos1gmx-de
                          Exakt so.
                          Matdos
                          #404
                          @Asgothian
                          Wieder den Upload machen?
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #405
                            sicher ist sicher - ja.
                              Matdos
                              #406
                              sieht jetzt so aus
                                Matdos
                                #407
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #408
                                  @matdos1gmx-de
                                  Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                                  Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                                  A.
                                    @matdos1gmx-de
                                    A.
                                    Matdos
                                    #409
                                    @Asgothian
                                    GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                                    Thermostat probier ich gleich.
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #410
                                      @matdos1gmx-de
                                      Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                                      Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                                      Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                                      Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                                      Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                                      0x1 : an.
                                      0x2 : Anzeige invertiert
                                      0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                                      0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                                      0x40 : Kindersicherung
                                      Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                                      Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                                      Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                                      Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                                      A.
                                      1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                                        Matdos
                                        #411
                                        Habe eben noch mal von der url geupdatet
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        jetzt ist die Lampe wieder weg
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #412
                                          falsche url..
                                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                          ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
