  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Kannst du bitte mal schauen welche Version des zigbee-sheperd-converters installiert ist ? ich habe auf meinem System den an 2 Stellen gefunden - ich bin mir nicht 100%ig sicher wann / ob der immer im Adapter sauber mit aktualisiert wird.
    Dazu per ssh auf den ioBroker, und dann einmal im Verzeichnis \opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters und in \opt\iobroker\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee_shepherd_converters nachschauen, welche version in Package.json angezeigt wird (am einfachsten
    tail package.json
    da kommt dann etwas text, mit dem Ende
      "scripts": {
        "eslint": "eslint .",
        "test": "mocha --recursive",
        "verify": "node test/verify.js"
      "version": "7.1.3"
    in meinem Beispiel also 7.1.3. du brauchst mindestens 7.1.3 oder neuer damit der Thermostat erkannt wird. Am besten 7.1.8 (die aktuelle) - da wird es heute oder morgen noch einen Patch geben, da die Unterstützung der Thermostate verbessert wurde (Ich arbeite gerade daran - Doku und details folgen)
    @arteck: Wie einfach ist es, in der admin oberfläche die Version des zigbee_shepherd_converters anzuzeigen die aktuell genutzt wird ? Ich kann schauen ob ich das mit einpflegen kann, kenne mich mit der Admin Oberfläche aber nicht aus.
    Matdos
    #335
    @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Sorry für die blöde Frage aber wie komme ich in das Verzeichnis unter cd\opt\iobroker\node_modules\zigbee_shepherd_converters
    kommt Kommando nicht gefunden.
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #336
      @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      cd  /opt/iobroker/node_modules/zigbee_shepherd_converters
      Das Leerzeichen ist wichtig, und sorry wegen der falschen /'e.. Immer diese Wechsel zwischen windows und Linux.
      A.
      p.s. ich bin davon ausgegangen das du auf linux basis arbeitest. Wo die unter windows sind weiss ich leider nicht
        A.
        Matdos
        #337
        @Asgothian
        Hm komme trotzdem nicht rein gehe über Putty rein von WIndows aus.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #338
          mach das ganze mal scheibenweise.. erstmal zu opt/iobroker
          dann mit ls Verzeichnis ansehen
          ggf. gibt es den converter im globalen node_modules nicht, und nur unter dem adapter.
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #339
            @Asgothian
            Ok auf jedenfall schon mal ein Stück weiter ;-)
            aber wenn ich in node rein will sagt er verzeichnis nicht vorhanden.
            Vielen Dank schon mal für die mega schnelle und coole Hilfe!!
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #340
              an der stelle nur noch cd node_modules
              danach am besten ls zigbee*
                Matdos
                #341
                Ok dann bin ich hier
                • M Matdos
                  Matdos
                  #342
                  Irgendiwe komm ich jetzt nicht weiter.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #343
                    jetzt
                    tail package.json
                      jetzt
                      tail package.json
                      Matdos
                      #344
                      @Asgothian
                      Hm da kommt tail: package.json kann icht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                      Habe ich oben im Bild schon versucht zeile 4
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #345
                        sorry.. falsch geschrieben..
                        tail zigbee-shepherd-converters/package.json
                          Matdos
                          #346
                          AH ok jetzt hats geklappt
                          Das ist doch uralt oder??
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #347
                            ja.
                            trotzdem musst du noch den anderen prüfen.. in der commandozeile bitte
                            tail iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                              ja.
                              Matdos
                              #348
                              ok dann kommt das.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #349
                                ok.. dann sind die beide eindeutig zu alt. Hast du nach dem installieren des Adapters nen upload gemacht ?
                                  Matdos
                                  #350
                                  @Asgothian
                                  Hm denke nicht ich habe ihn nur einmal Aktualisiert.
                                  • M Matdos
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #351
                                    @matdos1gmx-de
                                    ok.. dann Versuch bitte erst einmal nen upload im iobroker admin. Wenn dann die Versionen noch so alt sind machen wir nen update von hand.
                                    A.
                                      Matdos
                                      #352
                                      ein Upload vom kompletten Iobroker?
                                      Bzw. was meinst mit upload?
                                      sudo iobroker update?
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #353
                                        in "adapter", mit Expertenansicht an, den mittleren Knopf in der Leiste die im Bild drin ist
                                          Matdos
                                          #354
                                          @Asgothian
                                          ah ok bin dabei habs gefunden
                                          Ok habe den Upload durchgeführt aber version habe ich eben auf dem Pi nochmal angeschaut da hat sich nichts geändert oder muss ich nach dem Upload noch den Installierten Adapter aktualisieren?
