  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    nein, musst du nicht
    geh bitte nochmal in das Verzeichnis /opt/iobroker
    und gib dann
    npm list | grep -e zigbee
    Matdos
    #363
    • M Matdos
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #364
      Humm.. das sind ein paar viele...
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #365
        bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
        das sollte den direkt von GitHub holen
        @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Matdos
          #366
          lauter errors?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #367
            bitte mit sudo, sorry.
            lauter errors?
            sudo npm list | grep -e zigbee
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #368
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #369
                @matdos1gmx-de
                hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
                  Matdos
                  #370
                  Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #371
                    probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                    sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                    diesen in /opt/iobroker/node_modules
                    (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                    A
                      A
                      Matdos
                      #372
                      • M Matdos
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #373
                        das kam nach uninstall
                        das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                        Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                        A.
                          A.
                          Matdos
                          #374
                          @Asgothian
                          Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                          • M Matdos
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #375
                            @matdos1gmx-de
                            Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                              @matdos1gmx-de
                              Matdos
                              #376
                              also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                              • M Matdos
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #377
                                @matdos1gmx-de
                                Fast:
                                nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  Matdos
                                  #378
                                  Ich glaub wir haben es :-)
                                  ABer ich komm grad bei der neuen einrichtung nicht weiter wo musste ich nochmal den Adpter einstellen?
                                  • M Matdos
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #379
                                    @matdos1gmx-de
                                    meldung bestätigen, config schliessen.
                                    auf der Instanzen-Seite Adapter anhalten, dann Konfiguration wieder auf machen, seriellen Port auswählen, speichern und schliessen, dann sollte es gehen.
                                      @matdos1gmx-de
                                      Matdos
                                      #380
                                      @Asgothian
                                      Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #381
                                        @matdos1gmx-de
                                        ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
                                          @matdos1gmx-de
                                          Matdos
                                          #382
                                          @Asgothian
                                          :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
                                          /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
