  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M
    M
    Matthias I
    #1111
    Hallo Wendy,
    > ls -la /etc/udev/rules.d/
    liefert:
    root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
    insgesamt 16
    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 12:42 .
    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
    -rw-r--r-- 1 root root  189 Jan 11 12:42 70-lesekopf.rules
    -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
    und
    cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
    liefert:
    root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
    Matthias
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #1112
      melde mich jetzt auch mal.
      Was kommt bei:
      ls -l /dev/Z*
      Bitte mal posten.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • wendy2702W
        wendy2702W
        #1113
        Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
        > In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
        Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
        und das file umbennen:
        mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
        dann mal Reboot und testen.
        • M
          M
          Matthias I
          #1114
          @Dieter:
          ich erhalte folgende Ausgabe:
          root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
          ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
          @Wendy:
          Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
          Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
          Matthias
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #1115
            wendy hat recht.
            Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
            Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #1116
              Stimmt denn deine serial?
              Hast du diese geprüft.
              mfg
              Danke.
              • M
                M
                Matthias I
                #1117
                Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
                ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                insgesamt 16
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
                -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
                root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
                root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
                99-com.rules  99-lesekopf.rules
                Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
                root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
                P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                N: ttyUSB0
                S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
                E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
                E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                E: ID_BUS=usb
                E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
                E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
                E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                E: ID_MODEL_ID=6015
                E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                E: ID_REVISION=1000
                E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
                E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
                E: ID_TYPE=generic
                E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
                E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
                E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                E: ID_VENDOR=FTDI
                E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
                E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
                E: ID_VENDOR_ID=0403
                E: MAJOR=188
                E: MINOR=0
                E: SUBSYSTEM=tty
                E: TAGS=:systemd:
                E: USEC_INITIALIZED=2992902
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #1118
                  Also,
                  FT230X_Basic_UART
                  müsste richtig sein.
                  Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
                  Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
                  den udev-Dienst dann mit
                  sudo udevadm trigger
                  die neue Regel anwenden lassen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #1119
                    anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                    1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                    Danke.
                    • M
                      M
                      Matthias I
                      #1120
                      Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                      Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                      • M
                        M
                        Matthias I
                        #1121
                        In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                        Das klappt leider nicht.
                        Des Weiteren steht auf Seite 2:
                        ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                        SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                        legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                        Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                        Matthias
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #1122
                          Und funktioniert es jetzt ???
                          Danke.
                          • M
                            M
                            Matthias I
                            #1123
                            Ich befürchte nein:
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #1124
                              Das ist aber merkwürdig.
                              Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                              Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                              Gehe doch das wiki nochmal durch.
                              Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #1125
                                Welche Linux Version nutzt du?
                                • M
                                  M
                                  Matthias I
                                  #1126
                                  Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                                  https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #1127
                                    Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                                    https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                                    Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
                                    • M
                                      M
                                      Matthias I
                                      #1128
                                      Ich danke euch allen für die tolle Unterstützung, ohne euch wäre dieses Projekt für mich gar nicht realisierbar!
                                      In dem Beitrag steht:
                                      > in der rule wohl als ENV{ID_SERIAL_SHORT
                                      Das hab ich auch in der Volkszähleranleitung gesehen, ENV kommt ja in 99-lesekopf.rules nicht vor…
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #1129
                                        Lass uns morgen mal weiter schauen…
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #1130
                                          anbei nochmal meine rules.
                                          (.txt hinter wieder entfernen)
                                          1540_70-lesekopf.rules.txt
                                          70.. deshalb, weil diese wohl eher gelesen wird als 99…
                                          mfg
                                          Danke.
                                          84.2k
