  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    jetzt bitte nochmal wie oben die version prüfen.. sollte 7.1.8 sein
    wenn es das ist, nochmal nen upload vom adapter, dann den adapter neu starten.
    Matdos
    #358
    @Asgothian
    hm ne ist noch immer auf der alten version
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #359
      ok.. da muss ich bei mir 2 Sachen prüfen.. das kann jetzt 15 / 20 Minuten dauern.
      A.
        Matdos
        #360
        Ok danke!!
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #361
          Habe eben den ersten befehl nochmal ausgeführt dann kam das hier
          muss ich ertsmal npm updaten?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #362
            nein, musst du nicht
            geh bitte nochmal in das Verzeichnis /opt/iobroker
            und gib dann
            npm list | grep -e zigbee
              und gib dann
              Matdos
              #363
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #364
                Humm.. das sind ein paar viele...
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #365
                  bitte noch etwas probieren: npm install koenkk/zigbee-shepherd-converters
                  das sollte den direkt von GitHub holen
                  @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Matdos
                    #366
                    lauter errors?
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #367
                      bitte mit sudo, sorry.
                      lauter errors?
                      sudo npm list | grep -e zigbee
                        Matdos
                        #368
                        • M Matdos
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #369
                          @matdos1gmx-de
                          hmm.. nun bin ich mit dem Latein erst einmal am Ende. Ich muss mir dazu Gedanken machen. Jedenfalls ist klar das das Problem die falschen Versionen des zigbee-shepherd-converters sind
                            Matdos
                            #370
                            Hm ok also wenn es an Zigbee liegt ich bin da recht pragmatisch hätte kein Problem den Adapter zu löschen und neu zu installieren habe nur 4 Geräte eingerichtet bis jetzt das wäre nicht das Problem.
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #371
                              probier das bitte mal. Bevor du den adapter neu installierst, lösch bitte auch per
                              sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters
                              diesen in /opt/iobroker/node_modules
                              (sprich Befehl ausführen wenn /opt/iobroker das Arbeitsverzeichnis ist.)
                              A
                                A
                                Matdos
                                #372
                                • M Matdos
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #373
                                  das kam nach uninstall
                                  das ist soweit ok.. kommt bei mir auch öfter - nicht alle Pakete nutzen den neusten Stand.
                                  Wichtig ist jetzt, ob nach der Installation vom iobroker.zigbee eine neuere Version des Zigbee-shepherd-converter installiert wird.
                                  A.
                                    A.
                                    Matdos
                                    #374
                                    @Asgothian
                                    Also nach dem löschen den Adapter auf Iobroker ganz normal installieren und dann version prüfen?
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #375
                                      @matdos1gmx-de
                                      Ja - natürlich mit der Katze von Github, nicht den normalen aus dem Repository.
                                        @matdos1gmx-de
                                        Matdos
                                        #376
                                        also da oben auf das rot markierte feld dann zigbee auswählen?
                                        • M Matdos
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #377
                                          @matdos1gmx-de
                                          Fast:
                                          nimm in dem Dialog bitte mal "beliebig" mit diesem Link:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
