  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de
    Exakt so.
    Matdos
    #404
    @Asgothian
    Wieder den Upload machen?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #405
      sicher ist sicher - ja.
        Matdos
        #406
        sieht jetzt so aus
          Matdos
          #407
          • M Matdos
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #408
            @matdos1gmx-de
            Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
            Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
            A.
              @matdos1gmx-de
              A.
              Matdos
              #409
              @Asgothian
              GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
              Thermostat probier ich gleich.
              • M Matdos
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #410
                @matdos1gmx-de
                Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
                Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
                Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
                Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
                Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
                0x1 : an.
                0x2 : Anzeige invertiert
                0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
                0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
                0x40 : Kindersicherung
                Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
                Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
                Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
                Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
                A.
                1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
                  Matdos
                  #411
                  Habe eben noch mal von der url geupdatet
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                  jetzt ist die Lampe wieder weg
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #412
                    falsche url..
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                    ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
                      Matdos
                      #413
                      ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
                      • M Matdos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #414
                        @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                          Matdos
                          #415
                          Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                            Matdos
                            #416
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #417
                              @matdos1gmx-de
                              kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                                Matdos
                                #418
                                wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
                                Ich installier zigbee noch mal neu.
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #419
                                  @matdos1gmx-de
                                  Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                                  Zumindest der rest geht ja.
                                  A.
                                    Matdos
                                    #420
                                    ok dann schau ich mal nach dem thermostat
                                      Matdos
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                      #421
                                      Komme mit dem Thermostat auch gerade nicht weiter die Ist temp sehe ich aber die Temp die ich vorgebe überträgt es nicht
                                      Habe da schon mehrere Sachen durchprobiert aber nichts geht, wo trägst du was ein?
                                      Ich habe Thermostat ausgewählt das müsste doch passen oder?
                                      • M Matdos
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #422
                                        @matdos1gmx-de
                                        das muss ich nachsehen. kann ich aber erst später tun, hab gerade keinen Zugang zum Rechner.
                                        Thermostat ist richtig, und er geht auch mit Yahka
                                          Matdos
                                          #423
                                          Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
