  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    southparkler
    #325
    Mit dem Hue Bewegungsmelder hab ich aktuell auch meine Probleme. Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
    Er wird jetzt korrekt angezeigt, auch unter Objekte. Aber es werden keinerlei Werte angezeigt.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
    • I Offline
      I Offline
      ich-auch
      schrieb am zuletzt editiert von ich-auch
      #326
      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      welches grüne Funksymbol ??
      Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
      Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
      @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
      wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
      .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
      Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
      Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ich-auch
        I Offline
        I Offline
        ich-auch
        #327
        @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @southparkler
        Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
        • I ich-auch
          @southparkler
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #328
          Das steht dafür das das Gerät als Repeater im Zigbee Netz arbeitet, sprich immer mit strom versorgt ist. Der Bewegungsmelder ist batteriegetrieben, deswegen hat er das nicht.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #329
            na fast... den grünen Pümpel findest du nur am stromgebundennen Geräten .. diese fungieren auch als Router...
            man kann dann das neue Gerät an diesem anlernen.. woei die Geräte sich die Routen selbst suchen..
              Matdos
              #330
              Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
              Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #331
                @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                hast du auch die version vom GIT bezogen
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Matdos
                  #332
                  Ich habe bei adapter das Zigbee geladen und habe die Version draufversion.png
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #333
                    Kannst du bitte mal schauen welche Version des zigbee-sheperd-converters installiert ist ? ich habe auf meinem System den an 2 Stellen gefunden - ich bin mir nicht 100%ig sicher wann / ob der immer im Adapter sauber mit aktualisiert wird.
                    Dazu per ssh auf den ioBroker, und dann einmal im Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters und in \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee_shepherd_converters nachschauen, welche version in Package.json angezeigt wird (am einfachsten
                    tail package.json
                    da kommt dann etwas text, mit dem Ende
                      "scripts": {
                        "eslint": "eslint .",
                        "test": "mocha --recursive",
                        "verify": "node test/verify.js"
                      "version": "7.1.3"
                    in meinem Beispiel also 7.1.3. du brauchst mindestens 7.1.3 oder neuer damit der Thermostat erkannt wird. Am besten 7.1.8 (die aktuelle) - da wird es heute oder morgen noch einen Patch geben, da die Unterstützung der Thermostate verbessert wurde (Ich arbeite gerade daran - Doku und details folgen)
                    @arteck: Wie einfach ist es, in der admin oberfläche die Version des zigbee_shepherd_converters anzuzeigen die aktuell genutzt wird ? Ich kann schauen ob ich das mit einpflegen kann, kenne mich mit der Admin Oberfläche aber nicht aus.
                    • L Offline
                      lostall
                      schrieb am zuletzt editiert von lostall
                      #334
                      Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                      Bedienungsanleitung AV2010/25
                      63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                      Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                      Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                      Liebe Grüße und Vielen Dank.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        tail package.json
                          "scripts": {
                          "version": "7.1.3"
                        Matdos
                        #335
                        @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
                        kommt Kommando nicht gefunden.
                        • M Matdos
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #336
                          cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
                          Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
                          A.
                          p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
                            A.
                            Matdos
                            #337
                            @Asgothian
                            Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #338
                              mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
                              dann mit ls Verzeichnis ansehen
                              ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
                                Matdos
                                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                #339
                                @Asgothian
                                Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter ;-)
                                aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
                                Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #340
                                  an der stelle nur noch cd node_modules
                                  danach am besten ls zigbee*
                                    Matdos
                                    #341
                                    Ok dann bin ich hier
                                    • M Matdos
                                      Matdos
                                      #342
                                      Irgendiwe komm ich jetzt nicht weiter.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #343
                                        jetzt
                                        tail package.json
                                          jetzt
                                          tail package.json
                                          Matdos
                                          #344
                                          @Asgothian
                                          Hm da kommt tail: package.json kann icht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                          Habe ich oben im Bild schon versucht zeile 4
