  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
    Ich installier zigbee noch mal neu.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #419
    @matdos1gmx-de
    Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
    Zumindest der rest geht ja.
    A.
      Matdos
      #420
      ok dann schau ich mal nach dem thermostat
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #421
        Komme mit dem Thermostat auch gerade nicht weiter die Ist temp sehe ich aber die Temp die ich vorgebe überträgt es nicht
        Habe da schon mehrere Sachen durchprobiert aber nichts geht, wo trägst du was ein?
        Ich habe Thermostat ausgewählt das müsste doch passen oder?
        • M Matdos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #422
          @matdos1gmx-de
          das muss ich nachsehen. kann ich aber erst später tun, hab gerade keinen Zugang zum Rechner.
          Thermostat ist richtig, und er geht auch mit Yahka
            Matdos
            #423
            Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
            • M Matdos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #424
              @matdos1gmx-de
              aus der Erinnerung: Ja.
                Matdos
                #425
                Ok hab es jetzt mal so eingestellt
                und die Werte kommen dabei raus habe auf Heizen 22 Grad gestellt im Handy aber das Thermo übernimmt den Wert nicht bleibt auf 20,5 Grad stehen.
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #426
                  @matdos1gmx-de
                  Oh.. du hattest ja zwischendurch den Adapter aus dem haupt-repository installiert. Du muesstest also mal den Adapter anhalten, die Objekte löschen und dann den adapter wieder starten. Du hast noch zu viele falsche Objekte.
                  ansonsten sollte es so gehen :
                    Matdos
                    #427
                    welche Obkjekte den Ordner vom Thermostat?
                    • M Matdos
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #428
                      @matdos1gmx-de Ja
                        Matdos
                        #429
                        Ok habe es so eingestellt wie du aber wenn ich über die App versuche es einzustellen macht es nichts.
                        Verändere Ich aber den wert direkt am Thermostat zb von 20,5 auf 21 springt in der App die Temperatur mit auf 21.
                        Ich kann nur die Temperatur übers Handy einstellen.
                          Matdos
                          #430
                          weiss nicht ob da Leerzeichen eine Rolle spielen aber habe überall wo ich jetzt nen Punkt mache ein Leerzeichen drin
                          if.(value.>.20).return.1;return.0
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #431
                            Hast du in er App den Modus auf "heizen" gestellt ? Nur dann kannst du die Temperatur einstellen.
                            wenn du manuell das Objekt heating_setpoint verstellst, ändert sich dann der Wert am Thermostat (mit verzögerung von bis zu 1 minute ?)
                              Matdos
                              #432
                              In der App ist auf heizen gestellt
                              der Wert Heating Set Point ändert sich gleich mit dem Wert in der App wenn ich den Wert manuell auf Iobroker ändere tut sich am Thermostat auch nichts aber auf der App wird der Wert mit geändert.
                              Habe jetzt gute 2 min gewartet.
                              wenn ich am Thermostat den wert verändere stellt es sich kurz ein und dann bekomme ich nach ca 15 sec den Wert auf der App angezeigt also das geht recht schnell und es verändert sich Head set Point auch auf den Wert was dann vom Thermostat kommt.
                                Matdos
                                #433
                                Ok kannst aufhören zu suchen ich habe die Batterien aus dem Thermostat raus und wieder rein nach dem neuen Justieren klappt es jetzt!! Das Thermostat übernimmt den Wert in ca 5 sec.
                                Dickes DANKE!!!
                                • M Matdos
                                  Dickes DANKE!!!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #434
                                  @matdos1gmx-de
                                  Bitte Bitte.
                                  Danke fürs auch testen des Adapters. Ich hatte mir schon sorgen gemacht das da noch nen bug im code war.
                                  Morgen Abend werd ich schauen das ich den yahka Datenpunkt "Heating mode" mit dem trv_mode des Thermostaten verknüpft bekomme, dann kann man den auch von da aus ab/an schalten. Nur boost und Kindersicherung wird darüber nicht gehen.
                                  A.
                                    Matdos
                                    #435
                                    Kein Thema gerne, ich lass den Browser mal auf wenn ich sehe das du was neues Schreibst meld ich mich zum Testen ;-)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #436
                                      nochmal für alle zum x ten mal
                                      brightness 0-100
                                      colortemp 150-350
                                      color ist in hex anzugeben
                                        Matdos
                                        #437
                                        Habe Probleme mit weiteren Thermostaten nachdem es ewig gedauert hat überhaupt ein weiteres anzulernen bekomme ich von dem neuen Thermostat ThermoSchlafen keine Daten, auch wenn ich es ne weile in der Nähe vom Adapter habe tut sich nix die Antenne auf dem Display ist dauerhaft an.2.png 1.png
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #438
                                          @arteck
                                          hi,
                                          habe ein Problem mit Pairing. Im Moment habe ich ca 25 Geräte am laufen:
                                          5 x AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                          20 x MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          Jetzt wollte ich weitere MCCGQ11LM einbinden, aber beim Pairing kommt model undefined. Diese Meldung am Endes des Pairings habe ich jetzt ganz oft gehabt.
                                          New device joined 0x00158d00026eec9d model undefined
                                          Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                          Interview state: step 1/1. progress: 80%
                                          Interview state: step 1/1. progress: 60%
                                          Interview state: step 1/1. progress: 40%
                                          Interview state: step 1/1. progress: 20%
                                          Time left: 0
                                          Time left: 1
                                          Die bereits vorhandene Geräte laufen mehr oder weniger zuverlässig. Aber
                                          Ich benutze CC2531 über Docker . Vor ca. 3 Monaten habe ich fast alle Devices über den einen Plug angelernt. Vor kurzem habe ich den Stick auf die FW CC2531ZNP-Prod_20190109 gebracht und erstmal die Plugs gepairt und dann die windows-Sensoren jeweils an einem Plug pro Etage. Allerdings kann ich bei dem einem bestimmten Plug keine neuen Devices mehr anlernen.
                                          Hast du eine Idee? Danke.
                                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
