  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
    sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
    diesen in /opt/iobroker/node_modules
    (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
    A
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #372
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #373
      @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      das kam nach uninstall
      das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
      Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
      A.
        A.
        Matdos
        #374
        @Asgothian
        Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
        • M Matdos
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #375
          @matdos1gmx-de
          Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
            @matdos1gmx-de
            Matdos
            #376
            also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
            • M Matdos
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #377
              @matdos1gmx-de
              Fast:
              nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                Matdos
                #378
                Ich glaub wir haben es :-)
                ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #379
                  @matdos1gmx-de
                  meldung bestätigen, config schliessen.
                  auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                    @matdos1gmx-de
                    Matdos
                    #380
                    @Asgothian
                    Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                    • M Matdos
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #381
                      @matdos1gmx-de
                      ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
                        @matdos1gmx-de
                        Matdos
                        #382
                        @Asgothian
                        :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                        /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                        • M Matdos
                          @Asgothian
                          Matdos
                          #383
                          @matdos1gmx-de
                          Alles klar habs!!
                          Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                          VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #384
                            bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                            A.
                            • M Matdos
                              @matdos1gmx-de
                              Alles klar habs!!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #385
                              @matdos1gmx-de
                              Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                              A.
                                Matdos
                                #386
                                Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #387
                                  @matdos1gmx-de
                                  Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                                  • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                                  • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                                  Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                                  per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                                  chown -R ioBroker:iobroker *
                                  durchlaufen lassen.
                                  Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                                  A.
                                  Alles andere Morgen.
                                    @matdos1gmx-de
                                    durchlaufen lassen.
                                    A.
                                    Matdos
                                    #388
                                    @Asgothian
                                    Alles klar mach ich danke dir GN!!
                                    Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                                    Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                                    hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                                      Matdos
                                      #389
                                      Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                                      Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                                        Matdos
                                        #390
                                          Matdos
                                          #391
                                          Kann es sein das da noch was fehlt?
                                          unter Tail zigbee findet er die Version
                                          und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
                                          alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
                                          arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
