  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #365
    bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
    das sollte den direkt von GitHub holen
    @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Matdos
      #366
      lauter errors?
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #367
        bitte mit sudo, sorry.
        lauter errors?
        sudo npm list | grep -e zigbee
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #368
          • M Matdos
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #369
            @matdos1gmx-de
            hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
              Matdos
              #370
              Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #371
                probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                diesen in /opt/iobroker/node_modules
                (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                A
                • AsgothianA Asgothian
                  A
                  Matdos
                  #372
                  • M Matdos
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #373
                    das kam nach uninstall
                    das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                    Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                    A.
                      A.
                      Matdos
                      #374
                      @Asgothian
                      Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                      • M Matdos
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #375
                        @matdos1gmx-de
                        Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                          @matdos1gmx-de
                          Matdos
                          #376
                          also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                          • M Matdos
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #377
                            @matdos1gmx-de
                            Fast:
                            nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                              Matdos
                              #378
                              Ich glaub wir haben es :-)
                              ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                              • M Matdos
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #379
                                @matdos1gmx-de
                                meldung bestätigen, config schliessen.
                                auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                  @matdos1gmx-de
                                  Matdos
                                  #380
                                  @Asgothian
                                  Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                                  • M Matdos
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #381
                                    @matdos1gmx-de
                                    ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
                                      @matdos1gmx-de
                                      Matdos
                                      #382
                                      @Asgothian
                                      :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                                      /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        Matdos
                                        #383
                                        @matdos1gmx-de
                                        Alles klar habs!!
                                        Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
                                        VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #384
                                          bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
                                          A.
