  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #357
    jetzt bitte nochmal wie oben die version prüfen.. sollte 7.1.8 sein
    wenn es das ist, nochmal nen upload vom adapter, dann den adapter neu starten.
    • AsgothianA Asgothian
      Matdos
      #358
      @Asgothian
      hm ne ist noch immer auf der alten version
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #359
        ok.. da muss ich bei mir 2 Sachen prüfen.. das kann jetzt 15 / 20 Minuten dauern.
        A.
          Matdos
          #360
          Ok danke!!
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #361
            Habe eben den ersten befehl nochmal ausgeführt dann kam das hier
            muss ich ertsmal npm updaten?
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #362
              nein, musst du nicht
              geh bitte nochmal in das Verzeichnis /opt/iobroker
              und gib dann
              npm list | grep -e zigbee
                und gib dann
                Matdos
                #363
                • M Matdos
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #364
                  Humm.. das sind ein paar viele...
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #365
                    bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
                    das sollte den direkt von GitHub holen
                    @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Matdos
                      #366
                      lauter errors?
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #367
                        bitte mit sudo, sorry.
                        lauter errors?
                        sudo npm list | grep -e zigbee
                          Matdos
                          #368
                          • M Matdos
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #369
                            @matdos1gmx-de
                            hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
                              Matdos
                              #370
                              Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #371
                                probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                                sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                                diesen in /opt/iobroker/node_modules
                                (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                                A
                                  A
                                  Matdos
                                  #372
                                  • M Matdos
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #373
                                    das kam nach uninstall
                                    das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                                    Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                                    A.
                                      A.
                                      Matdos
                                      #374
                                      @Asgothian
                                      Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #375
                                        @matdos1gmx-de
                                        Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                                          @matdos1gmx-de
                                          Matdos
                                          #376
                                          also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
