  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #389
    Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
    Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
      Matdos
      #390
        Matdos
        #391
        Kann es sein das da noch was fehlt?
        unter Tail zigbee findet er die Version
        und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
        alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matdos
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #392
          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          was soll da fehlen
          ist ja ganz einfach..
          ist der Ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
          vorhanden kannst du den
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
          löschen..
          fertig..
          • M Matdos
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #393
            installier mal mein Repo
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • M Matdos
              @Asgothian
              Alles klar mach ich danke dir GN!!
              Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
              Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
              hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #394
              @Asgothian
              installier mein Repo und mach upload
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #395
                @matdos1gmx-de
                Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                • Zigbee adapter anhalten
                • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                • von hier den Adapter installieren
                • Zigbee adapter neu starten
                A.
                arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  @matdos1gmx-de
                  A.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #396
                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @matdos1gmx-de
                  A.
                  oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
                  • arteckA arteck
                    @matdos1gmx-de
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #397
                    @arteck
                    Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
                    Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #398
                      sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
                      das Thermostat.. freiwillige vor :-)
                      • L lostall
                        Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                        Bedienungsanleitung AV2010/25
                        63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                        Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                        Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                        Liebe Grüße und Vielen Dank.
                        lostall
                        schrieb am zuletzt editiert von lostall
                        #399
                        Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                        • L lostall
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #400
                          @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          @lostall
                          Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
                          da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
                          ich habe zur zeit leider keine Zeit
                            @matdos1gmx-de
                            A.
                            Matdos
                            #401
                            @Asgothian
                            Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
                              Matdos
                              #402
                              Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
                              • M Matdos
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #403
                                @matdos1gmx-de
                                Exakt so.
                                  @matdos1gmx-de
                                  Exakt so.
                                  Matdos
                                  #404
                                  @Asgothian
                                  Wieder den Upload machen?
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #405
                                    sicher ist sicher - ja.
                                      Matdos
                                      #406
                                      sieht jetzt so aus
                                        Matdos
                                        #407
                                        • M Matdos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #408
                                          @matdos1gmx-de
                                          Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                                          Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                                          A.
