  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    #366
    lauter errors?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #367
      bitte mit sudo, sorry.
      @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      lauter errors?
      sudo npm list | grep -e zigbee
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #368
        • M Matdos
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #369
          @matdos1gmx-de
          hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
            Matdos
            #370
            Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #371
              probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
              sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
              diesen in /opt/iobroker/node_modules
              (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
              A
              • AsgothianA Asgothian
                A
                Matdos
                #372
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #373
                  das kam nach uninstall
                  das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                  Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                  A.
                    A.
                    Matdos
                    #374
                    @Asgothian
                    Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                    • M Matdos
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #375
                      @matdos1gmx-de
                      Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                        @matdos1gmx-de
                        Matdos
                        #376
                        also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                        • M Matdos
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #377
                          @matdos1gmx-de
                          Fast:
                          nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                            Matdos
                            #378
                            Ich glaub wir haben es :-)
                            ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                            • M Matdos
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #379
                              @matdos1gmx-de
                              meldung bestätigen, config schliessen.
                              auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                @matdos1gmx-de
                                Matdos
                                #380
                                @Asgothian
                                Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                                • M Matdos
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #381
                                  @matdos1gmx-de
                                  ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
                                    @matdos1gmx-de
                                    Matdos
                                    #382
                                    @Asgothian
                                    :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                                    /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      Matdos
                                      #383
                                      @matdos1gmx-de
                                      Alles klar habs!!
                                      Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                                      VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #384
                                        bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                                        A.
                                        • M Matdos
                                          @matdos1gmx-de
                                          Alles klar habs!!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #385
                                          @matdos1gmx-de
                                          Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
                                          A.
