  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #423
    Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #424
      @matdos1gmx-de
      aus der Erinnerung: Ja.
        Matdos
        #425
        Ok hab es jetzt mal so eingestellt
        und die Werte kommen dabei raus habe auf Heizen 22 Grad gestellt im Handy aber das Thermo übernimmt den Wert nicht bleibt auf 20,5 Grad stehen.
        • M Matdos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #426
          @matdos1gmx-de
          Oh.. du hattest ja zwischendurch den Adapter aus dem haupt-repository installiert. Du muesstest also mal den Adapter anhalten, die Objekte löschen und dann den adapter wieder starten. Du hast noch zu viele falsche Objekte.
          ansonsten sollte es so gehen :
            Matdos
            #427
            welche Obkjekte den Ordner vom Thermostat?
            • M Matdos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #428
              @matdos1gmx-de Ja
                Matdos
                #429
                Ok habe es so eingestellt wie du aber wenn ich über die App versuche es einzustellen macht es nichts.
                Verändere Ich aber den wert direkt am Thermostat zb von 20,5 auf 21 springt in der App die Temperatur mit auf 21.
                Ich kann nur die Temperatur übers Handy einstellen.
                  Matdos
                  #430
                  weiss nicht ob da Leerzeichen eine Rolle spielen aber habe überall wo ich jetzt nen Punkt mache ein Leerzeichen drin
                  if.(value.>.20).return.1;return.0
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #431
                    Hast du in er App den Modus auf "heizen" gestellt ? Nur dann kannst du die Temperatur einstellen.
                    wenn du manuell das Objekt heating_setpoint verstellst, ändert sich dann der Wert am Thermostat (mit verzögerung von bis zu 1 minute ?)
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      #432
                      In der App ist auf heizen gestellt
                      der Wert Heating Set Point ändert sich gleich mit dem Wert in der App wenn ich den Wert manuell auf Iobroker ändere tut sich am Thermostat auch nichts aber auf der App wird der Wert mit geändert.
                      Habe jetzt gute 2 min gewartet.
                      wenn ich am Thermostat den wert verändere stellt es sich kurz ein und dann bekomme ich nach ca 15 sec den Wert auf der App angezeigt also das geht recht schnell und es verändert sich Head set Point auch auf den Wert was dann vom Thermostat kommt.
                        Matdos
                        #433
                        Ok kannst aufhören zu suchen ich habe die Batterien aus dem Thermostat raus und wieder rein nach dem neuen Justieren klappt es jetzt!! Das Thermostat übernimmt den Wert in ca 5 sec.
                        Dickes DANKE!!!
                        • M Matdos
                          Dickes DANKE!!!
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #434
                          @matdos1gmx-de
                          Bitte Bitte.
                          Danke fürs auch testen des Adapters. Ich hatte mir schon sorgen gemacht das da noch nen bug im code war.
                          Morgen Abend werd ich schauen das ich den yahka Datenpunkt "Heating mode" mit dem trv_mode des Thermostaten verknüpft bekomme, dann kann man den auch von da aus ab/an schalten. Nur boost und Kindersicherung wird darüber nicht gehen.
                          A.
                            Matdos
                            #435
                            Kein Thema gerne, ich lass den Browser mal auf wenn ich sehe das du was neues Schreibst meld ich mich zum Testen ;-)
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #436
                              nochmal für alle zum x ten mal
                              brightness 0-100
                              colortemp 150-350
                              color ist in hex anzugeben
                                Matdos
                                #437
                                Habe Probleme mit weiteren Thermostaten nachdem es ewig gedauert hat überhaupt ein weiteres anzulernen bekomme ich von dem neuen Thermostat ThermoSchlafen keine Daten, auch wenn ich es ne weile in der Nähe vom Adapter habe tut sich nix die Antenne auf dem Display ist dauerhaft an.2.png 1.png
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #438
                                  @arteck
                                  hi,
                                  habe ein Problem mit Pairing. Im Moment habe ich ca 25 Geräte am laufen:
                                  5 x AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  20 x MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                  Jetzt wollte ich weitere MCCGQ11LM einbinden, aber beim Pairing kommt model undefined. Diese Meldung am Endes des Pairings habe ich jetzt ganz oft gehabt.
                                  New device joined 0x00158d00026eec9d model undefined
                                  Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                  Interview state: step 1/1. progress: 80%
                                  Interview state: step 1/1. progress: 60%
                                  Interview state: step 1/1. progress: 40%
                                  Interview state: step 1/1. progress: 20%
                                  Time left: 0
                                  Time left: 1
                                  Die bereits vorhandene Geräte laufen mehr oder weniger zuverlässig. Aber
                                  Ich benutze CC2531 über Docker . Vor ca. 3 Monaten habe ich fast alle Devices über den einen Plug angelernt. Vor kurzem habe ich den Stick auf die FW CC2531ZNP-Prod_20190109 gebracht und erstmal die Plugs gepairt und dann die windows-Sensoren jeweils an einem Plug pro Etage. Allerdings kann ich bei dem einem bestimmten Plug keine neuen Devices mehr anlernen.
                                  Hast du eine Idee? Danke.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @matdos1gmx-de
                                    Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                                    Zumindest der rest geht ja.
                                    A.
                                    Matdos
                                    #439
                                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    @matdos1gmx-de
                                    A.
                                    Habe heute noch mal über Objekte versucht die Farbtemperatur zwischen 150 und 350 zu verändern in der App wechseln die Farben aber an der Lampe nicht.
                                    LG
                                    • M Matdos
                                      Matdos
                                      #440
                                      @matdos1gmx-de
                                      Habe Zigbee noch mal angehalten den Order von Thermostat Schlafen (den neuen) gelöscht und den Adapter wieder gestartet jetzt sehe ich die Werte habe dann nochamal die Batterie gezogen vom Thermostat nochmal Ordner gelöscht eben bischen rumgespielt jetzt funktioniert es schon mal ich kann es über die App steuern aber mir Fehlt noch die Batterieanzeige und einige andere Daten.
                                        Matdos
                                        #441
                                        Versuche eben noch ein dritten Thermo einzufügen bis jetzt ohne Erfolg nur beim Verbinden mit der Fehlermeldung
                                        • M Matdos
                                          @matdos1gmx-de
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #442
                                          @matdos1gmx-de
                                          Batterieanzeige dauert immer etwas.. hat bei mir schon mal 3 stunden gedauert.
                                          Error-Status auch.
                                          local temp calibration liest er nicht - die kannst/musst du setzen
                                          manual_valve_position genauso
                                          bitte beim WC EG noch die Objekte heating_setpoint_1, system_status, system_mode und system_status_message löschen - die gibt es nicht mehr.
