  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de
    Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
    Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
    Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
    Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
    • Zigbee adapter anhalten
    • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
    • von hier den Adapter installieren
    • Zigbee adapter neu starten
    A.
    Matdos
    #401
    @Asgothian
    Hallo, cool ich probier es gleich mal aus
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #402
      Soll ich zigbee über iobroker katze installieren?
      • M Matdos
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #403
        @matdos1gmx-de
        Exakt so.
          @matdos1gmx-de
          Exakt so.
          Matdos
          #404
          @Asgothian
          Wieder den Upload machen?
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #405
            sicher ist sicher - ja.
              Matdos
              #406
              sieht jetzt so aus
                Matdos
                #407
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #408
                  @matdos1gmx-de
                  Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
                  Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
                  A.
                    @matdos1gmx-de
                    A.
                    Matdos
                    #409
                    @Asgothian
                    GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
                    Thermostat probier ich gleich.
                    • M Matdos
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #410
                      @matdos1gmx-de
                      Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                      Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                      Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                      Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                      Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                      0x1 : an.
                      0x2 : Anzeige invertiert
                      0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                      0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                      0x40 : Kindersicherung
                      Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                      Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                      Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                      Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                      A.
                      1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                        Matdos
                        #411
                        Habe eben noch mal von der url geupdatet
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                        jetzt ist die Lampe wieder weg
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #412
                          falsche url..
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                          ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                            Matdos
                            #413
                            ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #414
                              @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                                Matdos
                                #415
                                Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                                  Matdos
                                  #416
                                  • M Matdos
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #417
                                    @matdos1gmx-de
                                    kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                                      Matdos
                                      #418
                                      wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
                                      Ich installier zigbee noch mal neu.
                                      • M Matdos
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #419
                                        @matdos1gmx-de
                                        Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                                        Zumindest der rest geht ja.
                                        A.
                                          Matdos
                                          #420
                                          ok dann schau ich mal nach dem thermostat
