  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #377
    @matdos1gmx-de
    Fast:
    nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Matdos
      #378
      Ich glaub wir haben es :-)
      ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
      • M Matdos
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #379
        @matdos1gmx-de
        meldung bestätigen, config schliessen.
        auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
        • AsgothianA Asgothian
          @matdos1gmx-de
          Matdos
          #380
          @Asgothian
          Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
          • M Matdos
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #381
            @matdos1gmx-de
            ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
              @matdos1gmx-de
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #382
              @Asgothian
              :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
              /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
              • M Matdos
                @Asgothian
                Matdos
                #383
                @matdos1gmx-de
                Alles klar habs!!
                Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #384
                  bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                  A.
                  • M Matdos
                    @matdos1gmx-de
                    Alles klar habs!!
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #385
                    @matdos1gmx-de
                    Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                    A.
                      Matdos
                      #386
                      Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
                      • M Matdos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #387
                        @matdos1gmx-de
                        Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                        • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                        • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                        Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                        per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                        chown -R ioBroker:iobroker *
                        durchlaufen lassen.
                        Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                        A.
                        Alles andere Morgen.
                          @matdos1gmx-de
                          durchlaufen lassen.
                          A.
                          Matdos
                          #388
                          @Asgothian
                          Alles klar mach ich danke dir GN!!
                          Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                          Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                          hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                            Matdos
                            #389
                            Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                            Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                              Matdos
                              #390
                                Matdos
                                #391
                                Kann es sein das da noch was fehlt?
                                unter Tail zigbee findet er die Version
                                und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
                                alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
                                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matdos
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #392
                                  @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  was soll da fehlen
                                  ist ja ganz einfach..
                                  ist der Ordner
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                  vorhanden kannst du den
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                                  löschen..
                                  fertig..
                                  • M Matdos
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #393
                                    installier mal mein Repo
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #394
                                      @Asgothian
                                      installier mein Repo und mach upload
                                      • M Matdos
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #395
                                        @matdos1gmx-de
                                        Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                                        Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                                        Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                                        Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                                        • Zigbee adapter anhalten
                                        • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                                        • von hier den Adapter installieren
                                        • Zigbee adapter neu starten
                                        A.
                                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @matdos1gmx-de
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #396
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          @matdos1gmx-de
                                          A.
                                          oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
