  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    welche Obkjekte den Ordner vom Thermostat?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #428
    @matdos1gmx-de Ja
      Matdos
      #429
      Ok habe es so eingestellt wie du aber wenn ich über die App versuche es einzustellen macht es nichts.
      Verändere Ich aber den wert direkt am Thermostat zb von 20,5 auf 21 springt in der App die Temperatur mit auf 21.
      Ich kann nur die Temperatur übers Handy einstellen.
        Matdos
        #430
        weiss nicht ob da Leerzeichen eine Rolle spielen aber habe überall wo ich jetzt nen Punkt mache ein Leerzeichen drin
        if.(value.>.20).return.1;return.0
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #431
          Hast du in er App den Modus auf "heizen" gestellt ? Nur dann kannst du die Temperatur einstellen.
          wenn du manuell das Objekt heating_setpoint verstellst, ändert sich dann der Wert am Thermostat (mit verzögerung von bis zu 1 minute ?)
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #432
            In der App ist auf heizen gestellt
            der Wert Heating Set Point ändert sich gleich mit dem Wert in der App wenn ich den Wert manuell auf Iobroker ändere tut sich am Thermostat auch nichts aber auf der App wird der Wert mit geändert.
            Habe jetzt gute 2 min gewartet.
            wenn ich am Thermostat den wert verändere stellt es sich kurz ein und dann bekomme ich nach ca 15 sec den Wert auf der App angezeigt also das geht recht schnell und es verändert sich Head set Point auch auf den Wert was dann vom Thermostat kommt.
              Matdos
              #433
              Ok kannst aufhören zu suchen ich habe die Batterien aus dem Thermostat raus und wieder rein nach dem neuen Justieren klappt es jetzt!! Das Thermostat übernimmt den Wert in ca 5 sec.
              Dickes DANKE!!!
              • M Matdos
                Dickes DANKE!!!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #434
                @matdos1gmx-de
                Bitte Bitte.
                Danke fürs auch testen des Adapters. Ich hatte mir schon sorgen gemacht das da noch nen bug im code war.
                Morgen Abend werd ich schauen das ich den yahka Datenpunkt "Heating mode" mit dem trv_mode des Thermostaten verknüpft bekomme, dann kann man den auch von da aus ab/an schalten. Nur boost und Kindersicherung wird darüber nicht gehen.
                A.
                  Matdos
                  #435
                  Kein Thema gerne, ich lass den Browser mal auf wenn ich sehe das du was neues Schreibst meld ich mich zum Testen ;-)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #436
                    nochmal für alle zum x ten mal
                    brightness 0-100
                    colortemp 150-350
                    color ist in hex anzugeben
                      Matdos
                      #437
                      Habe Probleme mit weiteren Thermostaten nachdem es ewig gedauert hat überhaupt ein weiteres anzulernen bekomme ich von dem neuen Thermostat ThermoSchlafen keine Daten, auch wenn ich es ne weile in der Nähe vom Adapter habe tut sich nix die Antenne auf dem Display ist dauerhaft an.2.png 1.png
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #438
                        @arteck
                        hi,
                        habe ein Problem mit Pairing. Im Moment habe ich ca 25 Geräte am laufen:
                        5 x AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        20 x MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        Jetzt wollte ich weitere MCCGQ11LM einbinden, aber beim Pairing kommt model undefined. Diese Meldung am Endes des Pairings habe ich jetzt ganz oft gehabt.
                        New device joined 0x00158d00026eec9d model undefined
                        Interview state: step 1/1. progress: 100%
                        Interview state: step 1/1. progress: 80%
                        Interview state: step 1/1. progress: 60%
                        Interview state: step 1/1. progress: 40%
                        Interview state: step 1/1. progress: 20%
                        Time left: 0
                        Time left: 1
                        Die bereits vorhandene Geräte laufen mehr oder weniger zuverlässig. Aber
                        Ich benutze CC2531 über Docker . Vor ca. 3 Monaten habe ich fast alle Devices über den einen Plug angelernt. Vor kurzem habe ich den Stick auf die FW CC2531ZNP-Prod_20190109 gebracht und erstmal die Plugs gepairt und dann die windows-Sensoren jeweils an einem Plug pro Etage. Allerdings kann ich bei dem einem bestimmten Plug keine neuen Devices mehr anlernen.
                        Hast du eine Idee? Danke.
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • AsgothianA Asgothian
                          @matdos1gmx-de
                          Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                          Zumindest der rest geht ja.
                          A.
                          Matdos
                          #439
                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          @matdos1gmx-de
                          A.
                          Habe heute noch mal über Objekte versucht die Farbtemperatur zwischen 150 und 350 zu verändern in der App wechseln die Farben aber an der Lampe nicht.
                          LG
                          • M Matdos
                            Matdos
                            #440
                            @matdos1gmx-de
                            Habe Zigbee noch mal angehalten den Order von Thermostat Schlafen (den neuen) gelöscht und den Adapter wieder gestartet jetzt sehe ich die Werte habe dann nochamal die Batterie gezogen vom Thermostat nochmal Ordner gelöscht eben bischen rumgespielt jetzt funktioniert es schon mal ich kann es über die App steuern aber mir Fehlt noch die Batterieanzeige und einige andere Daten.
                              Matdos
                              #441
                              Versuche eben noch ein dritten Thermo einzufügen bis jetzt ohne Erfolg nur beim Verbinden mit der Fehlermeldung
                              • M Matdos
                                @matdos1gmx-de
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #442
                                @matdos1gmx-de
                                Batterieanzeige dauert immer etwas.. hat bei mir schon mal 3 stunden gedauert.
                                Error-Status auch.
                                local temp calibration liest er nicht - die kannst/musst du setzen
                                manual_valve_position genauso
                                bitte beim WC EG noch die Objekte heating_setpoint_1, system_status, system_mode und system_status_message löschen - die gibt es nicht mehr.
                                • M Matdos
                                  @matdos1gmx-de
                                  A.
                                  LG
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #443
                                  @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  LG
                                  Ich hab heute noch einmal im Detail gesucht. Anscheinend bin ich einer Fehlinformation aufgesessen - die Lampe kennt keine Farbtemperatur. Ich werd also den Bezeichner einer entsprechenden anderen Lampe zuweisen - dann sollte die Lampe funktionieren und nur die Datenpunkte füllen die auch nutzbar sind.
                                  Wird aber noch etwas dauern bis ich dann auf meinem Github nen angepassten Adapter zur Verfügung stellen kann.
                                  • M Matdos
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #444
                                    @matdos1gmx-de
                                    Da gilt weiter probieren. Irgendwann klappt es.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #445
                                      Jetzt habe ich endlich die Konfigurationsmöglichkeiten für den Eurotronic Thermostat heraus gefunden, und das entsprechend im Adapter (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) eingebaut.
                                      Das ganze funktioniert so:
                                      • Der Datenpunkt, der den Modus des Thermostaten kontrolliert nutzt einen INT als Wert (Datenpunkt eurotronic_trv_mode). Gültig dafür sind meines Wissens nur 0, 1, und 2
                                      • 0: Aus - der Thermostat verbleibt in der aktuellen Stellung, es findet keine Temperaturregelung statt, auch Änderungen der Ventilvorgabe (manual_valve_position) haben keinen Effekt
                                      • 1: "Stellwertbetrieb" - es findet keine automatische Temperaturregelung statt. Der Thermostat kann über die Ventilvorgabe (manual_valve_position) gesteuert werden. Die Bedienelemente am Thermostaten haben keine Wirkung. (Ausnahme: Reset ? - bisher nicht getestet)
                                      • 2: "Comfort betrieb" - die automatische Temperaturregelung wird genutzt, kann mit den Tasten am Thermostaten angepasst werden
                                      • Werden andere Werte gesetzt so werden diese zwar bestätigt, haben aber keine sichtbare Funktion. Allerdings habe ich hier nicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
                                      Primär für den Comfort-Betrieb wird der Datenpunkt spz_system_mode genutzt, der Bitcodiert eingesetzt wird:
                                      • 0x01 : an (kommt zumeist als Antwort, bzw. ist bei allen "an" zuständen mit gesetzt.
                                      • 0x02: Invert display (für vertikale Montage des Thermostat)
                                      • 0x04: Boost mode (zumeist mit 0x01 zusammen gesetzt)
                                      • 0x08: unbekannt
                                      • 0x10: muss gesetzt werden um manuell den Mode "OFF" (Fenstererkennung?) zu beenden
                                      • 0x20: Schliesst das Ventil (Fenstererkennung?) Der Status wird selbstständig nach n Minuten (n noch nicht 100%ig klar) auf 0x11 zurück gesetzt
                                      • 0x40: unbekannt
                                      • 0x80: Kindersicherung
                                      Wenn bei trv_mode 1 der system_mode verändert wird so reagiert zwar die Anzeige, nicht aber die Regelelektronik.
                                      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist im Zigbee-Adapter eine Logik zum korrekten setzen der Stati zu implementieren, oder soll ich (wie aktuell getan) nur die Datenpunkte an den ioBroker übergeben und die Logik dem Anwender überlassen ?
                                      Wenn die 2. Option gezogen wird - wo lege ich die Doku über die Funktionsweise am besten ab ? Der Thermostat ist dann doch etwas weniger intuitiv zu bedienen als eine Lampe oder Steckdose mit eingeschränkten Steueroptionen.
                                      Macht es Sinn für diese Änderung die Versionsnummer hochzuzählen - wenn wir diese soweit für die Allgemeinheit freigeben wollen ?
                                      A.
                                        Matdos
                                        #446
                                        Guten Abend oder Nacht ? :-)
                                        Als erstes Respekt für eure aller Arbeit ich find das echt cool was hier auf die Beine gestellt wird!!!
                                        Ich habe jetzt nach mehrmaligem Probieren alles gelöscht im Iobroker was mit Zigbee zu tun hatte und habe mir eben vor 45 min deine warscheinlich eben fertige Version gezogen.
                                        Danach hat alles einwandfrei Fuunktioniert ich konnte ohne Probleme die E14 Glühbirne und die Thermostate anlernen ohne das ich die Teile gefühlte 8000 mal reseten musste, also gleich Batterien rein, grünen Knopf gedrückt am Thermo fertig!!
                                        Habe jetzt alle Thermostate installiert und alle lassen sich einwandfrei steuern.
                                        Wenn die Einstellungen von selber gesetz würden wäre, wäre das natürlich eine riesen Erleichterung !!
                                          Matdos
                                          #447
                                          Zu Punkt 2 würde es nicht einfach reichen eine kleine Info dazu zu schreiben was man auswählen soll??
                                          so wie im Beispiel dann könnte man sich evtl die Doku sparen?
                                          GN
