  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #413
    ah ok den Ordner vom Thermostat wieder löschen?
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #414
      @matdos1gmx-de nein, ist nicht notwendig
        Matdos
        #415
        Hm Bild vom Thermostat ist noch nicht da und die Lampe lässt sich die Farbe nicht ändern.
          Matdos
          #416
          • M Matdos
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #417
            @matdos1gmx-de
            kannst du versuchen den Wert manuell anzupassen, nicht über yahka ?es kann sein das die Werte die die Lampe braucht zwischen 2000 und 6500 sind, nicht zwischen 150 und 500 wie yahka erzeugt.
              Matdos
              #418
              wenn ich die werte direkt ändere tut sich auch nix
              Ich installier zigbee noch mal neu.
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #419
                @matdos1gmx-de
                Nein, das lohnt nicht. Wenn sich da nichts tut muss ich schauen wie die Farbtemperatur bei der Leuchte gehen soll.
                Zumindest der rest geht ja.
                A.
                  Matdos
                  #420
                  ok dann schau ich mal nach dem thermostat
                    Matdos
                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                    #421
                    Komme mit dem Thermostat auch gerade nicht weiter die Ist temp sehe ich aber die Temp die ich vorgebe überträgt es nicht
                    Habe da schon mehrere Sachen durchprobiert aber nichts geht, wo trägst du was ein?
                    Ich habe Thermostat ausgewählt das müsste doch passen oder?
                    • M Matdos
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #422
                      @matdos1gmx-de
                      das muss ich nachsehen. kann ich aber erst später tun, hab gerade keinen Zugang zum Rechner.
                      Thermostat ist richtig, und er geht auch mit Yahka
                        Matdos
                        #423
                        Muss ich noch mehr einstellen ausser ist und soll temperatur?
                        • M Matdos
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #424
                          @matdos1gmx-de
                          aus der Erinnerung: Ja.
                            Matdos
                            #425
                            Ok hab es jetzt mal so eingestellt
                            und die Werte kommen dabei raus habe auf Heizen 22 Grad gestellt im Handy aber das Thermo übernimmt den Wert nicht bleibt auf 20,5 Grad stehen.
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #426
                              @matdos1gmx-de
                              Oh.. du hattest ja zwischendurch den Adapter aus dem haupt-repository installiert. Du muesstest also mal den Adapter anhalten, die Objekte löschen und dann den adapter wieder starten. Du hast noch zu viele falsche Objekte.
                              ansonsten sollte es so gehen :
                                Matdos
                                #427
                                welche Obkjekte den Ordner vom Thermostat?
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #428
                                  @matdos1gmx-de Ja
                                    Matdos
                                    #429
                                    Ok habe es so eingestellt wie du aber wenn ich über die App versuche es einzustellen macht es nichts.
                                    Verändere Ich aber den wert direkt am Thermostat zb von 20,5 auf 21 springt in der App die Temperatur mit auf 21.
                                    Ich kann nur die Temperatur übers Handy einstellen.
                                      Matdos
                                      #430
                                      weiss nicht ob da Leerzeichen eine Rolle spielen aber habe überall wo ich jetzt nen Punkt mache ein Leerzeichen drin
                                      if.(value.>.20).return.1;return.0
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #431
                                        Hast du in er App den Modus auf "heizen" gestellt ? Nur dann kannst du die Temperatur einstellen.
                                        wenn du manuell das Objekt heating_setpoint verstellst, ändert sich dann der Wert am Thermostat (mit verzögerung von bis zu 1 minute ?)
                                          Matdos
                                          #432
                                          In der App ist auf heizen gestellt
                                          der Wert Heating Set Point ändert sich gleich mit dem Wert in der App wenn ich den Wert manuell auf Iobroker ändere tut sich am Thermostat auch nichts aber auf der App wird der Wert mit geändert.
                                          Habe jetzt gute 2 min gewartet.
                                          wenn ich am Thermostat den wert verändere stellt es sich kurz ein und dann bekomme ich nach ca 15 sec den Wert auf der App angezeigt also das geht recht schnell und es verändert sich Head set Point auch auf den Wert was dann vom Thermostat kommt.
