  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    Matthias I
    #1108
    Ich habe mich an der von dir verlinkten Anleitung entlanggehangelt:
    ` > Re: [Frage] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
    Diesen Beitrag melden
    Zitat
    Beitrag
    von bahnuhr » 16.04.2018, 20:54
    Rückinfo von mir:
    Habe folgendes in eine neue Datei "70-lesekopf.rules" geschrieben:
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
    Danach sudo reboot.
    mit ls -l /dev/lese*
    kann man prüfen ob es geklappt hat.
    Es werden dann alle 3 aufgelistet mit ihrem USB Port
    Dann in smartmeter0 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesevoltaik
    und in smartmeter1 eingetragen: anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/lesestrom
    Nur im Adapter mbus weiß ich noch nicht wie ich …lesewasser dort hin bekomme.
    @@@Ingo
    Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen.
    mfg
    Dieter `
    Ziel ist es doch, da ich ja mehr als eine Instanz verwende, eine eindeutig Zuordnung herzustellen, damit immer die Richtige Instanz auf den richtigen USB-Port zugreift.
    Meine Zähler heißen (vom Anbieter im Zählerschrankso beschriftet und von mir daher übernommen) Z1 und Z1a.
    Dieter schreibt (s.o.) nach dem Schreiben der Datei "70-lesekopf.rules" soll ein reboot ausgeführt werden und anschließend mit ls -l /dev/Z* geprüft werden, ob alles geklappt hat. Da sollten eigentlich die beiden Zählernamen Z1 und Z1a aufgelistet werden. Ich bekomme aber die Ausgabe: "Zugriff nicht möglich. Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
    Somit denke ich kann dann auch der Smartmeter-Adapter nicht funktionieren, denn dort sollte ich ja dann anstatt /dev/ttyUSB0 nun /dev/Z1 bzw. anstatt /dev/ttyUSB1 nun /dev/Z1a in den Instanzen angeben.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich freuen, wenn du mir bei der Lösung dieses Problems helfen könntest :-)
    Matthias
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1109
      @a200:
      sorry für den Doppelpost, aber ich glaube, dass ich hier richtig(er) bin
      ich nutze den Smartmeter-Adapter. Ein typischer Datenpunkt ist: smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value
      wenn ich jetzt im HTML den Wert mit {smartmeter.0.1-0:1_8_1_255.value} ausgeben will, wird immer ein 0 angezeigt. Meine Vermutung ist, dass es an den Doppelpunkten in DP-Namen liegt.
      Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem elegant zu lösen?
      Danke,
      a200. `
      Sicher das dein Zähler den Wert liefert?
      Meiner macht es z.B. nicht:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1110
        @Matthias:
        was kommt bei````
        ls -la /etc/udev/rules.d/
        cat /etc/udev/rules.d/
          Matthias I
          #1111
          Hallo Wendy,
          liefert:
          root@raspberrypi:/home/pi# ls -la /etc/udev/rules.d/
          insgesamt 16
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 12:42 .
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 13 13:58 ..
          -rw-r--r-- 1 root root  189 Jan 11 12:42 70-lesekopf.rules
          -rw-r--r-- 1 root root 1028 Nov 27  2017 99-com.rules
          und
          cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
          liefert:
          root@raspberrypi:/home/pi# cat /etc/udev/rules.d/70-lesekopf.rules
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
          Matthias
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #1112
            melde mich jetzt auch mal.
            Was kommt bei:
            ls -l /dev/Z*
            Bitte mal posten.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1113
              Hast du nicht geschrieben das deine Leseköpfe so erkannt werden:
              > In der Ausgabe steht ID_MODEL=FT230X_Basic_UART. Oder müsste daher ATTRS{product}=="FT232R USB UART" zu ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART" abgeändert werden?
              Dann den Eintrag im File mal bitte so ändern:
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UITR", SYMLINK+="Z1"
              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT230X_Basic_UART", ATTRS{serial}=="DN03UR3O", SYMLINK+="Z1a"
              und das file umbennen:
              mv 70-lesekopf.rules 99-lesekopf.rules
              dann mal Reboot und testen.
                Matthias I
                #1114
                @Dieter:
                ich erhalte folgende Ausgabe:
                root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/Z*
                ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nich
                @Wendy:
                Ja, das habe ich geschrieben. Habe es in meiner Verzweiflung aber einfach auch mal mit FT232R USB UART probiert.
                Werde es wieder ändern und die Datei umbenennen und das Ergebnis dann posten.
                Matthias
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1115
                  wendy hat recht.
                  Du musst das dev so ändern wie es eben bei dir heißt.
                  Und der von mir genannte Befehl kann ja auch nichts anzeigen, wenn der Name nicht stimmt.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #1116
                    Stimmt denn deine serial?
                    Hast du diese geprüft.
                    mfg
                    Danke.
                      Matthias I
                      #1117
                      Hier das Ergebnis nach dem Reboot:
                      ls: Zugriff auf '/dev/Z*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      insgesamt 16
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 11 19:35 .
                      -rw-r--r-- 1 root root  192 Jan 11 19:34 99-lesekopf.rules
                      root@raspberrypi:/home/pi# cd /etc/udev/rules.d
                      root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# dir
                      99-com.rules  99-lesekopf.rules
                      Hier auch mal die gesmate Ausgabe nach /sbin/udevadm info –query=all --name=/dev/ttyUSB0
                      root@raspberrypi:/etc/udev/rules.d# /sbin/udevadm info --query=all --name=/dev/ttyUSB0
                      P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                      N: ttyUSB0
                      S: serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                      S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0
                      E: DEVLINKS=/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O-if00-port0
                      E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
                      E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
                      E: ID_BUS=usb
                      E: ID_MODEL=FT230X_Basic_UART
                      E: ID_MODEL_ENC=FT230X\x20Basic\x20UART
                      E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                      E: ID_MODEL_ID=6015
                      E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0
                      E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_2_1_0
                      E: ID_REVISION=1000
                      E: ID_SERIAL=FTDI_FT230X_Basic_UART_DN03UR3O
                      E: ID_SERIAL_SHORT=DN03UR3O
                      E: ID_TYPE=generic
                      E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
                      E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
                      E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
                      E: ID_VENDOR=FTDI
                      E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
                      E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
                      E: ID_VENDOR_ID=0403
                      E: MAJOR=188
                      E: MINOR=0
                      E: SUBSYSTEM=tty
                      E: TAGS=:systemd:
                      E: USEC_INITIALIZED=2992902
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #1118
                        Also,
                        FT230X_Basic_UART
                        müsste richtig sein.
                        Und dein Befehl müsste auch richtig sein:
                        Hast du dies lt. Wiki auch gemacht?
                        den udev-Dienst dann mit
                        sudo udevadm trigger
                        die neue Regel anwenden lassen.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #1119
                          anbei nochmal die wiki von volkszähler.
                          1540_ir-schreib-lesekopf__usb-interface__wiki.volkszaehler.org_.pdf
                          Danke.
                            Matthias I
                            #1120
                            Habe ich soeben nachgeholt, indem ich sudo udevadm trigger eingegeben habe.
                            Ich verstehe nicht was ich falsch gemacht haben könnte…
                              Matthias I
                              #1121
                              In der Anleitung steht man soll den udev-Dienst neu starten mit /etc/init.d/udevd reload
                              Das klappt leider nicht.
                              Des Weiteren steht auf Seite 2:
                              ` > Beim VZ-Image (Debian) oder Ubuntu 12.10 folgendes:
                              SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_SERIAL_SHORT}=="ABC1234", SYMLINK+="lesekopf0"
                              legt einen sym. Link „/dev/lesekopf0“ auf das eigentliche Device an. `
                              Müsste nicht noch eine solche Verlinkung erfolgen?
                              Matthias
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1122
                                Und funktioniert es jetzt ???
                                Danke.
                                  Matthias I
                                  #1123
                                  Ich befürchte nein:
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1124
                                    Das ist aber merkwürdig.
                                    Bin genau nach dem wiki vorgegangen.
                                    Funktionierte eigentlich auf Anhieb.
                                    Gehe doch das wiki nochmal durch.
                                    Und dann der verlinkte thread zur Einbindung in iob.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1125
                                      Welche Linux Version nutzt du?
                                        Matthias I
                                        #1126
                                        Ich habe die aktuelle Raspbian-Version (mit Desktop) genommen:
                                        https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1127
                                          Ausser dem Beitrag fällt mir heute auch nichts mehr ein (sitze seit 7 Uhr heute Morgen am Rechner)
                                          https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=166858
                                          Sonst musst du halt erstmal ohne Udev Regel arbeiten und halt den richtigen lesekopf mit dem tty namen nutzen.
