  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de
    Fein. Kannst Du die Lampe auch schalten ?
    Das mit dem Bild fasziniert mich noch. Da muss ich nochmal schauen.
    A.
    Matdos
    #409
    @Asgothian
    GEIL GEIL!!! Die Lampe funzt zum Dimmen und ein aus schalten TOP!!
    Thermostat probier ich gleich.
    • M Matdos
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #410
      @matdos1gmx-de
      Kannst du bei der Lampe auch die Farbtemperatur einstellen ? Laut Beschreibung soll sie das können.
      Ansonsten kannst du den zigbee adapter nochmal vom Github aktualisieren - dann sollte auch das Bild vom Thermostat gehen.
      Eine kurze Erklärung der Objekte im Thermostat :
      Thermostat Error ist read only, sollte immer leer oder 0 sein
      Thermostate Mode ist der Modus. Ist Bit-Kodiert:
      0x1 : an.
      0x2 : Anzeige invertiert
      0x4 : Boost modus aktivieren (Ventil ganz auf, abschalten durch 0x1 oder 0x11 setzen
      0x20: aus (Ventil ganz zu, anschalten durch 0x1 oder 0x11)
      0x40 : Kindersicherung
      Wichtig: Die Zahlen sollten dezimal angegeben werden, z.bsp. 129 fuer an und Kindersicherung
      Manual Valve position kann man einstellen, ich hab aber den Modus noch nicht gefunden in dem er manuell arbeitet.
      Temperature Calibration ist ein Offset, der auf die gemessene Temperatur aufgeschlagen wird, so das die Valve Position sich immer aus Target Temperature und Local Temperature berechnet.
      Insgesamt reagiert der Thermostat träge. Modusaenderungen dauern bis zu 2 Minuten. Aktualisierungen bis zu 10.
      A.
      1 oder 17: normaler Heizmodus. Ventilstellung automatisch nach Soll/Ist Temperatur
        Matdos
        #411
        Habe eben noch mal von der url geupdatet
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
        jetzt ist die Lampe wieder weg
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #412
          falsche url..
          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
          ist die passende.. der andere ist noch nicht aktualisiert
            Matdos
            #413
            ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
            • M Matdos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #414
              @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
                Matdos
                #415
                Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
                  Matdos
                  #416
                  • M Matdos
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #417
                    @matdos1gmx-de
                    kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
                      Matdos
                      #418
                      wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
                      Ich installier zigbee noch mal neu.
                      • M Matdos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #419
                        @matdos1gmx-de
                        Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                        Zumindest der rest geht ja.
                        A.
                          Matdos
                          #420
                          ok dann schau ich mal nach dem thermostat
                            Matdos
                            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                            #421
                            Komme mit dem Thermostat auch gerade nicht weiter die Ist temp sehe ich aber die Temp die ich vorgebe überträgt es nicht
                            Habe da schon mehrere Sachen durchprobiert aber nichts geht, wo trägst du was ein?
                            Ich habe Thermostat ausgewählt das müsste doch passen oder?
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #422
                              @matdos1gmx-de
                              das muss ich nachsehen. kann ich aber erst später tun, hab gerade keinen Zugang zum Rechner.
                              Thermostat ist richtig, und er geht auch mit Yahka
                                Matdos
                                #423
                                Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #424
                                  @matdos1gmx-de
                                  aus der Erinnerung: Ja.
                                    Matdos
                                    #425
                                    Ok hab es jetzt mal so eingestellt
                                    und die Werte kommen dabei raus habe auf Heizen 22 Grad gestellt im Handy aber das Thermo übernimmt den Wert nicht bleibt auf 20,5 Grad stehen.
                                    • M Matdos
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #426
                                      @matdos1gmx-de
                                      Oh.. du hattest ja zwischendurch den Adapter aus dem haupt-repository installiert. Du muesstest also mal den Adapter anhalten, die Objekte löschen und dann den adapter wieder starten. Du hast noch zu viele falsche Objekte.
                                      ansonsten sollte es so gehen :
                                        Matdos
                                        #427
                                        welche Obkjekte den Ordner vom Thermostat?
                                        • M Matdos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #428
                                          @matdos1gmx-de Ja
